来做一道有趣的电路波形题。
电路如下图(a)、(b)所示,稳压管的稳定电压Uz=3V,R的取值合适:
uI的波形如下图(c)所示:
试分别画出uO1和uO2的波形。
下面开始解答。
一、首先说明稳压管的工作原理。
稳压管的特性是当反向电压达到其稳定电压Uz时,稳压管反向击穿,两端电压基本保持不变,为Uz。当正向电压足够大时(硅管约0.7V,锗管约 0.3V),稳压管正向导通,两端电压近似为正向导通电压。
二、分析图(a)电路
当uI小于Uz时:
稳压管Dz处于反向截止状态,相当于开路。此时电阻R中没有电流流过,根据uO1=iR(i为流过R的电流),可得uO1=0V。
当uI≥Uz时:
稳压管Dz反向击穿,两端电压稳定在Uz=3V。此时电阻R上的电压uO1=uI-Uz。
三、分析图(b)电路
当uI小于Uz时:
稳压管Dz处于反向截止状态,相当于开路。此时输出电压uO2=uI,因为电路中没有电流流过电阻R,R上没有压降。
当uI≥Uz时:
稳压管Dz反向击穿,两端电压稳定在Uz=3V。此时输出电压uO2=Uz=3V。
四、最后画出uO1和uO2的波形:
有没有发现,一个完整的输入波形,分别被两个电路“刚好”分成了两部分,真有意思!
这点操控世界的感觉,也是玩电子的乐趣之一吧,下次再见!
