一、引言
MK9816是一款宽输入电压范围(7V-100V)的同步降压(Buck)和隔离降压(ISO-Buck)DC-DC转换器,为高可靠性隔离电源场景提供解决方案。其核心特性包括:
宽输入电压与高效同步整流:支持7V-100V输入范围,集成同步MOSFET,高效率,适用于输入波动较大的工业环境。
多重保护机制:内置输入欠压锁定(UVLO)、过压/欠压保护、过流保护及热关断功能,确保系统在复杂工况下的稳定性和安全性。
适用低功耗应用场景:集成30mA LDO,支持宽输入电压,EN拉低时可提供稳定待机电源,适合为MCU或低功耗器件供电,简化系统设计并降低待机功耗。
电池管理系统(BMS)供电场景:通过原级和次级隔离输出,实现电池组间的安全隔离供电,避免电位差干扰,适用于电动汽车、储能系统等对电气隔离和安全性要求严苛的BMS场景。
通信设备隔离供电场景:提供稳定的隔离电源,满足工业通信、RS-485/CAN总线等接口的隔离供电需求,抑制地线噪声和电压浪涌,保障信号传输可靠性。
本文通过实测DEMO板性能,验证MK9816在效率、稳定性、温度控制及保护功能等方面的表现,为工程设计提供参考,同时开源DEMO全部文档资料(详细的PCB、原理图、BOM清单等),拿来即用。
二、DEMO介绍
1.实物图
基于茂睿芯MK9816的DEMO
DEMO板尺寸:60mm × 60mm
包含芯片:主控芯片MK9816(ESOP8封装),次级LDO稳压芯片MK740A(与主控芯片无电路关联,也可使用其它稳压芯片)
隔离变压器:47μH,原级与次级匝比1:1
2.公布参数
根据MK9816应用指导书中的内容,以下是DEMO板参数:
- 宽输入电压范围:20V~100V(支持7V-100V)。
- 高效率同步整流:MK9816内置同步整流,BOM极简,降低成本,提升效率
- DEMO板一共四路输出:次级隔离输出一路,输出电压9.5V,最大电流600mA。原级非隔离输出一路,输出电压9.5V,最大电流600mA。内置LDO输出一路,电压6.5V-8.5V,最大30mA。次级LDO稳压输出一路,电压3.3V,最大150mA。
- 多重保护机制:内置多种保护功能,支持输入欠压锁定(UVLO)、输出过压/欠压保护、过流保护及热关断等功能。
3.原理图
三、DEMO实测
1.效率测试
| 测试条件
输入电压分别为30V、40V、50V、60V,输出原级10.3V/次级9.96V,负载电流0.1A-0.6A。
| 测试结果
- 30V输入:原级和次级效率范围:77.29%-90.1%,72.79%-81.95%
- 40V输入:原级和次级效率范围:72.51%-88.9%,69.38%-81.9%
- 50V输入:原级和次级效率范围:74.35%-87.38%,68.61%-80.83%
- 60V输入:原级和次级效率范围:66.26%-86.21%,62.73%-80.18%
01
02
| 测试结论
MK9816采用“一拖二”的降压输出架构,能够在原级无需额外降压器件的情况下,同时提供一路非隔离降压和一路隔离降压输出。测试数据显示,原级效率普遍高于次级效率,最高效率达到90.1%。这种设计非常适合小功率隔离电源的应用场景,能够有效简化系统设计并降低成本。
2.稳定性测试
| 测试条件
输入电压30V /60V,负载电流从0A切换至0.6A随机,观察输出电压波动。
| 测试结果
- 次级输出电压(输入电压30V):
波动比例约为 8.07%,最低电压:9.2299V,最高电压:10.0056V
- 次级输出电压(输入电压60V):
波动比例约为 6.40%,最低电压:9.4214V,最高电压:10.0444V
- 原级输出电压(输入电压30V):
波动比例约为 0.23%,最低电压:10.3466V,最高电压:10.3708V
- 原级输出电压(输入电压60V):
波动比例约为 0.25%,最低电压:10.3480V,最高电压:10.3737V
03
04
| 测试结论
MK9816在负载突变时,原级输出电压的波动极小,适合对电压精度要求较高的应用场景。次级输出电压波动相对较大,这是由于次级采用隔离输出且没有反馈控制电路,属于开环设计,导致其在负载变化时响应较为敏感。适合一般隔离电源应用。对于次级输出的波动,可以通过提高次级电压使用线性稳压器的方式稳定输出电压。
3.温度测试
| 测试条件
输入60V,输出10.3V/0.6A,持续运行30分钟,记录芯片、PCB散热铜箔、变压器温度。
| 测试结果
核心器件温度全部低于45℃。
05
| 测试结论
在输入60V、输出10.3V/0.6A的满载条件下,MK9816持续运行30分钟后,核心器件温度均低于45℃,表明其温升控制良好,散热性能优异。这种低温升特性使得MK9816适合长时间高负载工作,尤其适用于对温度敏感或散热条件有限的应用场景。
4.短路保护
| 测试条件
输入DC 30V模拟原级和次级输出短路,记录短路保护输入电流,短路解除后是否恢复正常输出。
| 测试结果
原级短路后迅速保护,输入电流小于0.015A。次级短路后保护明显变慢,输入电流较大,大于0.15A,变压器出现呲呲声。原级和次级短路解除后都恢复了正常输出,没有器件损坏。
06
07
| 测试结论
MK9816在原级和次级输出短路时均能触发保护机制,但保护响应速度有所不同。原级短路后保护迅速,输入电流极低(小于0.015A),表现出良好的短路保护性能;次级短路后保护响应较慢,输入电流较大(大于0.15A),且变压器出现异常声音,可能是由于次级开环设计导致保护机制相对较弱。短路解除后,原级和次级均能恢复正常输出,未发生器件损坏。总体来看,MK9816的短路保护功能能够有效防止器件损坏,但在次级短路时不能长时间短路,输入电流较大可能出现温度过热。
5.输出纹波
| 测试条件
输入60V,原级输出空载/满载(0.6A),次级输出空载/满载(0.6A)。
| 测试结果:
原级空载纹波94mV(峰峰值),满载纹波174mV(峰峰值);
次级空载纹波104mV(峰峰值),满载纹波122mV(峰峰值)。
08
09
| 测试结论
MK9816在输入60V条件下,原级和次级输出的纹波均处于较低水平,表现出良好的负载适应性和稳定性。原级纹波在满载时略有增加,但仍符合一般应用要求;次级纹波变化较小,适合对噪声敏感的场景。总体来看,MK9816的输出纹波性能能够满足大多数小功率隔离电源的应用需求。如果在实际应用中优化有望进一步降低输出纹波。
6.芯片内部LDO测试
| 测试条件
输入电压DC-50V,测试MK9816在EN引脚拉低和拉高时,内部LDO输出电压和负载30MA情况,记录输出电压。
| 测试结果
EN引脚拉低,空载输出电压8.85V,负载30MA,输出电压6.94V,EN引脚拉高,空载输出电压10.1V,负载输出电压9.98V。
- EN拉低,空载
- EN拉低,负载
- EN拉高,空载
- EN拉高,负载
| 测试结论
MK9816内置LDO在EN拉低时表现稳定,适合为系统MCU或低功耗器件提供待机电源,满足低功耗应用需求;而在EN拉高时,虽然LDO仍能工作,但文档建议此时不建议使用LDO为系统供电,以避免触发过温保护。总体来看,内置LDO在低功耗待机场景中具有较高的实用性,LDO集成在芯片内部,无需外部额外元件,简化了电路设计,节省了PCB空间。
7.次级LDO-MK740A输出
| 测试条件
输入电压DC-50V,测试次级LDO在EN引脚拉低和拉高时,空载输出电压与负载150ma输出电压。
| 测试结果
测试时发现次级LDO使能拉低时输出关闭,只有使能拉高时才会输出。空载输出电压3.26V,负载150ma输出电压3.27V。
- EN拉低
- EN拉高,空载
- EN拉高,负载
| 测试结论
次级LDO(MK740A)在EN拉高时工作稳定,适合为系统提供稳压辅助电源,且在EN拉低时可关闭输出以降低功耗,适合对电源效率和稳定性要求较高的应用场景。
8.芯片待机输入电流测试
| 测试条件
输入电压DC-50V,测试EN拉低和EN拉高的输入电流。
| 测试结果
EN拉低输入电流138.2uA,EN拉高输入电流8.89mA。
| 测试结论
MK9816在EN拉低时输入电流降到uA待机功耗,适合低功耗应用场景;而在EN拉高时表明芯片进入正常工作状态。
四、芯片亮点
1. 宽电压输入:7V-100V,覆盖工业与车载应用。
2. 隔离设计:支持原级与次级电气隔离,安全性高。
3. 智能模式切换:FCCM/PFM模式灵活配置,轻载效率优化。
4. 高集成度:内置LDO与保护电路,减少外围元件。
五、样品与技术资料
如需本文所含全部文档资料(详细的原理图、BOM清单、测试报告、配置工具、茂睿芯FAE技术支持通道),请联系微信客服领取!
