**关注“电源先生”,解析开关电源**
01
/ 你知道BUCK“设计需求”吗 /
先问大家一个问题:你知道降压转换器电路设计的第一步是什么吗?如果一个电源工程师无法明确这点,那将是非常遗憾的。接下来,我们看下AI是怎么回答的,它是知道第一步是什么的。
图 1 AI给出的降压转换器电路设计流程
图 1所示(这还是早期没有接入DeepSeek-R1),是AI给出的降压转换器电路设计流程,它是知道第一步该是什么的,没错,就是需求分析。
图 2 LMR66410典型应用“设计需求”
图 3 TPS548D26典型应用“设计需求”
图 4 TPS54561典型应用“设计需求”
图 5 TPS40200典型应用“设计需求”
随便翻阅几个TI器件规格书,图 2、图 3、图 4、图 5所示,分别是LMR66410、TPS548D26、TPS54561和TPS40200规格书中典型应用“设计需求”。
由此可见,或是简介,或是详细,在给出一个典型应用之前,首先需要明确具体的“设计需求”有哪些,如对纹波电压的要求、对动态响应的要求、对转换效率的要求等。
正如《开关电源宝典·降压电路(BUCK)的原理与应用》这本书所述:
管理学大师史蒂芬·柯维在《高效能人士的7个习惯》这本书中给出的第二个习惯是“以终为始(BEGIN WITH THE END IN MIND)”,“所有事物都经过两次的创造——先是在脑海里酝酿,其次才是实质的创造”。
借用此理,应该说所有的产品设计,当然也包括电源电路设计,都需要从“设计需求”这个“终”开始。
02
/ 详细设计流程 /
在明确了“设计需求”之后就是开关电源的详细设计了。
那么,详细设计的第一步又是什么呢?
你是第一步就调整分压电阻的取值、配置输出电压到目标值吗?
这可能是很多电源工程师的习惯,但是,配置输出电压到目标值并不是“详细设计”的良好开局。
图 6 TPS54561典型应用“设计流程”
图 6所示,参考TPS54561规格书中“7V – 60V输入到5V/5A”典型应用的设计流程,总体原则是:从“大”到“小”设计开关电源电路。
“大”是指大信号功率传输部分(英文称为 Power Stage ,即功率级),主要包括高边开关管、低边开关管、功率电感、输入输出电容;“小”是指小信号控制环路部分(英文称为 Control Loop 或 Loop Compensation ),主要包括误差放大器等,当然也可以包括一些功能引脚配置。
参考文章[ 如何学习开关电源?从“大”到“小”学习开关电源... ]。
图 7 BUCK转换器的详细设计流程
明确“设计需求”之后的详细设计流程:
(1) 确定设计需求。比如输入电压的范围,输出电压值,输出的纹波电压大小,能够提供的负载电流能力等。
(2) 配置开关频率。确定开关转换器工作的开关频率,计算配置电阻大小。对于固定开关频率的开关转换器,则无需配置。
(3) 选择合适的电流纹波系数,计算各功率元件的电压和电流应力。
在此确定电流纹波系数,是因为该参数会影响到输出纹波电流的大小,进而影响功率电感参数的选择,进而影响输出纹波电压的大小,进而影响输出电容参数的选择等。
计算完成后,作为依据,进行开关管、功率电感和续流二极管等元件选型。
(4) 根据设计需求,配置功率电感。
(5) 根据设计需求,配置输入和输出电容。根据设计需求中输入纹波电压的要求,通过计算得到输入端所需的最小容值(如果设计中没有输入纹波电压的要求,则可以不关心输入端所需的最小容值)。
根据设计需求中的“负载动态响应”、“输出电压过冲”和“输出端纹波电压”三个要求,计算所需输出电容的最小值。
根据纹波电压和纹波电流计算输出电容上所允许的等效串联电阻(ESR)的最大值。
另外,还可计算输出电容上的均方根电流,也是进行电容选型的依据之一。
(6) 电路辅助功能设计。比如软启动时间配置、欠压保护功能配置,以及时序设计等。
(7) 配置输出电压。因为反馈电阻会影响频率补偿,所以需要在频率补偿之前确定反馈电阻值。
(8) 计算误差放大器的频率补偿网络。
(9) 原理图设计,PCB Layout,完成电路设计。
03
/ 小结 /
在BUCK电路设计中,首先需要明确“设计需求”,再按照此文的“详细设计流程”完成BUCK电路设计。
有“需求”或“目标”才有开始的目的,才有最终设计完成的电路。这可能与人生不同,我可能不知道人生目标或努力方向,但每天还是要开开心心。
