一、RC充放电
电容像一个“水库”,电阻则像控制水流的水龙头。
充电过程:当输入电压突增时,电容缓慢充电,电压按指数曲线上升。
放电过程:输入电压突降时,电容缓慢放电,电压按指数曲线下降。
时间常数τ=RC:充放电速度的“调节旋钮”。例如,R=10kΩ,C=10μF,τ=100ms,电容电压在1ms内升至63%的终值。如下图仿真所示:
RC充放电仿真原理图
示波器仿真波形
RC充放电电路可以有多种应用场景。比如:
1、继电器 / 开关延时闭合;
2、通过 RC 控制电流上升速率实现软起动,避免电机或电路启动时的浪涌冲击;
3、其他需要延时控制的场景;
二、RC低通滤波
RC低通滤波器对不同频率的信号“区别对待”:
低频信号(如语音、温度传感器输出):几乎无衰减通过。
高频信号(如WiFi辐射、开关电源噪声):被电容短路到地。
截止频率 fc=1/2πRC,是信号衰减3dB的分界点。
例如如下仿真,硬件电路为R=1kΩ,C=1μF,接入交流信号源,交流分析从10HZ~1MHZ 扫描,得到以下图表。
RC低通仿真原理图
可以看到 3dB点的频率约为159HZ,相位滞后45°。
RC低通交流分析
传递函数
通过拉普拉斯变换,RC低通滤波器的传递函数为:
极点位置:s=−1/RC(左半平面,系统绝对稳定)。
物理意义:极点决定了系统的响应速度。极点越靠近原点(τ越大),系统响应越慢。
S域最厉害的地方,我觉得就是更为高效,更便于计算。
滤波效果对比仿真
搭建电路:放置1kΩ电阻、1μF电容和1V,1HZ 交流电压源。通过示波器对比输入输出波形:
信号源1HZ方波时输出波形
搭建电路:放置1kΩ电阻、1μF电容和1V,2KHZ 交流电压源。通过示波器对比输入输出波形:
信号源2KHZ方波时输出波形
通过以上仿真与计算,我们知道该电路的截止频率是约为159HZ, 当我们信号的频率小于该频率时,基本无损通过。当信号频率大于该截止频率时,输出信号就会出现失真。越低频,越通过。越高频,越阻碍。
RC低通滤波器的应用场景有:
1、滤除传感器输出中的高频噪声,保留有效信号;
2、消除数字信号中的高频毛刺或振荡;
3、在模数转换(ADC)前限制信号带宽,防止混叠
以上是今天的内容;如有不妥,欢迎指正!
