前言
我们常规的芯片比如MCU,CAN收发器驱动IC等的电源引脚需要连接去耦电容器,目的是满足芯片内部瞬时电流的需求,从而降低电源线的噪声,从而提高电源完整性。大容量电容器在提高较低频率,比如几百KHz的电源性能方面发挥着重要作用。当然我们也可以通过使用并联多个电容来达到相同的效果。但是如果从低频领域跨入高频领域,一般容值较高的电容因为自身ESL的影响,其频率响应会比较迟缓,这时我们就需要并联多个MLCC陶瓷电容。这样可以降低ESL和ESR,同时又增加了总的等效电容容量。
并联电容的容值需要不同吗
首先需要明确的是使用多个电容并联实现去耦功能时,使用相同容值的电容和使用不同容值的电容的组合时,去耦效果是不同的,那么如何选择呢?
1.相同容值的电容并联方案
首先,如果采用3个100nF的电容进行并联,那么等效的电容容量为300nF,等效的ESL和ESR仅为单个电容的三分之一,对应的等效后电路的电容自谐振频率点没变,但是对应的阻抗会降低。
举个例子,如果100nF电容的自谐振频率点是10MHz,并联3个100nF电容的自谐振频率点依旧是10MHz,对于超过10MHz的频率范围作用就不明显了。
2.不同容值的电容并联方案
如果采用1nF,100nF,1uF并联,等效的电容容量,等效的ESL和ESR也会普遍降低,但是对应的等效后电路的电容自谐振频率点也发生了变化。
大电容器的自谐振频率较低,小电容器的自谐振频率较高。当大、小电容器的理想电容容抗与理想电感感抗匹配时,发生谐振。并联电容器组合的自谐振频率与各自电容器的自谐振频率相同。举个例子,如果100nF电容的自谐振频率点是10MHz,10nF电容的自谐振频率点是100MHz,1uF电容的自谐振频率点是1MHz,那么对于100MH频率范围以内去耦效果应该都挺好吧?
当然不是,美中不足之处在于在自谐振频率之间,有一个新的特性,即阻抗的峰值,称为并联谐振峰值,这个峰值发生在并联谐振频率处,这个峰值是我们不想要的,在高速电路中,并联谐振峰值可能会导致电源电压波动超标。
总结
不同容值的电容并联方案相比相同容值的电容并联方案而言,可以在更宽的频率范围内获得较低的电容等效阻抗,我们的最终设计目标是,不论负载瞬态电流如何变化,都要保持负载两端电压变化范围很小,这个要求等效于电源系统的阻抗Z要足够低。我们是通过去耦电容来达到这一要求的,因此从等效的角度出发,可以说去耦电容降低了电源系统的阻抗。
