常见器件——模拟开关(1) 基本原理
    1. 简单介绍
        模拟开关是一种用于切换模拟信号(如音频信号、视频信号、电压、电流等)的半导体器件,可以用作电子开关来控制信号的通断。它的作用类似于机械继电器,但它没有机械结构,因此切换速度更快、功耗更低、寿命更长。
    2. 工作原理
       模拟开关的“开关功能”通常由MOS管实现,其开关状态由控制信号决定,当模拟开关处于关闭状态时,开关呈现高阻态,阻值信号或者说电流流过,当模拟开关出去开启状态时,内部呈低阻状态,使信号能够通过。
    3. 举例
        以TI的TMUX为例,介绍其引脚
        ① 简化示意图,关键信号是S1、S2、SEL以及D
            S1、S2是需要选择的输入信号,D是输出信号,而SEL即Slect信号,是用来选择S1传输到D还是S2传输到D的。为何输入、输出信号是采用S和D简称呢,就是因为其内部是由MOS组成,S和D分别指源极和漏极。
    4. 常见类型
        ① 单刀单掷(SPST - Single Pole Single Throw)
         仅有一个输入和一个输出,一个使能信号控制通断。
        ② 单刀双掷(SPDT - Single Pole Double Throw)
            可能有两个输入一个输出或者两个输出一个输入,Selct信号来选通不同的通道。
        ③ 1:1多路复用器
          多个输入对应多个输出,使能选通某一路或者几路导通:
        ④ 多比一多路复用器
        ⑤ 其它
            按照不同的搭配还有很多类型,用途不同输入输出关系或者通道数都不同,理解原理后根据需要选择即可。
     5. 后续文章
            后续还有模拟开关相应的用法场景以及参数文章,预计还有两篇,欢迎关注
赞 3
收藏 3
关注 58
  • ruohan 2星期前
    模拟开关能做调制解调, 这是怎么实现的
