1. 传感器信号切换
当MCU的IO有限时,可以通过模拟开关控制多个传感器信号的切换,节省IO。
2. 传感器供电电源切换
在低功耗场景下,用模拟开关切换不同传感器的供电,节省电量。
3. 通信协议引脚复用
USB/SPI/I2C等通信协议在一些场景下需要一对多通信,以I2C为例,虽然I2C有不同的地址,理论上能直接切换不同的从设备,但是如果某些从设备芯片不可以设置不同的地址,而项目中又需要用到两个以上此从设备芯片,那么在通信时即无法单独通信,此时就可以选用支持I2C协议的模拟开关来实现从设备切换.
4. 电源反馈电阻切换
通过模拟开关切换不同的反馈电阻实现不同的电压输出。
5. 放大电路增益调整
通过模拟开关切换不同的比例电阻实现不同的放大倍数。
6. 切换GPIO的上下拉
通过模拟开关实现切换不同的上下拉,相当于实现IO扩展功能,
