本次给大家整理一些嵌入式软件开发中重要的理论概念。
什么是堆栈水印检测?
堆栈水印检测是一种动态监测任务堆栈使用情况的技术。在任务初始化时,将整个堆栈空间填充特定的标识模式(如 0xDEADBEEF
随着任务运行,堆栈指针逐渐覆盖这些预设值。通过定期检查未被覆盖的残留标识位置,可精确计算堆栈的历史最大使用量。
相较于静态代码分析,该方法能真实反映中断嵌套、递归调用等动态行为的影响。实际应用中需注意两点:
- 标识模式需避免与正常数据冲突;
- 检测时机应选在任务空闲或切换时,避免干扰实时性。
什么是深拷贝、浅拷贝?
浅拷贝(Shallow Copy)仅复制对象本身的值(指针变量的值),不复制指针指向的实际数据。拷贝后,新旧对象的指针成员指向同一内存地址。
深拷贝(Deep Copy)不仅复制对象本身的值,还会递归复制指针指向的所有数据。拷贝后,新旧对象的指针成员指向独立的内存地址。
关键差异:
浅拷贝例子:
深拷贝例子:
什么是同步、异步?
同步处理(Synchronous Processing)任务按顺序执行,当前任务未完成时,后续任务处于阻塞状态。如:
异步处理(Asynchronous Processing)任务启动后立即返回,通过中断、回调或事件通知结果,不阻塞后续任务。如:
关键差异:
什么是内存屏障?
内存屏障(Memory Barriers)是确保内存操作顺序性的底层机制。在弱一致性内存模型中,编译器/处理器可能重排指令,内存屏障强制特定操作顺序。关键场景包括多核通信、外设寄存器访问等。
以上就是本次的分享,如果觉得文章有帮助,帮忙转发!谢谢
