电源先生(PowerMan)
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
从0到1设计BUCK(2) | 为什么要设计电路?电源工程师必知的电路设计第一步!
从0到1设计BUCK(3) | BUCK降压电路芯片选型实战指南
从0到1设计BUCK(4) | BUCK降压电路开关频率配置实战解析
从0到1设计BUCK(5) | 电流纹波系数选择,功率电感计算优化指南
从0到1设计BUCK(6) | 非同步BUCK降压电路续流二极管选型准则
从0到1设计BUCK(7) | BUCK降压电路输出电容选型方法1
作者动态 更多
非连续导通模式(DCM)和跳脉冲模式(PSM)大揭秘,二者等同吗?差异有哪些?​
1天前
从0到1设计BUCK(9) | BUCK降压电路自举电容选型指南,电容量计算方法
6天前
任何不给公式的元器件选型都是耍流氓
6天前
从0到1设计BUCK(8) | BUCK降压电路输入电容选型方法
1星期前
看懂电压转换的级联与混合,提升转换效率
2星期前
01  / 背景简述 /
图 0.1 非同步BUCK转换器拓扑
图 0.1所示,是非同步BUCK转换器拓扑,已经内置了高边开关管,关键的外围元件包括功率电感、续流二极管、输出电容和输入电容。
因为是非同步BUCK转换器芯片,TPS54561DPRT仅在芯片内部集成了高边开关管MOSFET,需要在SW 引脚和 GND 之间安装一个续流二极管,作为高边开关管MOSFET关断时功率电感的续流路径。
02  / 续流二极管选型准则 /
续流二极管选型,“必须”“至少”满足以下(1)(2)两个硬性准则,(3)(4)两个优化准则:
(1) 续流二极管的反向工作电压VRRM必须等于或大于最大输入电压VIN(max)。
(2) 续流二极管的正向导通电流IF(AV)不小于Iout(max)*(1-D) ,D是降压电路的占空比,Iout(max)是降压电路能够支持的最大负载电流。更加严格的续流二极管过流能力选择,可以选择大于等于电感上的峰值电流 IOUT+(ΔIL)/2 。
(3) 正向导通压降VF越小,该参数引起的功率损耗越小,电源效率越高,越好。
(4) 从导通状态到关断状态的切换速度越快(反向恢复时间trr越小),反向恢复损耗越小,电源效率越高,越好。
综上所述,肖特基二极管(Schottky Barrier Diode, SBD),因具有较小的正向导通压降和较快的反向恢复时间(通常为几十纳秒甚至几纳秒),是续流二极管较为理想的选择,能够降低续流二极管上的功率损耗。
03  / 续流二极管选型实例 /
参考[ 从0到1设计BUCK(2) | 为什么要设计电路?电源工程师必知的电路设计第一步! ],在此设计实例中,最大输入电压为60V,输出电压为5V,最大负载电流为5A。我们选择反向工作电压为60V、正向导通电流大于5A的肖特基二极管。
图 0.2所示,Diodes Inc. PDS760-13(Diode, Schottky, 60V, 7A, PowerDI5)肖特基二极管的反向工作电压为60V,平均整流电流为7A,在正向导通电流为5.0A时的最大正向导通压降为0.52V,是较为合适的选择之一。
图 0.2 PDS760-13肖特基二极管的电气参数
这里需要知道的是,此例中在输入电压为典型值12V时,占空比为典型值5/12,续流二极管的平均电流为5.0A*(1-5/12)=2.917A。
在输入电压有最大值60V时,占空比最小值为5/60,续流二极管上流过的最大平均电流为5.0A*(1-5/60)=4.583A。
所以,理论上,选择反向工作电压为60V、正向导通电流为5A的肖特基二极管,如PDS560-13(Working Peak Reverse Voltage 60V, Average Rectified Current 5A),也是可以的。
图 0.3 TPS54561DPRT电路设计实例
图 0.3所示,TPS54561DPRT电路设计实例中D1 PDS760-13(Diode, Schottky, 60V, 7A, PowerDI5)就是我们选型完成的续流二极管。
赞 3
收藏 4
关注 317
