南山扫地僧
认证:VIP会员
所在专题目录 查看专题
LDO 基础特性 2 -静态电流
LDO 基础特性 3 -电流限制
LDO 基础特性 4 -电源抑制比
LDO 基础特性 5 -防止出现反向电流
LDO 基础特性 6 -噪声
LDO 基础特性 7 -热关断
作者动态 更多
为什么硬件工程师招聘越来越难?
2023-05-25 15:13
同样双非二本,工作两年多的硬件,为啥他年薪25w了?
2023-04-24 16:24
10年的硬件VS入门小白
2023-04-20 10:41
国产数据手册为什么大都用英文?
2023-03-08 22:33
老大给的原理图,如何快速读懂?
2023-02-27 17:15
LDO 基础特性 6 -噪声
本篇文章来自:机智的互联网
1、前言
要获得干净的直流电源,使用低压降稳压器 (LDO) 过滤由开关模式电源生成的纹波电压并不是需要考量的唯一事项。由于 LDO 为电子器件,它们本身会产生一定量的噪声。要生成不会影响系统性能的干净电源轨,选择低噪声 LDO 并采取措施降低内部噪声是不可缺少的环节。
2、识别噪声
理想的 LDO 将生成没有交流元件的电压轨。可惜的是,LDO 本身也会向其他电子器件一样产生噪声。图 1 所示为这种噪声在时域中的表现。
图 1:含噪声电源的示波器截图
在时域中执行分析十分困难。因此,可通过两种主要方法来查看噪声:跨频率查看噪声和查看积分值形式的噪声。可以使用频谱分析仪识别 LDO 输出端各种交流元件产生的 噪声。图 2 绘制了 1A 低噪声 LDO(即 TPS7A91)的输出噪声。从不同曲线中可以看到,输出噪声(以每平方根赫兹的微伏数表示 [μV/Hz])集中在频谱的低频端。此噪声主要来自内部基准电压,但也有一部分来自误差放大器、场效应晶体管 (FET) 和电阻分压器。跨频率查看输出噪声有助于确定所关注频率范围的噪声分布。例如,音频应用设计师关注的是人耳的可闻频率(20Hz 到 20kHz),在此范围内,电源噪声可能会降低声音质量。
图 2:TPS7A91 的噪声频谱密度与频率和 VOUT 的关系
数据表一般会提供单一的积分噪声值以与其他产品进行对比。输出噪声的积分范围通常为 10Hz 到 100kHz,并以微伏均方根值 (μVRMS) 表示。(供应商还会在 100Hz 到 100kHz 范围内甚至是自定义频率范围内对噪声进行积分。在选定频率范围内积分有助于屏蔽不希望的噪声属性,因此,除了查看积分噪声值之后,务必要查看噪声曲线。)图 2 显示了与各种曲线对应的积分噪声值。德州仪器 (TI) 提供 LDO 的产品组合,其积分噪声值可低至 3.8μVRMS。
3、降噪
除了选择具有低噪声特性的 LDO,还可以应用一些技术来确保 LDO 具有最低的噪声特性。这些技术涉及到降噪电容器和前馈电容器的使用。
3.1 降噪电容器
TI 产品组合中的许多低噪声 LDO 都具有名为“NR/SS”的特殊引脚,如图 3 所示。
图 3:具有 NR/SS 引脚的 N 沟道金属氧化物半导体 (NMOS) LDO
此引脚具有双重功能:可用于过滤内部电压基准产生的噪声并能降低 LDO 启动或使能期间的转换率。在此引脚上添加电容器 (CNR/SS) 将形成具有内部电阻的阻容 (RC) 滤波器,帮助分流由电压基准生成的不需要的噪声。由于电压基准是生成噪声的主要因素,增大电容有助于将此低通滤波器的截止频率左移。图 4 显示了此电容器对输出噪声产生的影响。
图 4:TPS7A91 的噪声频谱密度与频率和 CNR/SS 的关系
如图 4 所示,CNR/SS 的值越大,降噪效果越好。但是,在某些点上,增大电容不会再降低噪声。其余噪声来自误差放大器、FET 等。添加电容器还会在启动期间引入 RC 延迟,导致输出电压以较慢的速率斜升。当输出端或负载上存在大容量电容并且需要减小浪涌电流时,此方法十分有利。公式 1 将浪涌电流表示为:
公式 1  Iinrush = (COUT + CLOAD) dV/dt
为减小浪涌电流,必须降低输出电容或转换率。幸运的是,使用 CNR/SS 可降低转换率,如图 5 中的 TPS7A85 启动特性所示。
图 5:TPS7A85 启动时的电压与 CNR/SS 的关系
如图所示,增大 CNR/SS 值会延长启动时间,从而防止浪涌电流出现尖峰,并且可能会触发电流限制事件。降低输出噪声的另一个方法是使用前馈电容器 (CFF)。
3.2 前馈电容器
前馈电容器是与电阻分压器的顶部电阻并联放置的可选电容器,如图 6 所示。
图 6:使用前馈电容器的 NMOS LDO
与添加降噪电容器 (CNR/SS) 非常类似,添加前馈电容器也会产生多种效果。其中最重要的一项是能够改善噪声性能、稳定性、负载响应和电源抑制比 (PSRR)。此外,值得注意的是,使用前馈电容器只有在使用可调 LDO 时才可行,因为电阻网络位于外部。
4、改善噪声性能
在稳压过程中,LDO 的误差放大器使用电阻网络(R1 和 R2)提高基准电压的增益(与同相放大器非常类似),以便相应地驱动 FET 的栅极。基准的直流电压将按因数 1+R1/R2 增大。但是,考虑到误差放大器的带宽,可以预计在基准电压交流元件的某些部分也会放大。通过与顶部电阻并联放置电容器,将为特定频率范围引入分流功能。换句话说,可以将该频率范围内的交流元件保持在单位增益范围内,其中 R1 模拟短路。(请记住,该频率范围将由所使用的电容器的阻抗特性确定。)从图 7 可以看出,通过使用不同的 CFF 值,可以降低 TPS7A91 的噪声。与顶部电阻并联放置 100nF 电容器后,可以将噪声从 9μVRMS 降至 4.9μVRMS。
图 7:TPS7A91 噪声与频率和 CFF 值的关系
5、改善稳定性和瞬态响应
添加 CFF 还会在 LDO 反馈回路中引入零点 (ZFF) 和极点 (PFF),可分别通过公式 2 和 公式 3 进行计算:
公式 2 :ZFF = 1 / (2 x π x R1 x CFF )
公式 3:PFF = 1 / (2 x π x R1 // R 2 x CFF )
将零点置于出现单位增益的频率之前可以提高相位裕度,如图 8 所示。
图 8:仅使用前馈补偿的典型 LDO 的增益/相位图
从图中可以看到,没有 ZFF 时,单位增益将提前在 200kHz 左右出现。增加零点后,出现单位增益的频率略微右移(约 300kHz),相位裕度也有所提高。由于 PFF 位于单位增益频率的右侧,因此它对相位裕度的影响微乎其微。增加的相位裕度在 LDO 改善的负载瞬态响应中非常明显。通过增加相位裕度,LDO 输出将减少振铃并更快稳定。
6、提高 PSRR
根据零点和极点的位置,还可以从策略上缩减增益衰减幅度。图 8 显示了从 100kHz 开始零点对增益衰减的影响。通过增大频段的增益,还能够改善该频段的环路响应,从而使该特定频率范围的 PSRR 提高。请参见图 9。
图 9:TPS7A8300 PSRR 与频率和 CFF 值的关系
如图所示,增大 CFF 电容会使零点左移,从而在较低频率范围内改善环路响应和相应的 PSRR。当然,必须选择 CFF 的值以及 ZFF 和 PFF 的相应位置,以确保稳定性。遵循数据表中规定的 CFF 限制,可以防止出现不稳定性。表 1 列出了一些经验法则,展示了 CNR 和 CFF 对噪声的影响程度。
从表中可以看出,添加前馈电容器可以改善噪声性能、稳定性、负载响应和 PSRR。当然,必须慎重选择电容器以保持稳定性。当与降噪电容器配合使用时,可以大大改善交流性能。本文仅仅介绍了需要牢记的一些方法,可以帮助用户优化电源。
赞 5
收藏 7
关注 1053
  • dy-MieX195D 2021-04-17 13:52
    排版满分
