电力电子仿真
认证:普通会员
所在专题目录 查看专题
电力电子仿真——模型分享预告
《电力电子技术第5版》课本仿真——单相半波可控整流电路
《电力电子技术第5版》课本仿真——单相桥式全控整流电路
《电力电子技术第5版》课本仿真——单相全波可控整流电路、单相桥式半控整流电路
《电力电子技术第5版》课本仿真——三相半波可控整流电路
《电力电子技术第5版》课本仿真——三相桥式全控整流电路
作者动态 更多
阻抗扫描应用
2024-05-02 08:33
阻抗扫描
2024-04-30 08:07
三相全控整流电路
2021-08-29 19:25
手把手教仿真视频系列——三相半波可控整流电路
2021-08-22 19:40
#我说#手把手教仿真视频系列——单相桥式半控整流电路
2021-08-08 20:57
大家好,很高兴和各位一起分享我的第二篇原创文章,喜欢和支持我的工程师,一定记得给我点赞,收藏,分享哟。想和我进一步探讨技术干货,可以添加微信号(matlab_simulink)。
     在之前工作交流中,不少电子电子初学读者反馈,希望可以对电力电子技术的基础进行一些介绍。结合个人学习过程,也为了让电力电子仿真更有助于学习,根据西安交大的《电力电子技术第5版》,对课本上主要介绍的电路进行了仿真(如下图,如有遗漏,欢迎大家补充),从本期开始,将用几期时间对本书的基础电路进行介绍,希望对初学者学习有帮助。
        整流电路(Rectifier)是电力电子电路中出现最早的一种,它的作用是将交流电能变为直流电能供给直流用电设备。可以从不同角度对整流电路进行分类,按照组成器件分可以分为不可控、半控、全控三种,在《电力电子技术第4版》中从不可控电路进行了介绍,第五版已更改,所以本文直接从半控整流开始介绍,如果对不可控整流电路需要讨论,可私下讨论。
demo3_1_1单相半波可控整流电路(阻性负载)
        上图为单相半波可控整流电路的原理图及阻性负载时的工作波形,变压器T起变换电压和隔离的作用,其一次侧和二次侧电压瞬时值分别用u1 和u2 表示,有效值分别用U1 和U2 表示,其中U2 的大小根据需要的直流输出电压ud 的平均值Ud 确定。在晶闸管VT处于断开时,电路中无电流,负载电阻两端电压为0,u2全部施加在VT两端,如果在u2正半周期承受正向阳极电压期间,wt1时刻给VT加触发脉冲,则VT开通,忽略晶闸管通态电压,则直流输出电压瞬时值ud与u2相等,直至wt=π即u2降为0时,电路中电流降为0,VT关断。仿真结果如下:
        改变触发时刻,ud 和id 波形随之改变,直流输出电压ud 为极性不变,但瞬时值变化的脉动直流,其波形只在u2 正半周内出现,故称“半波” 整流。加之电路中采用了可控器件晶闸管,且交流输入为单相,故该电路称为单相半波可控整流电路
α:从晶闸管开始承受正向阳极电压起到施加触发脉冲止的电角度称为触发延迟角,也称触发角或控制角。
θ:晶闸管在一个电源周期中处于通态的电角度称为导通角。
直流输出电压平均值:
demo3_1_1单相半波可控整流电路(阻感负载)
        与阻性负载相比,L的存在使id 不能突变,id 从0开始增加。u2 由正变负的过零点处,id 已经处于减小的过程中,但尚未降到零,因此VT仍处于通态,t2 时刻,电感能量释放完毕,id 降至零,VT关断并立即承受反压。由于电感的存在延迟了VT的关断时刻,使ud 波形出现负的部分,与带电阻负载时相比其平均值Ud 下降。仿真结果如下:
demo3_1_1单相半波可控整流电路(组感负载带续流二极管)
       在阻感负载基础上,若φ为定值,α角大,θ越小。若α为定值,φ越大,θ越大,且平均值Ud 越接近零。为解决上述矛盾,在整流电路的负载两端并联一个二极管,称为续流二极管,用VDR 表示。
        u2 正半周时,与没有续流二极管时的情况是一样的;当u2 过零变负时,VDR 导通,ud为零,此时为负的u2 通过VDR 向VT施加反压使其关断,L储存的能量保证了电流id 在L-R-VDR 回路中流通,若L足够大,id 连续,近似一条直线。仿真结果如下:
欢迎关注微信交流!持续更新中。。。
赞 14
收藏 10
关注 389
  • dy-4A9frPlp 2021-04-22 08:45
    棒的N次方
  • dy-tLxxbVn8 2021-04-21 21:39
    大神,为你的分享精神点赞!
  • dy-FHrP1LzF 2021-04-21 21:38
    大神,为你的分享精神点赞!
  • dy-qLAfWPn2 2021-04-21 21:35
    大神,为你的分享精神点赞!
  • dy-8PVvnl2g 2021-04-21 21:33
    大神,为你的分享精神点赞!
  • dy-bN3epwYg 2021-04-21 21:31
    棒的N次方
  • dy-H4zT9sYy 2021-04-21 21:31
    大神,为你的分享精神点赞!
  • dy-QDmxQZ67 2021-04-21 21:29
    棒的N次方
  • dy-FW3S4aYN 2021-04-21 20:55
    棒的N次方
  • dy-Z2FViNvV 2021-04-21 20:55
    棒的N次方
  • dy-GFsC5UP4 2021-04-21 20:50
    棒的N次方
  • dy-RlvrbKJK 2021-04-21 20:46
    棒的N次方
  • 星球官方号 2021-01-13 11:02
    赞👍
  • 初壹Chuyi 2020-11-29 20:07
  • 星球居民-4IVG4Wnq 2020-11-29 17:52
    精彩,很多没接触过的
  • 兰波 2020-11-29 15:54
    好文
