leo.zhao
认证:VIP会员
所在专题目录 查看专题
交流继电器的选型(一)
交流继电器的选型(二)
一个极为精简的交流过零检测电路
双向可控硅的应用介绍(一)
双向可控硅的应用介绍(二)
控制器相关产品标准介绍 UL/IEC 60730-1 (一)
作者动态 更多
细说斩波调光顺滑性的影响因素
2023-06-20 11:08
人体热释电红外传感器 PIR应用注意事项
2021-09-27 09:59
薄膜电容器性能快速检测方法
2021-09-22 09:55
小功率无线充电介绍(二)
2021-06-28 08:43
小功率无线充电介绍(一)
2021-06-21 15:52
双向可控硅的应用介绍(一)
一. 可控硅的基本介绍
1.1 名称:
      可以控制的硅器件,又称晶闸管、闸流晶体管,英文名THYRISTOR
1.2 分类:
     A、单向可控硅   SCR   (Silicon Controlled Rectifier)
         (可以控制阳极到阴极一个方向导通)
     B、双向可控硅   TRIAC(Bi-directional  thyristor )
         (可以控制阳极与阴极之间两个方向都能导通)
     C、快速可控硅   FST   (Fast switching  thyristor)
         (导通速度比较快的可控硅(>400Hz) )
      D、可关断可控硅 GTO( Gate Turn-off thyristor)
         (既可以控制导通,又可以控制关断)
1.3 常用的封装:
  注意:
  1.可控硅有 绝缘和非绝缘的,如果外漏散热片可能会被人体接触,则需使用绝缘的.
  2.可控的脚位和我们使用的MOS脚位是不同的,layout时需要注意.
  1.4 可控硅的极性
注意:
对于可控硅而言,T1和T2不同供应商可能会标识不同.
记忆方法:T1与G极同方向,判断相位时电流流向T1为正.
二.TRIACS的优缺点介绍
TRIAC是最便宜的交流静态开关方案
TRIAC与传统的继电器相比较有以下优点:
※没有可活动的部件
▶   提高寿命及可靠性
▶   抗震动和摆动能力强
▶   无触点震动
▶   无机械噪声
※ 更容易用电子电路驱动à脉冲触发à达到节能的效果
需要注意的地方:
▶   功率损耗:Triacs在实际工作时,导通时存在动态阻抗,消耗能量,温升难处理
▶  因控制端和主回路端没有隔离,所以在使用时可能会用可控硅光耦或者固态继电器做隔离.
三.TRIACS的工作状态及关键参数
3.1 OFF状态
VDRM:加在可控硅两端的正向重复峰值电压(重复周期:10ms或8.3ms)
VRRM:加在可控硅两端的反向重复峰值电压(重复周期:10ms或8.3ms)
VDSM/VRSM:加在可控硅两端的 正向/反向 非重复峰值电压
VGD: 门极不触发电压.
dv/dt 的限制:元件的寄生电容提供了IGT的路径.
dv/dt:实际的dv/dt超出规格书标称的静态dv/dt,会出现误导通. 对于元件本身是没有危险的
3象限的triacs具有非常高的dv/dt.
IGT越小,dv/dt能力越弱.
dv/dt是负温度系数的,温度越高,抗噪性越差.
如何抑制静态dv/dt?
1.增加RC缓冲电路
注意:RC阻值不合理会导致漏电流过大,造成关闭调光器后,存在闪灯的情况.
2.增加栅极阻容滤波器.
CGA1显著降低了Triacs的 di/ dt 能力(Q2,Q3)
注意:Triacs禁止使用CGA1
抗EFT的能力
家电电器必须达到电磁兼容性标准的最低要求。因为双向可控硅通过负载直接连接市电,这类电器对IEC61000-4-4标准中的电快速瞬变(EFT)实验所用瞬变事件特别敏感。
双向可控硅内部结构及工作象限划分
G和T2的电流流向T1为+,反之为﹣.
(根据G和T2流向TI的电流方向,判断工作象限)
只有标准型的可控硅为是四个象限都可以工作的;
赞 10
收藏 14
关注 154
  • 电源网-天边本人 2020-12-03 16:47
    支持好友佳作
  • 狸花猫 2020-12-03 16:20
    思路清晰,受益匪浅
  • 星球居民-g9D3b5pe 2020-12-02 19:45
    不错
  • 星球居民-KuYAp4EY 2020-12-02 19:45
    很实用
  • 星球居民-714pCRT7 2020-12-02 15:11
    实用,大神!
  • 天赐时间 2020-12-02 09:48
    ????姿势
  • 爱俊俊真是太好了 2020-12-02 09:39
    期待继续
  • 狸花猫 2020-12-02 09:21
    学到了!
