所谓单端功率变换器,基本就是只有一个开关功率管作为能量传输的有源器件,比如Buck/Boost/Flyback/Forward等拓扑结构,这些拓扑的磁性变压器只能工作在第一象限,所以磁芯利用率不高。具体的工作原理我相信在网上可以找到很多的资料介绍,在这里就不做详细介绍。
在这里以Buck电路波形为主进行介绍。
Buck拓扑结构如下:
下面是主要工作波形:
我们重点关注的是开关的驱动波形,这样我们可以采用独立边沿工作模式,独立边沿模式介绍如下:
输出模式可以选择独立输出,如果是同步Buck,可以选择互补输出模式。在(1)的基础上,MCC配置如下,如采用PG1模块。
工作频率和占空比设置,频率设置100kHz,占空比50%,一般初始化时为0,通过软起动的方式逐步增加占空比,这里方便演示,设置50%占空比。
占空比更新方式,可以选择Duty Cycle(默认manual),当占空比发生改变后,在SOC进行占空比的更新。
这样PWM配置完毕,其他单端变换器可以采用类似的方法进行,但是有时候会有同步整流,可以采用自驱或者它驱的方式,看电路结构。
