电力电子仿真
认证:普通会员
所在专题目录 查看专题
电力电子仿真——模型分享预告
《电力电子技术第5版》课本仿真——单相半波可控整流电路
《电力电子技术第5版》课本仿真——单相桥式全控整流电路
《电力电子技术第5版》课本仿真——单相全波可控整流电路、单相桥式半控整流电路
《电力电子技术第5版》课本仿真——三相半波可控整流电路
《电力电子技术第5版》课本仿真——三相桥式全控整流电路
作者动态 更多
阻抗扫描应用
2024-05-02 08:33
阻抗扫描
2024-04-30 08:07
三相全控整流电路
2021-08-29 19:25
手把手教仿真视频系列——三相半波可控整流电路
2021-08-22 19:40
#我说#手把手教仿真视频系列——单相桥式半控整流电路
2021-08-08 20:57
大家好,很高兴和各位一起分享我的第三篇原创文章,喜欢和支持我的工程师,一定记得给我点赞,收藏,分享哟。想和我进一步探讨技术干货,可以添加微信号(matlab_simulink)。
      单相桥式全控整流电路用四个晶闸管,两只晶闸管接成共阴极,两只晶闸管接成共阳极,每一只晶闸管是一个桥臂。
demo3_1_2单相桥式全控整流电路(阻性负载)
       闸管VT1 和VT4 组成一对桥臂,VT2 和VT3 组成另一对桥臂。在u2 正半周(即a点电位高于b点电位),若4个晶闸管均不导通,id =0,ud =0,VT1 、VT4 串联承受电压u2。在触发角α处给VT1 和VT4 加触发脉冲,VT1 和VT4 即导通,电流从电源a端经VT1 、R、VT4 流回电源b端。当u2 过零时,流经晶闸管的电流也降到零,VT1 和VT4 关断。在u2 负半周,仍在触发角α处触发VT2 和VT3 ,VT2 和VT3 导通,电流从电源b 端流出,经VT3 、R、VT2 流回电源a端。到u2 过零时,电流又降为零,VT2 和VT3 关断。
       由于在交流电源的正负半周都有输出电流流过负载,故该电路称为全波电路。在u2一个周期内,整流电路电压波动2次,脉动次数多于半波整流电路,该电路属于双脉波整流电路
整流电压平均值为:
仿真结果如下:
demo3_1_2单相桥式全控整流电路(阻感负载)
      在u2 正半周期,触发角a处给晶闸管VT1 和VT4 加触发脉冲使其开通,ud=u2 。负载电感很大,id 不能突变且波形近似为一条水平线。u2 过零变负时,由于电感的作用晶闸管VT1 和VT4 中仍流过电流id ,并不关断。wt=π+a时刻,触发VT2 和VT3 , VT2 和VT3 导通,u2 通过VT2 和VT3 分别向VT1 和VT4 施加反压使VT1 和VT4 关断,流过VT1 和VT4 的电流迅速转移到VT2 和VT3 上,此过程称为换相,亦称换流。仿真结果如下:
demo3_1_2单相桥式全控整流电路(接反电动势)
       当负载为蓄电池、直流电动机的电枢(忽略其中的电感)等时,负载可看成一个直流电压源,对于整流电路,它们就是反电动势负载。|u2|>E时,才有晶闸管承受正电压,有导通的可能。晶闸管导通之后,ud =u2 ,id=(ud-E)/R ,直至|u2|=E,id 即降至0使得晶闸管关断,此后ud =E。与电阻负载时相比,晶闸管提前了电角度δ停止导电,δ称为停止导电角,当a<δ时,触发脉冲到来时,晶闸管承受负电压,不可能导通。
       触发脉冲有足够的宽度,保证当ωt=δ时刻有晶闸管开始承受正电压时,触发脉冲仍然存在。这 样,相当于触发角被推迟为δ。
       id波形在一周期内有部分时间为0的情况,称为电流断续。负载为直流电动机时,如果出现电流断续,则电动机的机械特性将很软。
仿真波形如下:
       为了克服此缺点,一般在主电路中直流输出侧串联一个平波电抗器。电感量足够大使电流连续,晶闸管每次导通180,这时整流电压ud的波形和负载电流id的波形与电感负载电流连续时的波形相同,ud的计算公式亦一样。
        为保证电流连续所需的电感量L可由下式求出:
仿真结果如下:
欢迎关注微信交流!持续更新中。。。
赞 9
收藏 11
关注 389
  • dy-Aj9PamE8 2021-04-22 18:15
    电子星球好平台,作者很棒!
  • dy-v72NcdlC 2021-04-22 18:14
    电子星球好平台,作者很棒!
  • dy-u9cgAwUb 2021-04-22 18:12
    电子星球好平台,作者很棒!
  • dy-M1kaBlDa 2021-04-22 18:11
    电子星球好平台,作者很棒!
  • 伙计cp 2021-04-22 16:20
    电子星球好平台,作者很棒!
  • 星球居民-v7vnqWb6 2021-04-21 23:39
    电子星球好平台,作者很棒!
  • andreoly 2020-12-04 12:04
    用的什么仿真软件?
    回复 1条回复
