徐土豆
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
《学习geometric deep learning笔记系列》第一篇,Non-Euclidean Structure Data之我见
《Geometric Deep Learning学习笔记》第二篇, 在Graph上定义卷积操作,图卷积网络
《Geometric Deep Learning学习笔记》第三篇,GCN的空间域理解,Message Passing以及其含义
Shift-GCN网络论文笔记
Shift-GCN中Shift的实现细节笔记,通过torch.index_select实现
作者动态 更多
【论文极速看】ERNIE-VIL 一种基于场景图解析的多模态表征方法
1星期前
语义标签(Semantic label)与多模态模型的一些关系
2星期前
BLIP2——采用Q-Former融合视觉语义与LLM能力的方法
3星期前
【论文极速看】ERNIE 3.0 通过用知识图谱加强的语言模型
11-03 13:47
工作一年时期的土豆总结——复杂度和困难度
10-22 14:24
近期在看Shift-GCN的论文[1],该网络是基于Shift卷积算子[2]在图结构数据上的延伸。在阅读源代码[3]的时候发现了其对于Non-Local Spatial Shift Graph Convolution有意思的实现方法,在这里简要记录一下。 本文转载自徐飞翔的"Shift-GCN中Shift的实现细节笔记,通过torch.index_select实现"
版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
在讨论代码本身之前,简要介绍下Non-Local Spatial Shift Graph Convolution的操作流程,具体介绍可见博文[1]。对于一个时空骨骼点序列而言,如Fig 1所示,将单帧的骨骼点图视为是完全图,因此任何一个节点都和其他所有节点有所连接,其shift卷积策略为:
对于一个特征图而言,其中是骨骼点数量,是特征通道数。对于第个通道的距离为
Fig 1. 在全局空间Shift图卷积中,将骨骼点图视为是完全图,其shift策略因此需要考虑本节点与其他所有节点之间的关系。
根据这种简单的策略,如Fig 1所示,形成了类似于螺旋上升的特征图样。那么我们要如何用代码描绘这个过程呢?作者公开的源代码给予了我们一种思路,其主要应用了中的函数。先简单介绍一下这个函数。
是一个用于索引给定张量中某一个维度中某些特定索引元素的方法,其API手册如:
torch.index_select(input, dim, index, out=None) → Tensor
Parameters:
input (Tensor) – 输入张量,需要被索引的张量
dim (int) – 在某个维度被索引
index (LongTensor) – 一维张量,用于提供索引信息
out (Tensor, optional) – 输出张量,可以不填
其作用很简单,比如我现在的输入张量为的尺寸大小,其中为样本数量,为特征数目,如果我现在需要指定的某些样本,比如第,等等样本,我可以用一个进行索引,然后应用就可以索引了,例子如:
>>> x = torch.randn(3, 4)
>>> x
tensor([[ 0.1427,  0.0231, -0.5414, -1.0009],
         [-0.4664,  0.2647, -0.1228, -1.1068],
         [-1.1734, -0.6571,  0.7230, -0.6004]])
>>> indices = torch.tensor([0, 2])
>>> torch.index_select(x, 0, indices) # 按行索引
>>> torch.index_select(x, 1, indices) # 按列索引
tensor([[ 0.1427, -0.5414],
           [-0.4664, -0.1228],
           [-1.1734,  0.7230]])
注意到有一个问题是,似乎在使用的情况下,不检查是否会越界,因此如果你的越界了,但是报错的地方可能不在使用的地方,而是在后续的代码中,这个似乎就需要留意下你的了。同时,是一个,这个也是要留意的。
我们先贴出主要代码,看看作者是怎么实现的:
class Shift_gcn(nn.Module):
    def __init__(self, in_channels, out_channels, A, coff_embedding=4, num_subset=3):
        super(Shift_gcn, self).__init__()
        self.in_channels = in_channels
        self.out_channels = out_channels
        if in_channels != out_channels:
            self.down = nn.Sequential(
                nn.Conv2d(in_channels, out_channels, 1),
                nn.BatchNorm2d(out_channels)
        else:
            self.down = lambda x: x
        self.Linear_weight = nn.Parameter(torch.zeros(in_channels, out_channels, requires_grad=True), requires_grad=True)
        self.Linear_bias = nn.Parameter(torch.zeros(1,1,out_channels,requires_grad=True),requires_grad=True)
        self.Feature_Mask = nn.Parameter(torch.ones(1,25,in_channels, requires_grad=True),requires_grad=True)
        self.bn = nn.BatchNorm1d(25*out_channels)
        self.relu = nn.ReLU()
        index_array = np.empty(25*in_channels).astype(np.int)
        for i in range(25):
        for j in range(in_channels):
                index_array[i*in_channels + j] = (i*in_channels + j + j*in_channels) % (in_channels*25)
        self.shift_in = nn.Parameter(torch.from_numpy(index_array),requires_grad=False)
        index_array = np.empty(25*out_channels).astype(np.int)
        for i in range(25):
            for j in range(out_channels):
                index_array[i*out_channels + j] = (i*out_channels + j - j*out_channels) % (out_channels*25)
        self.shift_out = nn.Parameter(torch.from_numpy(index_array),requires_grad=False)
    def forward(self, x0):
        n, c, t, v = x0.size()
        x = x0.permute(0,2,3,1).contiguous()
        # n,t,v,c
        # shift1
        x = x.view(n*t,v*c)
        x = torch.index_select(x, 1, self.shift_in)
        x = x.view(n*t,v,c)
        x = x * (torch.tanh(self.Feature_Mask)+1)
        x = torch.einsum('nwc,cd->nwd', (x, self.Linear_weight)).contiguous() # nt,v,c
        x = x + self.Linear_bias
        # shift2
        x = x.view(n*t,-1)
        x = torch.index_select(x, 1, self.shift_out)
        x = self.bn(x)
        x = x.view(n,t,v,self.out_channels).permute(0,3,1,2) # n,c,t,v
        x = x + self.down(x0)
        x = self.relu(x)
        # print(self.Feature_Mask.shape)
        return x
我们把forward()里面的分为三大部分,分别是:1> shift_in操作;2> 卷积操作;3> shift_out操作;其中指的shift_inshift_out只是shift图卷积算子的不同形式而已,其主要是一致的。整个结构图如Fig 2(c)所示。
Fig 2. Shift-Conv-Shift模组需要两个shift操作,代码中称之为shift_in和shift_out。
其中的卷积操作代码由爱因斯坦乘积[4]形式表示,其实本质上就是一种矩阵乘法,其将矩阵相乘,得到输出张量为
而进行的掩膜操作代码如下所示,这代码不需要太多仔细思考。
那么我们着重考虑以下的代码:
x = x.view(n*t,v*c)
x = x.view(n*t,v,c)
第一行代码将特征图展开,如Fig 3所示,得到了25 × C 25 \times C25×C大小的特征向量。通过torch.index_select对特征向量的不同分区进行选择得到最终的输出特征向量,选择的过程如Fig 4所示。
Fig 3. 将特征图进行拉平后得到特征向量。
那么可以知道,对于某个关节点i ii而言,给定通道j jj,当遍历不同通道时,会存在一个周期,因此是,比如对于第0号节点的第1个通道,其需要将的值移入,如Fig 4的例子所示。而第2个通道则是需要考虑将的值移入,我们发现是以C CC为周期的。这个时候假定的是关节点都是同一个的时候,当遍历关节点时,我们最终的索引规则是(,因为考虑到了溢出的问题,因此需要求余,有。这个对应源代码的第23-32行,如上所示。
Fig 4. 将特征图拉直之后的shift操作示意图,因此需要寻找一种特殊的索引规则,以将特征图shift问题转化为特征向量的shift问题。
在以这个举个代码例子,例子如下所示:
 import numpy as np
 import torch
 array = np.arange(0,15).reshape(3,5)
 array = torch.tensor(array)
 index = np.zeros(15)
 for i in range(3):
 for j in range(5):
 index[i*5+j] = (i*5+j*5+j) % (15)
 index = torch.tensor(index).long()
 out = torch.index_select(array.view(1,-1), 1, index).view(3,5)
 print(array)
 print(out)
输出为:
 tensor([[ 0,  1,  2,  3,  4],
            [ 5,  6,  7,  8,  9],
            [10, 11, 12, 13, 14]])
 tensor([[ 0,  6, 12,  3,  9],
            [ 5, 11,  2,  8, 14],
            [10,  1,  7, 13,  4]])
我们把这种正向移入的称之为,反过来移入则称之为,其索引公式有一点小变化,为:。代码例子如下:
 import numpy as np
 import torch
 for i in range(3):
      for j in range(5):
        index[i*5+j] = (i*5-j*5+j) % (15)
 print(array)
 print(out)
输出为:
            [ 5,  6,  7,  8,  9],
 tensor([[ 0, 11,  7,  3, 14],
              [ 5,  1, 12,  8,  4],
              [10,  6,  2, 13,  9]])
输入和只是因为平移方向反过来了而已。
当然,进行了特征向量的还不够,还需要将其回一个特征矩阵,因此会有:
  x = x.view(n*t,v,c)
这样的代码段出现。
Reference
[1]. https://fesian.blog.csdn.net/article/details/109563113
[2]. https://fesian.blog.csdn.net/article/details/109474701
[3]. https://github.com/kchengiva/Shift-GCN
[4]. https://blog.csdn.net/LoseInVain/article/details/81143966
赞 0
收藏 1
关注 51
