大话硬件
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
AP法绕制变压器,看这篇文章就够了!
开关电源隔离式和非隔离式拓扑介绍
开关电源的电压和电流控制模式你清楚吗?
RCD吸收电路参数计算
电源工程师都在看的UC3842外围电路设计!
反激式电源输出反馈电路设计
作者动态 更多
是什么决定了我们毕业后的能力增长?
2024-10-20 11:00
相见恨晚的一本书《纳瓦尔宝典:财富与幸福指南》
2024-10-20 10:59
你知道电感的七大关键参数吗?
2024-10-14 09:46
芯片内部如何实现VREF参考稳压源?
2024-08-23 11:57
DC-DC控制器芯片内部如何实现PWM控制?
2024-08-20 10:39
本篇文章将介绍UC3842芯片和芯片外围电路设计,是反激式电源的第5节。希望与大家一起学习进步!也欢迎读者朋友关注、收藏、分享和点赞,感谢支持!
UC3842芯片介绍
UC3842是一款经典的电流模式控制器,单电源供电,大电流图腾柱式输出,是驱动功率MOSFET的理想器件,外围只需要简单的设计就能达到很好的控制性能。
控制器的频率由外部的阻容网络进行设定,最大占空比可达100%,输出功率一般在100W以下。芯片采用电流控制模式使负载调整率,瞬态响应都比较快。芯片内部还具有高精度稳压源、温度补偿、过电流限制、输入和参考欠压锁定、过电压保护等功能。因此,在很多开关电源的设计中,UC3842经常被选作为控制芯片。
UC3842的具有两种形式的封装,分别是8脚DIP-8和14脚的SOIC-14。8脚其外形和管脚的排列如图所示:
UC3842芯片管脚功能如下图所示:主要功能包括输入和参考欠压锁定、误差放大器、参考电压源、脉宽调制器、图腾柱输出等模块。
芯片的引脚功能及用法介绍如下:
1脚COMP:误差放大器输出端,外接阻容元件可以改变误差放大器的增益和改善频率特性。
2脚Vfb:误差放大器的反相输入端,即反馈电压输入端。通过与同相端的2.5V基准电压比较,从而实现电压的闭环控制。
3脚Is:电流取样输入端。该引脚通过检测控制对象的电压或电流信号,实现过电压及过流保护控制功能。
4脚RT/CT:振荡器的输入端,外接时间电阻RT与8脚相连接,CT和地连接,改变RT和CT的大小,以确定输出PWM的频率,且频率最大可设置为500kHz。
5脚GND:公共地端。
6脚OUTPUT:推挽式输出端,通过外加驱动电阻与功率MOS管栅极相连。推拉电流能力达到1A。
7脚VCC:芯片电源,该脚设置了欠、过压锁定功能。芯片正常运行功耗为15mW。
8脚Vref :内部基准电源输出,5VDC+/-0.1VDC,输出电流可达50mA。
外围电路设计
UC3842在输入电压在16V~36V时正常工作,当电压低于10V及以下时,芯片进入低压保护模式,电路不工作。
芯片调节输出电压的稳定是通过将采样的负载电压与芯片内部精准的2.5V电压比较来改变PWM的占空比。
调节输出电流是通过取样高频变压器初级绕组下端采样电阻的电压,将采样到的电压送到电流误差放大器的同相输入端与误差放大器的输出相比改变PWM的占空比,实现输出电流的稳定。
UC3842的7脚为电源脚,接在辅助绕组的输出端和电源输入端。6脚直接在MOS管的栅极。3脚为过流保护端,采样电阻上的电压经过一个RC滤波进入到该脚。5脚为GND。1脚为反馈补偿输入脚。C12电容为8脚的滤波电容,稳定参考电压。R7和C13设置开关频率。其原理图如图所示(在后续的文章中将有完整的原理图)
本篇文章是反激式电源的第5小节,前4节分别为:
1.《开关电源隔离式和非隔离式拓扑介绍》
2.《开关电源的电压和电流控制模式你清楚吗? 》
3.《AP法绕制变压器,看这篇文章就够了! 》
4.《RCD吸收电路参数计算 》
赞 6
收藏 20
关注 592
  • stevendo 2021-03-22 09:25
    学习了
  • pandq2009 2021-01-21 06:42
    学习学习
  • 星球居民-rDZqKgrl 2020-12-05 11:59
    学习一下
