概念
scp是secure copy的简写, 是 linux 系统下基于 ssh 登陆进行安全的远程文件拷贝命令。scp 是加密的,rcp 是不加密的,scp 是 rcp 的加强版。
因为scp传输是加密的,可能会稍微影响一下速度。另外,scp还非常不占资源,不会提高多少系统负荷,在这一点上,rsync就远远不及它了。虽然 rsync比scp会快一点,但当小文件众多的情况下,rsync会导致硬盘I/O非常高,而scp基本不影响系统正常使用。
语法
scp [-1246BCpqrv] [-c cipher] [-F ssh_config] [-i identity_file][-l limit] [-o ssh_option] [-P port] [-S program][[user@]host1:]file1 [...] [[user@]host2:]file2
简易写法:
scp [可选参数] file_source file_target
参数说明:
-1: 强制scp命令使用协议ssh1-2: 强制scp命令使用协议ssh2-4: 强制scp命令只使用IPv4寻址-6: 强制scp命令只使用IPv6寻址-B: 使用批处理模式(传输过程中不询问传输口令或短语)-C: 允许压缩。(将-C标志传递给ssh,从而打开压缩功能)-p: 保留原文件的修改时间,访问时间和访问权限。-q: 不显示传输进度条。-r: 递归复制整个目录。-v: 详细方式显示输出。scp和ssh(1)会显示出整个过程的调试信息。这些信息用于调试连接,验证和配置问题。-c cipher: 以cipher将数据传输进行加密,这个选项将直接传递给ssh。-F ssh_config: 指定一个替代的ssh配置文件,此参数直接传递给ssh。-i identity_file: 从指定文件中读取传输时使用的密钥文件,此参数直接传递给ssh。-l limit: 限定用户所能使用的带宽,以Kbit/s为单位。-o ssh_option: 如果习惯于使用ssh_config(5)中的参数传递方式,-P port: 注意是大写的P, port是指定数据传输用到的端口号-S program: 指定加密传输时所使用的程序。此程序必须能够理解ssh(1)的选项。
命令实例
预置条件:
本例在vmware打开了两个ubuntu。
ubuntu A 地址:192.168.6.186,并开启了ssh服务器 ;
ubuntu B 地址:192.168.6.111。
安装ssh命令如下:
apt-get install openssh-server
ssh详细安装步骤可以参考博文:《Ubuntu18.04搭建ssh服务器》
开启ssh服务器指令【ubuntu A】:
/etc/init.d/ssh restart
执行结果如下:
例1 下载文件
把192.168.6.186服务器的t.log拷贝到当前服务器的当前目录下;
scp -r root@192.168.6.186:/home/peng/test/t.log ./
执行结果如下:
例2 上传文件
scp icons.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg==,t_20 root@192.168.1.1:/root/下载 #本机文件,copy远程服务器
执行结果:
例3 下载目录
以root用户登录ubuntu A的ssh服务器,并将文件夹copy到本地
scp -r root@192.168.6.186:/home/peng/driver/list /home/peng/test
执行结果【ubuntu B】:
例4 上传目录
将本地文件copy到服务器,添填写用户,默认当前用户
scp /home/peng/test/t.log 192.168.6.186:/home/peng/test
执行结果【ubuntu B】:
看到错误提示:Permission denied,这个错误是因为服务器A的文件夹/home/peng/test没有修改权限。
进入ubuntu A,修改对应文件夹访问权限:
再次执行命令 【ubuntu B】:
显示传输的文件【ubuntu A】
例5 指定端口
使用指定端口从本地拷到远程服务器
scp -P 20022 -r /home/peng/test/list root@192.168.6.186:/home/peng/test
例6 使用证书
使用证书登录,并递归的将远程目录下载到本地,同时指定了所需要的端口号。
scp -r -i /Users/test/wx_Document/private.crt -P 2323 root@10.135.178.6:/data/htdocs/www/logs /Users/local
END
