一口Linux
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
Linux scp命令
Linux命令cURL如何访问FTP服务器
100ASK_IMX6ULL arm板子如何显示图片、汉字、划线、背景色
在100ASK_IMX6ULL arm板子上移植个刷卡器
apt 和 apt-get 之间有什么区别?
如何搭建鸿蒙开发环境!手把手教你!
作者动态 更多
5款超级好用的局域网ip扫描工具,文末获取下载
3天前
怎么编译OpenWrt镜像?-基于Widora开发板
3星期前
数据结构与算法概述
3星期前
揭秘电路中的英文缩写,轻松掌握专业术语
11-27 17:56
一个不错的软件版本命名规范!
11-27 17:53
最近在研究基于imx6ull开发板,想让开发板支持显示图片、字符串、背景色的功能。操作的主要步骤如下:
  1. 移植设备树和驱动
  2. 移植libjpeg库
  3. 编写测试程序
一、移植设备树和驱动
开发板原厂SDK已经移植了lcd对应的设备树和驱动。具体可以参考韦东山老师的文章
https://blog.csdn.net/thisway_diy/article/details/104697924
二、移植libjpeg库
1.下载libjpeg库
下载地址:http://www.ijg.org/files/
选择版本:jpegsrc.v6b.tar.gz
2.解压
yikou@ubuntu:/work/lib$ tar -zxvf jpegsrc.v6b.tar.gz
3.配置
yikou@ubuntu:/work/lib$ cd jpeg-6b/./configure --host=arm-linux-gnueabihf --prefix=$PWD/temp_install如果遇到错误提示没有某个目录,只需要手动创建即可
4. 安装
yikou@ubuntu:/work/lib/jpeg-6b$ makeyikou@ubuntu:/work/lib/jpeg-6b$ make install
5.查看
yikou@ubuntu:/work/lib/jpeg-6b$ cd temp_install/yikou@ubuntu:/work/lib/jpeg-6b/temp_install$ lsbin  include  lib  share
我没有使用动态库,而是直接使用静态库/work/lib/jpeg-6b/libjpeg.a 编译代码,方便操作。
三、 编译测试程序
一口君是把静态库直接拷贝到测试代码目录lib下,头文件拷贝到include下。
文件目录
  1. lcd.c、lcd_show_jpeg.c为基于libjpeg库实现的显示汉字、显示图片、划线等功能函数。
  2. HZK16为汉字库
  3. ./lib/libjpeg.a  是libjpeg静态库
  4. include下的头文件是图片格式处理、显示字符串、划线要用到的其他的头文件
这些功能具体原理,可以自己查看代码,暂不讨论。
完整代码请关注 一口Linux,后台回复IMX6ULLlcd
以下是测试程序文件:main.c
#include <stdio.h>#include <unistd.h>#include "lcd.h"#include "lcd_show_jpeg.h" int main(int argc, const char *argv[]){ LCD_Init();    //初始化 LCD_Clear(RED);//背景呈红色 for(;;) {//1024 * 600  printf("------一口Linux----------\n");  LCD_PutString(240,136,"一口Linux",BLUE,RED);//在240.136位置显示一口Linux,蓝字红底     sleep(1);    LCD_Clear(BLUE);  show_jpeg("test.jpeg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg==,t_20");//显示图片test.jpeg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg==,t_20  sleep(10); } return 0;}
arm-linux-gnueabihf-gcc *.c -o run -I  ./include/ ./lib/libjpeg.a
执行结果:
执行结果
想呈现其他显示效果,只需根据实例调用对应函数即可。
备注:常见错误解决
如果版本选择的不对,会遇到以下错误:
Wrong JPEG library version: library is 90, caller expects 62
因为使用的库版本太高是90的,所以需要下载62版本,对应的是这个压缩包jpegsrc.v6b.tar.gz。其中:62 对应  6b
在移植mjpeg-streamer也会遇到类似错误,按照步骤修改即可。
然后按照1-5步骤重新操作即可
赞 1
收藏 1
关注 178
