时间操作函数在实际项目开发中会经常用到,最近做项目也正好用到就正好顺便整理一下。
时间概述
由上图可知:
- 通过系统调用函数time()可以从内核获得一个类型为time_t的1个值,该值叫calendar时间,即从1970年1月1日的UTC时间从0时0分0妙算起到现在所经过的秒数。而该时间也用于纪念UNIX的诞生。
- 函数gmtime()、localtime()可以将calendar时间转变成struct tm结构体类型变量中。通过该结构体成员可以很方便的得到当前的时间信息。我们也可以通过函数mktime将该类型结构体的变量转变成calendar时间。
struct tm{ int tm_sec;/*秒数*/ int tm_min; /*分钟*/ int tm_hour;/*小时*/ int tm_mday;/*日期*/ int tm_mon; /*月份*/ int tm_year; /*从1990年算起至今的年数*/ int tm_wday; /*星期*/ int tm_yday; /*从今年1月1日算起至今的天数*/ int tm_isdst; /*日光节约时间的旗标*/};
- asctime()和ctime()函数产生形式的26字节字符串,这与date命令的系统默认输出形式类似:Tue Feb 10 18:27:38 2020/n/0.
- strftime()将一个struct tm结构格式化为一个字符串。
常用时间函数及举例
1、time函数
头文件:time.h函数定义:time_t time (time_t *t)说明: 返回从1970年1月1日的UTC时间从0时0分0妙算起到现在所经过的秒数。
举例如下:
#include<stdio.h>#include<time.h>int main(){ time_t timep; long seconds = time(&timep); printf("%ld\n",seconds); printf("%ld\n",timep); return 0;}
输出:
有兴趣的同学可以计算下,从1970年1月1日0时0分0秒到现在经历了多少秒。
附:time_t 一路追踪发现就是从long类型经过不断的typedef ,#define定义过来的。
2、ctime函数
定义:char *ctime(const time_t *timep);说明:将参数所指的time_t结构中的信息转换成真实世界的时间日期表示方法,然后将结果以字符串形式返回。注意这个是本地时间。
举例如下:
#include <stdio.h>#include<time.h>int main(void) { time_t timep; time(&timep); printf("%s\n",ctime(&timep)); return 0;}
输出:
3、gmtime函数
定义:struct tm *gmtime(const time_t *timep);说明:将参数timep所指的time_t结构中的信息转换成真实世界所使用的时间日期表示方法,然后将结果由结构tm返回。此函数返回的时间日期未经时区转换,而是UTC时间。
举例如下:
#include <stdio.h>#include<time.h> int main(void) { char *wday[] = {"Sun","Mon","Tue","Wed","Thu","Fri","Sat"}; time_t timep; struct tm *p; time(&timep); p = gmtime(&timep); printf("%d/%d/%d ",(1900+p->tm_year),(1+p->tm_mon),p->tm_mday); printf("%s %d:%d:%d\n",wday[p->tm_wday],p->tm_hour,p->tm_min,p->tm_sec); return 0;}
输出:
4、 strftime函数
#include <time.h> 定义: size_t strftime(char *s, size_t max, const char *format,const struct tm *tm);说明:类似于snprintf函数,我们可以根据format指向的格式字符串,将struct tm结构体中信息输出到s指针指向的字符串中,最多为max个字节。当然s指针指向的地址需提前分配空间,比如字符数组或者malloc开辟的堆空间。其中,格式化字符串各种日期和时间的详细的确切表示方法有如下多种,我们可以根据需要来格式化各种各样的含时间字符串。 %a 星期几的简写 %A 星期几的全称 %b 月分的简写 %B 月份的全称 %c 标准的日期的时间串 %C 年份的前两位数字 %d 十进制表示的每月的第几天 %D 月/天/年 %e 在两字符域中,十进制表示的每月的第几天 %F 年-月-日 %g 年份的后两位数字,使用基于周的年 %G 年分,使用基于周的年 %h 简写的月份名 %H 24小时制的小时 %I 12小时制的小时 %j 十进制表示的每年的第几天 %m 十进制表示的月份 %M 十时制表示的分钟数 %n 新行符 %p 本地的AM或PM的等价显示 %r 12小时的时间 %R 显示小时和分钟:hh:mm %S 十进制的秒数 %t 水平制表符 %T 显示时分秒:hh:mm:ss %u 每周的第几天,星期一为第一天 (值从0到6,星期一为0) %U 第年的第几周,把星期日做为第一天(值从0到53) %V 每年的第几周,使用基于周的年 %w 十进制表示的星期几(值从0到6,星期天为0) %W 每年的第几周,把星期一做为第一天(值从0到53) %x 标准的日期串 %X 标准的时间串 %y 不带世纪的十进制年份(值从0到99) %Y 带世纪部分的十制年份 %z,%Z 时区名称,如果不能得到时区名称则返回空字符。 %% 百分号返回值:成功的话返回格式化之后s字符串的字节数,不包括null终止字符,但是返回的字符串包括null字节终止字符。否则返回0,s字符串的内容是未定义的。值得注意的是,这是libc4.4.4以后版本开始的。对于一些的老的libc库,比如4.4.1,如果给定的max较小的话,则返回max值。即返回字符串所能容纳的最大字节数。
举例如下:
1 #include <stdio.h> 2 #include <time.h> 3 4 #define BUFLEN 255 5 int main(int argc, char **argv) 6 { 7 time_t t = time( 0 ); 8 char tmpBuf[BUFLEN]; 9 10 strftime(tmpBuf, BUFLEN, "%Y%m%d%H%M%S", localtime(&t)); //format date a 11 printf("%s\n",tmpBuf); 12 return 0; 13 }
执行结果如下:
输出结果表示YYYYmmDDHHMMSS
5、 asctime函数
定义:char *asctime(const struct tm *timeptr);说明: 将参数timeptr所指的struct tm结构中的信息转换成真实时间所使用的时间日期表示方法,结果以字符串形态返回。与ctime()函数不同之处在于传入的参数是不同的结构。返回值: 返回的也是UTC时间。
举例如下:
#include <stdio.h>#include <stdlib.h>#include<time.h>int main(void) { time_t timep; time(&timep); printf("%s\n",asctime(gmtime(&timep))); return EXIT_SUCCESS;}
输出:
6、 localhost函数
struct tm *localhost(const time_t *timep);取得当地目前的时间和日期
举例如下:
#include <stdio.h>#include <stdlib.h>#include<time.h> int main(void) { char *wday[] = {"Sun","Mon","Tue","Wed","Thu","Fri","Sat"}; time_t timep; struct tm *p; time(&timep); p = localtime(&timep); printf("%d/%d/%d ",(1900+p->tm_year),(1+p->tm_mon),p->tm_mday); printf("%s %d:%d:%d\n",wday[p->tm_wday],p->tm_hour,p->tm_min,p->tm_sec); return EXIT_SUCCESS;}
输出:
7、mktime函数
定义:time_t mktime(struct tm *timeptr);说明: 用来将参数timeptr所指的tm结构数据转换成从1970年1月1日的UTC时间从0时0分0妙算起到现在所经过的秒数。
举例如下:
#include <stdio.h>#include <stdlib.h>#include<time.h> int main(void) { time_t timep; struct tm *p; time(&timep); printf("time():%ld\n",timep); p = localtime(&timep); timep = mktime(p); printf("time()->localtime()->mktime():%ld\n",timep); return EXIT_SUCCESS;}
输出:
8、 gettimeofday函数
定义:int gettimeofday(struct timeval *tv,struct timezone *tz);说明: 把目前的时间由tv所指的结构返回,当地时区信息则放到有tz所指的结构中,
结构体timeval 定义如下:
struct timeval{ long tv_sec; /*秒*/ long tv_usec; /*微秒*/};
结构体timezone定义如下:
struct timezone{ int tz_minuteswest; /*和greenwich时间差了多少分钟*/ int tz_dsttime; /*日光节约时间的状态*/}
举例如下:
#include <stdio.h>#include <stdlib.h>#include<time.h>#include<sys/time.h>int main(void){ struct timeval tv; struct timezone tz; gettimeofday(&tv,&tz); printf("tv_sec :%d\n",tv.tv_sec); printf("tv_usec: %d\n",tv.tv_usec); printf("tz_minuteswest:%d\n",tz.tz_minuteswest); printf("tz_dsttime:%d\n",tz.tz_dsttime); return EXIT_SUCCESS;}
输出:
综合实验
现在我们利用这些时间函数,来实现一个定时执行某个任务得功能。
功能
- 程序运行时要记录当前日志文件的最后修改时间;
- 每个10秒钟就检查下log文件是否被修改,如果没有被修改就休眠10秒钟;
- 如果log文件被修改了,就将当前的日志文件拷贝成备份文件,备份文件名字加上当前时间;
- 通过curl发送给ftp服务器;
- 删除备份文件,重复步骤2。
程序流程图如下:
在这里插入图片描述
函数功能介绍
init()
首先记录当前log文件时间,并记录到全局变量last_mtime
中。
check_file_change()读取文件最后修改时间,并和last_mtime
进行比较,如果相同就返回0,不同就返回1.
file_name_add_time()将当前的日志文件拷贝成备份文件,备份文件名字加上当前时间。
stat()
得到对应文件的属性信息,存放到struct stat结构体变量中。
运行截图:
第一步:
因为log文件没有被修改过,所以程序不会上传。
第二步:手动输入字符串 yikoulinux 到日志文件 t.log中。
第三步:因为文件发生了改变,所以打印“file updated”,同时可以看到curl上传文件的log信息。
以下是FTP服务器的根目录,可以看到,上传的日志文件:t-2020-7-26-1-19-45.log
【补充】
- 配置信息,直接在代码中写死,通常应该从配置文件中读取,为方便读者阅读,本代码没有增加该功能;
- FTP服务器搭建,本文没有说明,相关文件比较多,大家可以自行搜索,一口君用的是File zilla;
- 通常这种需要长时间运行的程序,需要设置成守护进程,本文没有添加相应功能,读者可以自行搜索。如果强烈要求可以单开一篇详细介绍。
- 代码中time的管理函数,请读者自行搜索相关文章。
- curl也提供了相关的函数库curl.lib,如果要实现更灵活的功能可以使用对应的api。
- 之所以先把文件拷贝成备份文件,主要是考虑其他模块随时可能修改日志文件,起到一定保护作用。
代码如下
代码如下:
Copyright (C) 公众号: 一口linux
#include <sys/stat.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <time.h>
typedef struct stat ST;
unsigned long last_mtime;
/*用户名密码暂时写死,实际应该保存在配置文件*/
char name[32]="user";
char pass[32] ="123456";
char ip[32] ="192.168.43.117";
char filename[32]="t.log";
char dstfile[256] ={0};
int init(void)
//准备结构体
ST status;
//调用stat函数
int res = stat(filename,&status);
if(-1 == res)
perror("error:open file fail\n");
return 0;
last_mtime = status.st_mtime;
printf("init time:%s \n",ctime(&last_mtime));
return 1;
int check_file_change(void)
//准备结构体
ST status;
//调用stat函数
if(-1 == res)
return 0;
// printf("old:%s new:%s",ctime(&last_mtime),ctime(&status.st_mtime));
if(last_mtime == status.st_mtime)
printf("file not change\n");
return 0;
}else{
printf("file updated\n");
return 1;
void file_name_add_time(void)
ST status;
time_t t;
struct tm *tblock;
char cmd[1024]={0};
t = time(NULL);
tblock = localtime(&t);
sprintf(dstfile,"t-%d-%d-%d-%d-%d-%d.log",
tblock->tm_year+1900,
tblock->tm_mon,
tblock->tm_mday,
tblock->tm_hour,
tblock->tm_min,
tblock->tm_sec);
sprintf(cmd,"cp %s %s",filename,dstfile);
// printf("cdm=%s\n",cmd);
system(cmd);
int main(void)
char cmd[1024]={0};
init();
while(1)
if(check_file_change() == 1)
file_name_add_time();
sprintf(cmd,"curl -u %s:%s ftp://%s/ -T %s",name,pass,ip,dstfile);
system(cmd);
unlink(dstfile);
sleep(10);
