张东辉
认证:普通会员
所在专题目录 查看专题
分析设计篇1:Boost+Buck升压和降压电路开环工作原理测试(内含资料)
分析设计篇2:Buck+Boost降压和升压电路开环工作原理测试以及开环联合控制测试
分析设计篇3:Buck+Boost降压+升压闭环控制测试(完结)
作者动态 更多
光电二极管与AD8045模型建立、应用电路测试和高级仿真分析
2022-03-17 10:02
LLC谐振变换器仿真分析与设计
2022-02-09 13:21
#故事#我与电源网一起成长
2021-09-09 16:34
#技术实例#0—25V/1A连续可调高效线性电源分析与设计 ——单机、串联、并联、输入调节
2021-06-22 10:44
《运放电路环路稳定性设计》——MOSFET线性电源频域与时域分析
2021-04-23 10:20
本专题《Buck和Boost升降压开关电源开环与闭环分析和设计》,会按照下面目录内容一一和大家分享,工程师们喜欢的话,记得给我点赞、收藏、分享、转发、留言!欢迎点击“资料”,下载本文配套资料!
目录:
  • Boost升压电路开环工作原理和过压保护测试
  • Buck降压电路开环工作原理测试
  • Buck+Boost降压和升压电路开环工作原理测试
  • Buck+Boost开环联合控制测试
  • Buck+Boost降压+升压闭环控制测试
Boost升压电路开环工作原理和过压保护测试:PS——Boost analysis
1、Boost升压电路开环工作原理分析
工作原理:Boost升压电路由过压保护+滞环、驱动+或门、反相器、Boost主电路和主、辅、驱动源联合构成;过压保护+滞环电路实现输出电压保护,当输出电压高于一定值时MOSFET驱动电压为低、驱动关闭、输出电压下降,当输出电压低于一定值时MOSFET重新开始工作,保护电压值通过分压电阻设置和调节;MCU输出的驱动信号U9RE6占空比Duty越大输出电压越小,输出电压V(O1O)=VCCI1/Duty,所以通过调节U9RE6占空比改变输出电压值。
Boost测试电路——开环保护
Duty——MCU控制信号占空比,0.4(反馈保护起作用)、0.6、0.8;
Freq——MCU控制信号频率;
瞬态仿真设置:Duty=0.6
测试波形和数据如下图所示:等效输出电压高于49.181V时驱动关闭、输出电压V(O1O)降低,等效输出电压低于48.715V时驱动开启、输出电压V(O1O)恢复正常、约为40V=24/0.6,保护电压滞环范围约为466.591mV
测试波形与数据
Boost升压电路输出电压调节与反馈保护
工作原理:Boost升压电路输出电压V(O1O)=VCCI1/Duty,所以通过调节U9RE6占空比改变输出电压值;当输出电压大于保护设定值时保护电路起作用,将其输出电压值限制在保护电压值。
Boost测试电路——反馈保护
测试波形与数据:占空比Duty分别为0.4、0.6、0.8时对输出电压调节和过压保护电路进行测试,仿真设置和波形数据分别如下图所示;当Duty=0.8时输出电压计算值V(O1O)=VCCI1/Duty=24/0.8=30V、与仿真值29.793V基本一致,当Duty=0.6时输出电压计算值V(O1O)=VCCI1/Duty=24/0.6=40V、与仿真值41.9V基本一致,当Duty=0.4时输出电压计算值V(O1O)=VCCI1/Duty=24/0.4=60V、输出电压仿真最大值51.6V/最小值46.48V误差很大、而且输出电压波动很大——过压保护起作用。
Duty占空比参数仿真设置
测试波形与数据
过压保护测试波形:当占空比Duty=0.4时过压保护电路开始工作、V(TP22)为高低脉冲波形、对输出电压V(O1C)进行限制;当占空比Duty=0.6、0.8时过压保护电路不工作、V(TP22)为低电平、电路正常工作;具体测试波形如下图所示。
V(TP22)保护信号波形
Duty=0.4时的保护信号V(TP22)和输出电压V(O1C)波形
Buck降压电路开环工作原理测试:PS——Buck analysis
1、Buck降压电路开环工作原理分析
工作原理:Buck降压电路主要由驱动电路、主开关Q25、储能电感L7o、输出滤波电容EC3O组成;Q25为PMOS,采用浮动驱动,通过主控制器MCU(输出信号U9RE7)、反相器U8BA、偏置电容C151、保护二极管D46、快速关断Q6及其辅助电路构成;当U9RE7为低电平时TP2为高电平、TP1为高电平——Q25关断,当U9RE7为高电平时TP2为低电平、TP1为低电平——Q25开通,通过MCU输出的U9RE7信号控制主开关Q25的导通和关断,从而实现输出电压幅值调节;U9RE7为高变低时TP1为低变高,此时Q6导通,从而将Q25的Cgs电容电压与其它杂散电荷快速放掉,实现Q25的快速关断;电路工作于连续模式时的输出电压V(O1O)=VCCI1×Duty。
Buck降压电压——开环
主、辅、驱动源
参数说明:
Duty——MCU控制信号的占空比,0.4、0.6、0.8;
Freq——MCU控制信号的频率;
SW1——功能测试1电路状态设置:1为功能正常、0为开路;
2、 瞬态测试——驱动信号、输出电压
对电路进行时域瞬态测试,仿真设置如下图所示,此时Duty=0.8、Freq=20k、SW1=1,MCU输出信号U9RE7实现MOSFET驱动信号V(Q25:s,Q25:g)控制,当驱动信号为高电平时储能电感电流增加、当驱动信号为低电平时储能电感电流降低;电路工作于连续模式时的输出电压V(O1O)=VCCI1×Duty,测试结果与计算值0.8×30=24V基本一致。
瞬态仿真设置:Duty=0.8、Freq=20k、SW1=1
驱动电压波形
驱动电压、电感电流、输出电压波形:输出电压最大值23.165V、最小值22.515V
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:Buck和Boost升降压开关电源开环与闭环分析和设计 张东辉20201208.zip
赞 9
收藏 16
关注 411
  • dy-Qdm76yft 2024-03-09 14:39
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 50****@****.com
    回复 1条回复
    回复 1条回复
  • dy-yZ7wm6TW 2022-11-17 16:46
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 24****@****.com
    回复 1条回复
  • chinajiagege 2022-09-12 16:04
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ch****@****.com
    回复 1条回复
  • 星球居民-LxvkSWvc 2022-07-02 21:25
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 我的邮箱是18643379635@163.com
  • 七夜色 2022-07-02 03:57
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 30****@****.com
    回复 1条回复
  • 七夜色 2022-07-02 03:56
    回复 1条回复
  • 2022-07-01 17:27
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 52****@****.com
    回复 1条回复
  • 三号线电源攻城狮 2022-04-24 23:55
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ww****@****.com
    回复 1条回复
  • pikeandaxie 2022-03-22 10:02
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 47****@****.com
    回复 1条回复
    回复 1条回复
  • 星球居民-mQrYyK28 2022-01-18 11:49
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ah****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-SGDrepCw 2021-10-28 14:49
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 97****@****.com
    回复 1条回复
  • hack100000 2021-09-07 19:34
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! lo****@****.com
    回复 1条回复
  • 一步罗华 2021-09-04 16:46
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 25****@****.com
    回复 1条回复
  • 一步罗华 2021-09-04 16:45
    回复 1条回复
  • hack100000 2021-09-03 19:26
    回复 1条回复
  • 2021-08-26 14:12
    回复 1条回复
  • 2021-08-26 14:12
    回复 1条回复
  • 2021-08-26 14:04
    回复 1条回复
