二极管的正负极怎么区分
一、普通二极管有色端标识一极为负极。
二、发光二极管长脚为正,短脚为负。如果脚一样长,发光二极管里面的大点是负极,小的是正极,有的发光二极管带有一个小平面,靠近小平面的一根引线为负极。
万用表中:红笔接“+”,黑笔接“-”;在测发光二极管时,低阻挡测不出来,可用RX10K档测,两表笔接触二极管的两级,如果电阻较小,黑表笔所接的是正极,电阻较大,黑表笔所接的是负极。
发光二极管,若与TTL组件相连使用时,一般需串接一个470R的降压电阻,以防器件的损坏。
三、晶体二极管
晶体二极管由一个PN结,两条电极引线和管壳构成,在PN结的两侧用导线引出加以封装,就是晶体二极管。
晶体二极管的字母符号为V,PN结的导通方向是从P型半导体到N型半导体,即P到N导通(P为正极,N为负极) ,PN结正向导通,反向截至,具有单相导电的特性。
印制板中通过PCB板上丝印来判别二极管方向的方法总结如下:
  • 有缺口的一端为负极;
  • 有横杠的一端为负极;
  • 有白色双杠的一端为负极;
  • 三角形箭头方向的一端为负极;
  • 插件二极管丝印小圆一端是负极,大圆是正极;
  • 插件发光二极管方孔为第一脚为正极。
赞 4
收藏 4
关注 62
