嵌入式数据共3篇,本片是最后一篇。
《嵌入式数据库sqlite3【基础篇】-基本命令操作,小白一看就懂》
《嵌入式数据库sqlite3【进阶篇】-子句和函数的使用,小白一文入门》
sqlite3编程接口非常多,对于初学者来说,我们暂时只需要掌握常用的几个函数,其他函数自然就知道如何使用了。
数据库
本篇假设数据库为my.db,有数据表student。
nonamescore4一口Linux89.0
创建表格语句如下:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS student (no integer primary key, name text, score real);
常用函数
sqlite3_open
int sqlite3_open(char *path, sqlite3 **db);功能: 打开sqlite数据库参数: path: 数据库文件路径 db: 指向sqlite句柄的指针,后面对数据库所有的操作都要依赖这个句柄返回值: 成功返回0,失败返回错误码(非零值)
sqlite3_close
int sqlite3_close(sqlite3 *db);功能: 关闭sqlite数据库返回值: 成功返回0,失败返回错误码
const char *sqlite3_errmsg(sqlite3 *db);功能: 打印错误信息 返回值: 返回错误信息
不使用回调函数执行SQL语句
sqlite3_get_table
举例
下面比如我们要显示student表中所有的数据信息,我们就可以利用sqlite3_get_table()执行语句:
select * from student
实现代码如下:
假定当前的表格的数据信息如下:
关于这个函数中出现的这些参数的具体含义,我们可以见下图:
数据库
创建表格语句如下:
常用函数
sqlite3_open
sqlite3_close
不使用回调函数执行SQL语句
sqlite3_get_table
举例
实现代码如下:
假定当前的表格的数据信息如下:
在这里插入图片描述
由上图可知:代码中:
ncolumn = 3nrow = 5result 指向所有的结果组成的字符串数组,各个具体字符串的下标,图上已经标明。
结合此图再去理解代码,就很容易理解代码的实现原理。
使用回调函数执行SQL语句
sqlite3_exec
回调函数
举例
回调函数方法实现的代码,需要实现一个回调函数:callback。函数sqlite3_exec()在解析命令"select * from student" ,没获取到一行数据就会调用一次回调函数, 参考上面的表格student,
假设现在callback是第四次被调用,如下图:
运行结果
编译需要使用第三方库lsqlite3。
gcc student.c -o run -lsqlite3
其他函数
还有一系列的函数,用于从记录集字段中获取数据,如
国际惯例,上完整代码:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <sqlite3.h>
void do_insert(sqlite3 *db)
int no;
char name[16];
float score;
char sqlstr[128], *errmsg;
printf("input no : ");
scanf("%d", &no);
printf("input name : ");
scanf("%s", name);
printf("input score : ");
scanf("%f", &score);
sprintf(sqlstr, "insert into student values (%d, '%s', %.1f)",
no, name, score);
#if __DEBUG
printf("cmd:%s\n",sqlstr);
#endif
if (sqlite3_exec(db, sqlstr, NULL, NULL, &errmsg) != 0)
printf("error : %s\n", sqlite3_errmsg(db));
else
printf("insert is done\n");
printf("\n");
return;
void do_delete(sqlite3 *db)
char *errmsg;
char sqlstr[128], expression[64];
printf("input expression : ");
scanf("%s", expression);
sprintf(sqlstr, "delete from student where %s", expression);
#if __DEBUG
#endif
else
printf("deletet is done\n");
printf("\n");
return;
int callback(void *para, int f_num, char **f_val, char **f_name)
int i;
for (i=0; i<f_num; i++)
printf("%-8s", f_val[i]);
printf("\n");
return 0;
void do_show(sqlite3 *db)
char *errmsg;
printf("no name score\n");
if (sqlite3_exec(db, "select * from student", callback, NULL, &errmsg) != 0)
printf("\n");
return;
void do_show_sample(sqlite3 *db)
char **result, *errmsg;
int nrow, ncolumn, i, j, index;
if (sqlite3_get_table(db, "select * from student", &result, &nrow, &ncolumn, &errmsg) != 0)
printf("error : %s\n", errmsg);
sqlite3_free(errmsg);
index = ncolumn;
for (i=0; i<nrow; i++)
for (j=0; j<ncolumn; j++)
printf("%-8s : %-8s\n", result[j], result[index]);
index++;
printf("************************\n");
sqlite3_free_table(result);
return;
int main()
sqlite3 *db;
int n;
char clean[64];
if (sqlite3_open("my.db", &db) < 0)
printf("fail to sqlite3_open : %s\n", sqlite3_errmsg(db));
return -1;
while ( 1 )
printf("*********************************************\n");
printf("1: insert record \n2: delete record \n3: show record \n4: quit\n");
printf("please select : ");
if (scanf("%d", &n) != 1)
fgets(clean, 64, stdin);
printf("\n");
continue;
switch ( n )
case 1 :
do_insert(db);
break;
case 2 :
do_delete(db);
break;
case 3 :
do_show_sample(db);
break;
case 4 :
sqlite3_close(db);
exit(0);
return 0;
运行主页面:
插入记录:
显示记录:
删除记录:
End
