大话硬件
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
测温电路设计
电磁兼容笔记
MOS管的那些事儿
硬件工程师笔记
正负对称方波发生器
设计一个水分检测传感器至MCU之间的电路
作者动态 更多
是什么决定了我们毕业后的能力增长?
2024-10-20 11:00
相见恨晚的一本书《纳瓦尔宝典:财富与幸福指南》
2024-10-20 10:59
你知道电感的七大关键参数吗?
2024-10-14 09:46
芯片内部如何实现VREF参考稳压源?
2024-08-23 11:57
DC-DC控制器芯片内部如何实现PWM控制?
2024-08-20 10:39
正负对称方波发生器
本篇文章将介绍使用运放实现正负对称的方波,希望与大家一起学习进步!也欢迎读者朋友关注、收藏、分享和点赞,感谢支持!
1.电压比较器
电压比较器可以看成数学中的不等式,存在一个比较的过程。判断一个比较器的性能主要从两个方面来看 :1.灵敏度(精确控制)2.响应时间 (快速控制)电压比较器可以使用运放来做,也可以使用集成电压比较器来做。二者的区别在于:与运放做的电压比较器相比,集成电压比较器的增益较低,失调电压大,共模抑制比比较小,因次,灵敏度不高,比如常见的LM339。集成电压比较器输出状态改变的响应时间是3~30us左右。
集成电压比较器的输出如果是集电极开路形式,需要加上拉电阻,比如LM339接成电压比较器的形式。电压比较器工作的时候,是处于开环,且开环电压放大倍数都非常的大。所以能够保证输出是直接接近电源电压。
过零比较器
2.滞回比较器
滞回比较器也叫迟滞比较器,电压比较器只有一个阈值电压。滞回比较器可以设置两个阈值电压。设置两个阈值范围的好处是可以避免在阈值附近波动电压。如果单一阈值比较器不停的产生响应,会造成系统的振荡。滞回比较器虽然灵敏度降低,但是抗干扰的能力大大增加!
比如在设置光照的系统中,如果干扰信号加上有用的输出信号在单一阈值范围附近波动,灯泡会不停的 处于开关状态。
比如在电池充电的系统中,如果充满的电压仅仅是一个单一的阈值电压,那么控制系统在接近电池充满的状态,不停的充电和关闭。
迟滞比较器
3.方波发生器
根据迟滞比较器的输出特性曲线可知,只要在迟滞比较器的信号输入端引入适当的信号电压,就能在输出端得到相应的矩形波。方波属于矩形波的特殊情况。利用RC充放电的特性,将输出电压通过RC反馈到运放的反相输入端,就可以得到矩形波。交流方波原理图
从上面的仿真可以看到,其实还没有到正负对称的方波要求。思考原因是什么?
LM358不是RRIO型的运放,输出不对称,如是选择RRIO型MCP6002做仿真
实现正负对称方波发生器!
4.总结
4.1实现方波的形式:
1.CD4060二进制计数器,只需要设置电阻电容即可到达到要求
2.施密特触发器,如果只能单电源供电,方波相对于“地”。只能为正
3.反相器构成的多谐振荡器
4.运放构成的方波发生器
5.D触发器加分频器
6.晶振加外围电路(比较准确的方波)
4.2实现正负对称方波
1.使用双电源
2.使用运放搭建的加法电路进行电平的平移
3.运放要选择RRIO型运放
4. 改变“地”参考电
赞 6
收藏 10
关注 592
