记得诚
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
MOS管的知识,看这一篇就可以了
臭名昭著的MOS管米勒效应
充电芯片和王者荣耀的那些勾当
请举手回答,LDO和DC-DC有什么不同?
讲一讲芯片的发热、温升、热阻等概念
TVS参数、选型、使用注意事项
作者动态 更多
DC-DC Buck变换器工作原理
10-10 09:04
I2C为什么要加上拉电阻
09-19 09:57
电荷泵负压输出电路,这么简单,我还能不会?
09-08 09:40
电源芯片使能管脚EN的6种玩法,助力设计稳定可靠的电源
09-06 13:25
MPS DC-DC Designer帮你搞定DC-DC电路设计
09-06 12:28
充电芯片和王者荣耀的那些勾当
平时生活中,我们肯定有一边充电一边玩手机的情况,遇到过手机电量不增反降,原因我们都知道,消耗的比充的多。
那有没有想过一个问题,手机没电了,这时候你一边充电,一边又想玩王者荣耀,即充电器一边给手机内部的电池充电,一边给你“充电”,你要玩王者荣耀,手机得处于开机状态,屏幕得是亮着的,你的ADC正在走A走A击打小兵,而每个手机充电器的功率是已知的,比如说30W,那手机是如何分配30W的呢?以确保电池在正常充电,你玩王者荣耀也不受影响呢?电池充电和你玩王者荣耀那个更重要呢?其实这牵扯到充电芯片的DPPM功能,即动态电源路径管理功能。
还是继续讲玩王者荣耀这件事情,很多小伙伴看到这里,可能拿起了手机, 准备双排上王者了。但是发现手机只有1%的电了,那怎么办呢?你决定放大招。
▉ 第一招
你慌乱之中找了一个杂牌充电器,充电芯片检测到你的输入电压不正常,并且在下降,当降低到某个值,输入电流的限制会降低以阻止输入电压继续降低。
▉ 第二招
你开启了高帧率模式,你的ADC手感逐渐进入状态,但是这时候手机耗电量增大了,给电池充电的电流加上玩王者荣耀的电流已经超过adapter输出的最大电流,供不应求,系统输出电压会降低,当电压降到某个值时,充电芯片会自动进入DPPM模式。
在DPPM模式下,你玩王者的优先级是最大的,你欲求不满,并将手机亮度开到最大,耗电量相比较之前又增大了,系统会偏心,将电池充电的电流减小,将这部分电流匀给你,当然如果你一直“贪得无厌”,系统会逐渐减少电池充电电流,将所有的adapter输出电流都给你用来玩王者荣耀直至关闭电池充电。
▉ 第三招
虽然大家都在帮助你,但是你玩2把,跪2把,太菜了,这时候你找来自己的基友双排,你们开启了QT语音,这时候耗电量又变大了。在使用第二招时,充电芯片已经关闭了电池充电,adapter所有的能量都用来给你上王者,当你玩王者的耗电量超过adapter最大输出时,系统的输出电压会降低,当降低至某个值,电池会忍受自己吃不饱(不充电),舍己为人,把自己的能量也给你了,助你上王者,直到你手感变好,当输出电压升高至某个值时,电池才停止向你供给能量。
▉ 三招解读
第一招称为Input DPM Mode
第二招称为DPPM Mode
第三招称为Battery Supplement Mode
如果大家对这三招感兴趣,可以留意下一期的文章。
今天的文章内容到这里就结束了,希望对你有帮助,我们下一期见。
赞 1
收藏 1
关注 224
