Westbrook
认证:VIP会员
所在专题目录 查看专题
数字化实现之(4)-Totem Pole PFC Implement
数字化实现之(5)-Three Phase Vienna PFC Implement
数字化实现之(6)-半桥LLC控制
数字化实现之(7)-全桥LLC控制
数字化实现之(8)-三电平全桥LLC控制
数字化实现之(9)-三相全桥LLC控制
作者动态 更多
10分钟教你快速完成数字电源的闭环控制
2022-04-02 17:26
数字电源学习板演示
2022-02-19 13:36
手把手教你学数字电源系列视频(22)- 数字控制的软件流程
2022-02-19 13:28
手把手教你学数字电源系列视频(21)- 设计数字补偿器(LDE执行)
2022-02-19 13:28
手把手教你学数字电源系列视频(20)- 设计数字补偿器(AB系数计算)
2022-02-19 13:27
三相功率因数校正(PFC)变换器被广泛应用于工业行业的千瓦级别的场合,其输出电压一般达到700V-800V,甚至更高。如果DCDC仍然采用传统的两电平拓扑,那么DC MOSFET管必须采用耐压等级为1200V,目前市场上这样的Si MOSFET型号非常少,如果采用SiC MOSFET,则价格相对比较昂贵。如果采用三电平拓扑,那么就可以继续采用600V的MOS管了,型号丰富,成本也相对比较低廉。
三电平全桥LLC是将传统的全桥LLC(4个FET)改变成三电平LLC,虽然管子数量增加一倍,但是管子应力降低一半。三电平全桥LLC可能相对于大多数人来说没有接触过,所以下面先给大家介绍一下三电平全桥LLC拓扑的工作原理。电路拓扑结构如下:
三电平全桥LLC拓扑
三电平全桥LLC电路拓扑示意图如上图所示,有8个开关管S1-S8,需要8路PWM来完成PFM(调频)、移相(PS)、PWM(调宽)进行控制。8路驱动信号示意图如下所示:
高精度PWM信号时序图
从时序图中可以看到,这8路PWM有如下关系:
1)PWM1和PWM4,PWM2和PWM3,PWM5和PWM8,PWM6和PWM7相位互补(不考虑死区时间Td2和提前关断时间Td1);
2)PWM1比PWM2提前Td1关断,PWM4比PWM3提前Td1关断,PWM5比PWM6提前Td1关断,PWM8比PWM7提前Td1关断.
PFM/PSM/PWM三种工作状态的特性分别如下:
  1. 在PFM状态时,通过环路控制改变开关频率f(或者说Ts),开关频率f在fmin~fmax之间调节,占空比固定为50%(不考虑死区时间Td2和提前关断时间Td1),相移Tps为0;
  2. 在PSM状态时,通过环路控制改变相移Tps,移相功率角在0~100%之间调节, f固定为最高开关频率fmax,占空比固定为50%(不考虑死区时间Td2和提前关断时间Td1);
  3. 在PWM状态时,通过环路控制改变占空比,占空比在0~50%之间调节, f固定为最高开关频率fmax,相移Tps为0。
现在我们先来看一下PFM(调频)下的工作原理。
模态 1[t0, t1]:在 t0 时刻,S1、S2、S7、S8同时开通。谐振网络中的原边电流 ip 流经上述开关管,并以正弦形式上升。同时因为变压器副边被输出电压钳位,故而励磁电流 im线性增加。副边整流二极管中流过的电流取决于原边电流 ip 和励磁电流 im之差;
模态 2[t1, t2]:当原边电流 ip 谐振过峰值并下降到和励磁电流 im相等时,副边二极管电流就减小为零,整流二极管 DR1 零电流关断;
模态 3[t2, t3]:在 t2 时刻,S1 和 S8 先于 S2和 S7关断。原边谐振电流 ip开始对 S1和 S8的寄生电容 COSS1 和 COSS8 进行充电,同时对 S3/S4/ S5/S6 的寄生电容 COSS3 /COSS4/COSS5 /COSS6 放电,因此上述开关管的寄生电容也参与了谐振过程;
模态 4[t3, t4]:在 t3 时刻,COSS1 和 COSS8上的电压上升到了 Vin/2,钳位二极管 D1 和 D4导通,从而限制了电压进一步上升。同时 COSS3+COSS4和 COSS5+ COSS6 上的电压也被钳位在Vin/2。此时原边谐振电流流经 S2、S7 和 D1、D4 。
模态 5[t4, t5]:在 t4 时刻,开关管 S2 和 S7关断。 与模态 3 相似, 谐振电流 ip 开始对 COSS2和COSS7进行充电和对COSS3+COSS4和 COSS5+ COSS6进行放电。所以此阶段上述6个寄生电容也参与了谐振过程。与此同时 S3/S4 /S5/S6 的寄生体二极管导通,不但提供了电流回路使能量回馈至输入端,也在变压器上产生了反向的电压偏置,使副边整流二极管 DR2 导通,励磁电感 Lm 被输出电压钳位从而脱离谐振网络。
在这一阶段结束的 t5 时刻,COSS2 和 COSS7上的电压为 Vin/2, COSS3~ COSS6 上的电压保持在零,谐振电流 ip 流经 S3~S6 的寄生二极管,从而满足了 S3~S6 零电压开启的条件。此时如果 S3~S6 的开通信号来临,变流器将进入后半个工作周期(工作过程不在赘述)。
对三电平全桥LLC进行仿真,波形如下:
控制方式的选择以及实现
(1)PFM实现方式
这种控制方式是正常工作状态,通过环路算法来改变周期值,占空比保持50%(不算死区时间)不变,可以进行DSP配置(独立边沿模式+推挽输出模式)如下:
载波配置示意图
实现波形
(2)PWM实现方式
前面已经说过,LLC是靠调节频率来改变谐振增益进而改变输出电压的,但是工作频率不是无限制的增加,一是频率增加,开关器件的损耗也增加;另外频率增加,增益容易出现非线性,DSP资源也可能分配不过来。所以,在低压输出的时候可以采用PWM(调宽)的方式,通过降低占空比的方式来控制流到输出端的能量。
传统的PWM方式采用内管S2/S3保持50%占空比(前面全桥LLC有提到过),通过缩短外管S1/S4的占空比来降低输出电压增益,如下:
但是这样做的好处是内管始终保持50%占空比(不考虑死区时间)互补开关,防止桥臂直通,提高可靠性。但缺点是在超前管S1或S4关断,滞后管S2或S3导通续流的时候,续流电流长时间的流过箝位二极管D1或D2。所以,二极管损耗也相应的加大。
为了降低二极管损耗,可以采用另外一种PWM方式,即S1和S2同步调整,S1只比S2提前一个死区Td1时间关断,S3/S4亦是如此,如下图所示。这样,既控制了输出能量,同时流过箝位二极管的电流时间也较短,二极管损耗更小。
不管是前面提到的只改变外管占空比(内管占空比不变)或者内管与外管同步调整的方案,基本都有一个共同点那就是外管驱动(S1&S4)始终只比内管(S2&S3)提前关断一个很小的时间Td1.这样做的好处是,钳位二极管(D1/D2)导通电流的时间也相应很短,因为钳位二极管只是在Td1的时间内导通。因此,二极管所承受的平均电流自然减少,损耗更小,同时,还可以选用更小型号的二极管。
(3)移相(PS)实现方式
在移相状态时,内管和外管的占空比始终保持在50%,通过移相的方式来改变有效占空比,进而对输出能量的控制。
上述由于示波器通道数量只有4ch,故只实现了PWM1&PWM2&PWM7&PWM8的波形,另外几路可以采用同样的方式进行实现,不在赘述。
本文简单介绍了三电平全桥LLC的工作原理及其实现方式,以上PWM的实现均采用MCC配置。如有问题,欢迎大家进行交流。
相关文档我已放在附件,如果大家感兴趣,可以下载。
参考文献
《一种新颖的三电平全桥谐振型LLC软开关DCDC变流器 》
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:TL FB LLC稳态分析.pdf
赞 17
收藏 37
关注 823
  • dy-4RtbIYZh 11-07 08:16
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 53****@****.com
    回复 1条回复
  • zhangw65 09-24 15:35
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! wu****@****.com
    回复 1条回复
  • wangjiji2014 08-25 20:27
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! no****@****.com
    回复 1条回复
  • zdhyang123 08-12 01:11
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! zd****@****.com
    回复 1条回复
  • 学霸超 07-05 01:37
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 17****@****.com
    回复 1条回复
  • 学霸超 07-05 01:37
    回复 1条回复
  • anono 03-05 10:08
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 10****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-BxUWQepZ 2023-04-18 16:39
    老师,能不能发一下资料,谢谢您!1797076454@qq.com
  • xiaoxiang11 2023-04-14 17:21
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 32****@****.com
    回复 1条回复
  • jade1987 2023-03-31 08:01
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! su****@****.com
    回复 1条回复
  • jade1987 2023-03-30 21:05
    回复 1条回复
  • chenyong1371818 2023-03-18 20:59
    回复 1条回复
  • 不可说 2023-03-13 07:31
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 86****@****.com
    回复 1条回复
  • shengguangfly 2023-02-27 11:46
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 36****@****.com
    回复 1条回复
  • kaysen_zhang 2022-12-02 09:34
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 39****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-fpCnqYlb 2022-11-29 09:51
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 94****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-6EMxS6gJ 2022-11-22 06:20
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! zo****@****.com
    回复 1条回复
  • Charles〃hy 2022-11-19 08:42
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 11****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-nC9iT13I 2022-11-17 21:08
    回复 1条回复
  • kaysen_zhang 2022-11-14 14:13
    回复 1条回复
