大话硬件
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
ESP8266WIFI模块调试(一)
ESP8266WIFI模块调试(二)
Tlink物联网平台使用(三)
Tlink物联网平台使用(四)
ESP8266携手物联网Tlink平台(五)
作者动态 更多
是什么决定了我们毕业后的能力增长?
10-20 11:00
相见恨晚的一本书《纳瓦尔宝典:财富与幸福指南》
10-20 10:59
你知道电感的七大关键参数吗?
10-14 09:46
芯片内部如何实现VREF参考稳压源?
08-23 11:57
DC-DC控制器芯片内部如何实现PWM控制?
08-20 10:39
ESP8266WIFI模块调试(二)
本篇文章将介绍ESP8266的调试第二部分,希望与大家一起学习进步!也欢迎读者朋友关注、收藏、分享和点赞,感谢支持!
这篇分享主要是给新手说明在拿到ESP8266进行AT指令测试的时候,如果是想做服务端,客户端这种类型的实验,必须明白两个问题:
1.AT+CWMODE=1(STA)或者AT+CWMODE=2这是8266模块所处的模式
2.在上面对应两种模式下,你都可以做服务器,客户端AT指令操作的实验,也就是单纯对8266来说,可以有四种方式工作,也就是每一种模式下面,它都有两种工作方式。
3.无论是你创建服务器,还是连接服务器,你都必须在这之前加入一句:AT+CIPMUX=1,开启多链接,这一句如果不加,你的模块很有可能会失败。
4.如果你发现你所有的配置都是ok的,但是就是在连接的时候,出现error,那么你看看你的防火墙,是不是存在没有允许你的调试软件运行。
5.目前想到出现的问题就存在这些,如果需要在更新,如果多链接,和防火墙都没问题,配置好IP地,实验是完全没问题的。
赞 3
收藏 2
关注 585
