大话硬件
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
FPGA基础知识(1)基本概念
FPGA学习(2)设计3-8译码器
作者动态 更多
是什么决定了我们毕业后的能力增长?
10-20 11:00
相见恨晚的一本书《纳瓦尔宝典:财富与幸福指南》
10-20 10:59
你知道电感的七大关键参数吗?
10-14 09:46
芯片内部如何实现VREF参考稳压源?
08-23 11:57
DC-DC控制器芯片内部如何实现PWM控制?
08-20 10:39
FPGA学习(2)设计3-8译码器
1.学习目标:设计3—8译码器
2.真值表
3.编写verilog代码
//声明
    module decoder3_8(
    a,b,c,
    out
//说明
    input a;
    input b;
    input c;
    output [7:0]out;
    reg [7:0] out;   //因为out在always块中使用,要定义成reg类型
//时序逻辑
    always @(a,b,c)   //always@(*)
    begin
    case({a,b,c})
        3'b000: out=8'b0000_0001;
    	 3'b001: out=8'b0000_0010;
    	 3'b010: out=8'b0000_0100;
    	 3'b011: out=8'b0000_1000;
    	 3'b100: out=8'b0001_0000;
    	 3'b101: out=8'b0010_0000;
    	 3'b110: out=8'b0100_0000;
    	 3'b111: out=8'b1000_0000;
    	 endcase
    	 //可加default
    end
    endmodule
4.编写仿真激励代码
`timescale 1 ns/ 1 ns   //设置精度
module decoder3_8_vlg_tst();
// constants
// general purpose registers
// test vector input registers
reg a;
reg b;
reg c;
// wires
wire [7:0]  out;
// assign statements (if any)
decoder3_8 i1 (
// port map - connection between master ports and signals/registers
	.a(a),
	.b(b),
	.c(c),
	.out(out)
initial
begin
// code that executes only once
// insert code here --> begin
      a=0;b=0;c=0;
      #200;
      a=0;b=0;c=1;
      #200;
      a=0;b=1;c=0;
      #200;
      a=0;b=1;c=1;
      #200;
	   a=1;b=0;c=0;
      #200;
      a=1;b=0;c=1;
      #200;
      a=1;b=1;c=0;
      #200;
      a=1;b=1;c=1;
      #200;		//延时200ns
		$stop;
// --> end
$display("Running testbench");
end
    endmodule
5.测试结果
6.总结问题
verilog语言中的数据类型,在编写仿真文件的过程中,在case语句下,最开始编写的是:
 3'b000: out=0000_0001;
 3'b001: out=0000_0010;
 3'b010: out=0000_0100;
没有在后面的数据加上8‘b
导致在最后查波形的时候,一直出现问题,原因是对Verilog数据类型还是不够清楚。下面是Verilog中的数字表示方法(1)整数在verilog语言中,数字的表示方式有三种:1.<位宽><进制><数字>比如:8‘b 0000_0001 属于全面的描述方式2.<进制><数字>比如:b 001 属于缺省位宽的描述方式,机器的系统决定,至少32位3.<数字>比如: 2 缺省进制十进制描述
(2)x和z的值
在数字电路中,x代表不定值,z代表高阻值。
(3)负数“-”号必须写在最前面,比如-8‘b0000_0001(4)下划线下划线可以提高数字书写时,让程序更具有可读性,只能用在数字之间,也就是“_”的前面肯定是数字。比如写50MHz,可写成50_000_000Hz
赞 5
收藏 3
关注 585
