标准简介:
NEMA SSL-7A包含了LED光引擎和前向相位切割调光器的设计标准和符合性测试和测量程序.
* 能源之星(用于调光器测试的替代遵从路径)
*加州条款24(所有在新建筑中使用的相位控制调光器和LED灯必须符合SSL – 7A )
*DLC网络照明控制系统规范(相位控制调光器和必须符合SSL – 7A )
*ZHAGA 是一个由全世界顶级的LED生产商组成的联盟协会。
导通角度的定义:
影响LLE( LED Light Engines )和调光器兼容性的因素:
1.调光方法(SS 7A只针对前切调光产品)
2.浪涌电流 (dimmer和LLE)
3.重复峰值电流(dimmer和LLE)
4.额定功率(dimmer和LLE)
5.重复振荡峰值电压(dimmer和LLE)
6.最小亮度(LLE)
7.最大有效电流
8.最小导通角度(dimmer)
9.最大亮度(LLE)
10.最大导通角度(dimmer)
11.Dimmer关闭后漏电流
12.Dimmer开通维持电流
13.各种操作模式下的LLE阻抗
14.调光器对通过LLE电流的过零检测同步能力
额定功率:由制造商宣称.
最小负载:由制造商宣称,如果没有宣称则按5W测试
3.3前切控制的稳定性要求
测试方法:
使用最小负载和额定功率分别使用A.2(low PF)和A.3(high PF)电路测试切向最大和最小导通角度的triacs输出波形.
判断标准:10个完整周期内任意两个半周期的角度变化不超过10°(±5°)
3.4 浪涌电流
测试方法:
额定负载,搭配A.2(low PF)电路 测试 最大导通角度 和 90°时的浪涌电流10次,记录最大值. (如果产品有软启动,需要把渐变时间调节为最短.)
判定标准:不超出宣称的浪涌电流值
3.5 重复峰值电流
测试方法:使用A.2 ( low PF)电路,按照标称电压和功率通过表格 A-2--A-5选取对应的参数,测试90°导通角.
判断标准:调光器稳定运行后,所有元件需工作在其设计规格内.
3.6 过载测试
过载功率:120%的额定功率(按更高等级的功率档位)
测试方法:过载功率,A.2电路测试 90°和最大导通角时的电流应力
判定标准:过载时正常运行,且元件(triacs,电感)不超出设计规格.
3.7 重复峰值电压
测试方法:
最小负载或者5W,使用A.2电路,测试90°导通角时的重复峰值电压
判定标准:
重复峰值电压 不可超过应用电压峰值的145%.
3.8 最小导通角度
测试方法:额定功率和最小负载,使用A.3电路,测试最小导通角度
判定标准: 最小导通角度应满足:40±5°
3.9 最大导通角度
测试方法:额定功率和最小负载,使用A.3电路,测试最大导通角度
判定标准: 最大导通角度应:≥130°
3.10 开通状态的维持电流
测试方法:
1.短路调光器,调整R2可调电阻的值,按照下图,使流过Ron的峰值电流为对应的值, 标记的点均需要测试,不要求测试顺序 例如Ron=1400Ω时,调整R2使电流为30mA)
2.取消短路,调整Rload为对应的最小负载,测试制造商定义的导通角内调光器的工作状态(最大导通角不可小于130°)
判定条件:规定的导通角内(通常定义为40-135°)调光器可正常工作
下一章节为大家分享介绍低PF和高PF两个模拟负载电路及layout。
