张东辉
认证:普通会员
所在专题目录 查看专题
可充电LED台灯电路:工作原理仿真分析和实际测试(上)
可充电LED台灯电路:工作原理仿真分析和实际测试(下)
作者动态 更多
光电二极管与AD8045模型建立、应用电路测试和高级仿真分析
2022-03-17 10:02
LLC谐振变换器仿真分析与设计
2022-02-09 13:21
#故事#我与电源网一起成长
2021-09-09 16:34
#技术实例#0—25V/1A连续可调高效线性电源分析与设计 ——单机、串联、并联、输入调节
2021-06-22 10:44
《运放电路环路稳定性设计》——MOSFET线性电源频域与时域分析
2021-04-23 10:20
本次内容将分为两次进行分享,内容是关于“可充电LED台灯电路:工作原理仿真分析和实际测试”,欢迎大家点赞、收藏、关注、转发、评论!本文还有配套的资料下载,点击“资料”即可索取!
(一)可充电LED台灯电路工作原理仿真分析和实际测试
1.1 可充电LED台灯工作原理分析
LED台灯电路如下图所示,具体工作原理如下:
点亮过程——平常灯不亮时C1由+B(+B为铅蓄电池正极)通过R1、R2、R3充电至+B,此时灯不亮为待机状态;使用时当按下SW然后松开,C1的正极被短接到Q1的b极,而C1的负极连接Q1的e极,由于C1两端电压为+B且不能突变,故Q1因Ube1电压足够大进而很快进入饱和状态,Q1饱和后其C极电位几乎为0V,+B则通过R1、R2分压加至Q4的b极,Ube4正偏,于是Q4也迅速饱和导通,使Q4的C极电位几乎为+B,该电路产生两个作用——(1)使稳压管ZD1(稳压值约为2.5V)反向击穿、D3正向导通,之后剩余电压加至Q1的b极,使Q1维持饱和,实现自保,(2)此+B电压经R6和R5分压加至Q3的b极,使Q3也饱和导通,于是高亮度LED有电流流过而发光,电灯开始照明;Q1由于自保维持饱和导通.其C极电位几乎为0V,则C1通过R3、Uce1放电而使其两端电压为0V。
图1.1 可充电LED台灯电路
关闭过程——如果在照明状态下再按一下SW并松开,由于C1两端电压为0V,使Q1的b-e结电压为0V而截止,Q1的c极因Q1截止变为+B电位,Q4的b极也因R1、R2分压为+B电位,Q4的b-e结因0V偏置截止.Q4的c极失去+B电压使Q3截止,3个LED无电流通过而熄灭(电灯被关闭),此时C1又由+B通过R1、R2、R3充电,为下次动作准备就绪。
充电状态——充电器的直流电源Vcc通过D1接入+B,为铅蓄电池充电,同时Vcc通过D2加至Q4的b极,使Q4维持截止状态,此时即使按下SW,Q1无论是导通或截止,Q4均截止,所以Q3也截止,3只LED无电流通过而不亮.以免影响充电。
铅蓄电池充满电——实测+B电压为4.2V,为使Q1在使用时能够维持饱和导通(能自保),+B必须大于Uce4+Uzd1+UD3+Ube1=0.2+2.5+0.6+0.6=3.9V;当+B电压在使用中下降至3.9V以下时,不足以使ZD1反向击穿而使Q1无法实现自保,此时现象——按下SW后3个LED闪亮一下或维持几分钟后熄灭,可能误认为灯坏损坏,实际此时应该充电而并非故障。
由于+B只有4V,故该电路工作在低电压情况下一般元件不易损坏,只有Q3以及R7、R8、R9工作时电流较大,维修时应重点考虑Vcc为3.3V至4.2V。
1.2 开启与关闭过程测试
开启过程:开通过程仿真电路及其元器件表分别如下所示,电容C1的初始值IC=4,电容C2的初始值IC=0,Q1初始时处于关闭状态。
图1.2 开通过程仿真电路
表1.1 LED台灯电路仿真元件表
开启过程测试结果分析:5ms时U1闭合,20ms时U2断开:利用U1和U2模拟开关SW接通和断开过程;U1闭合时LED工作,但是U2断开后不久LED停止工作,自保持功能消失;主要问题为R3电阻太大,Q1导通时R1两端电压不能维持Q4导通,从而Q3截止,LED停止工作。
图1.3 开启过程测试波形
蓝色波形为Q1基极电压波形、红色为LED电流波形
关闭过程:电容C1的初始值IC=0,电容C2的初始值IC=1,Q4初始时处于导通状态,从而Q3初始时刻也正常工作,LED有电流流过。
图1.4 关闭过程仿真电路
关闭过程测试结果分析:初始时刻LED导通,5ms时U1闭合,20ms时U2断开:利用U1和U2模拟开关SW接通和断开过程;U1闭合时LED已工作,但是U2断开后不久LED停止工作,关闭功能正常;之所以U2断开后LED还工作一段时间,主要由于电容C1的电压从0V充电到电池电压的过程中Q4导通一段时间,通过ZD1和D3使Q1继续工作一段时间,直到C1电压与电池电压相同时Q4关断,使得Q1停止工作。
图1.5 关闭过程测试波形
原始资料分析:通过仿真可以看到,无论开通过程还是关断过程,电路工作均不正常,而且原始资料似乎存在问题(通过R1、R2、R3充电至+B,通过R1、R2分压加至Q4的b极),电容C1充电时并未通过R3,所以可以猜测电路中连线存在错误——利用仿真进行电路故障分析、定位、排除
电路修改后开启功能仿真分析:如下图所示,R2与R3的连接点改变,此时电路与实际分析一致。
图1.6 开启过程仿真电路
开启过程测试结果分析:开启5ms时U1闭合,20ms时U2断开;利用U1和U2模拟开关SW接通和断开过程;U1闭合时LED工作,U2断开后LED继续工作,自保持功能实现。
图1.7LED电流波形
电路修改后关闭功能仿真分析:关闭过程测试电路与波形分别如下图所示,5ms时U1闭合,20ms时U2断开;利用U1和U2模拟开关SW接通和断开的过程;U1闭合时LED关断,U2断开后LED继续关断,实现LED关闭功能。
图1.8 关闭过程仿真电路
图1.9关闭过程LED电流波形
电池电压变化时电路工作状态分析:测试电路与波形分别如下图所示5ms时U1闭合,LED正常工作;在20ms时电池电压开始线性下降,当电池电压下降到约3.9V时LED关断,即电池电压过低时能够自动关断,实现对电池过放的保护。
图1.10 电池电压变化仿真电路
图1.11 上面红色为LED电流波形、下图蓝色为电池电压波形
仅充电功能测试:电池由电容代替,容量为1法、初始值为4V;充电电源由恒流源代替,电流500mA。
图1.12 充电电路仿真分析
充电时LED不能正常工作,测试波形如下图所示,只能处于关闭状态,主要由二极管D2实现对Q4的限制,使其不能导通。
图1.13 上图红色为LED电流波形、下图蓝色为电池电压波形
充电功能和LED同时工作:电池由电容代替,容量为1F、初始值为4V;充电电源由恒流源代替,电流1A。
本次分享到此,后续更新下篇内容!
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:可充电LED台灯电路:工作原理仿真分析和实际测试.rar
赞 7
收藏 10
关注 409
  • 星球居民-mQrYyK28 2022-01-18 11:56
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ah****@****.com
    回复 1条回复
  • 半只青蛙 2021-10-12 08:23
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 56****@****.com
    回复 1条回复
  • hack100000 2021-09-07 18:57
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! lo****@****.com
    回复 1条回复
  • 2021-08-26 17:19
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 52****@****.com
    回复 1条回复
  • cheng0123 2021-05-08 19:22
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 14****@****.com
    回复 1条回复
  • Tonydun 2021-02-26 21:28
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 24****@****.com
    回复 1条回复
  • hack100000 2021-02-16 00:55
    回复 1条回复
  • 梁闪光 2021-01-20 22:43
    回复 1条回复
