记得诚
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
请举手回答,LDO和DC-DC有什么不同?
讲一讲芯片的发热、温升、热阻等概念
TVS参数、选型、使用注意事项
春眠不觉晓,二极管种类知多少?
如何用万用表快速测量MOS管的好坏?
电感如何选型
作者动态 更多
DC-DC Buck变换器工作原理
10-10 09:04
I2C为什么要加上拉电阻
09-19 09:57
电荷泵负压输出电路,这么简单,我还能不会?
09-08 09:40
电源芯片使能管脚EN的6种玩法,助力设计稳定可靠的电源
09-06 13:25
MPS DC-DC Designer帮你搞定DC-DC电路设计
09-06 12:28
如何用万用表快速测量MOS管的好坏?
今天的文章内容很简单,也很简短,但却很实用。
以NMOS举例,只用万用表二极管档测量MOS管的好坏。
NMOS的D极和S极之间有一个寄生二极管,方向为S到D,利用二极管单向导电性以及MOS管导通时寄生二极管截止的特性,可以快速测量MOS好坏。
1、测量之前将MOS的3个极短接,可以用一根铁丝,泄放MOS管内部电荷,确认MOS管是关闭状态。
短接释放电荷确保MOS截止
2、将万用表调至二极管档,将红表笔接在MOS的S极,黑表笔接在D极,这时寄生二极管是导通状态,万用表会显示电压值,一般是0.4V~0.9V之间(不同的MOS会有所差异)。
3、将黑表笔接在S极,红表笔接在D极,寄生二极管是截止状态,万用表会显示1,相当于开路。
  • 第2步和第3步万用表都显示一定的电压值,代表MOS管D和S已经击穿损坏。
  • 第2和第3步万用表都显示1,代表MOS管寄生二极管开路损坏。
4、万用表红表笔和黑表笔之间有一定的电压,可以将红表笔接在MOS管的G极,黑表笔接在S极,并维持一段时间(给Cgs电容充电,确保MOS有一定的导通),然后再重复第3步,这时万用表也会显示电压值,但接近于0,因为此时DS导通寄生二极管截止。
5、重复第1步,释放电荷,让NMOS处于截止状态,再重复第3步,万用表再次显示1,代表寄生二极管截止。
6、将万用表调至蜂鸣器档或者电阻档,将红表笔接在MOS的G极,黑表笔接在S极,蜂鸣器不会响,GS阻抗比较大,代表GS没有击穿损坏。
今天的文章内容到这里就结束了,希望对你有帮助,我们下一期见。
赞 4
收藏 9
关注 224
