张东辉
认证:普通会员
所在专题目录 查看专题
可充电LED台灯电路:工作原理仿真分析和实际测试(上)
可充电LED台灯电路:工作原理仿真分析和实际测试(下)
作者动态 更多
光电二极管与AD8045模型建立、应用电路测试和高级仿真分析
2022-03-17 10:02
LLC谐振变换器仿真分析与设计
2022-02-09 13:21
#故事#我与电源网一起成长
2021-09-09 16:34
#技术实例#0—25V/1A连续可调高效线性电源分析与设计 ——单机、串联、并联、输入调节
2021-06-22 10:44
《运放电路环路稳定性设计》——MOSFET线性电源频域与时域分析
2021-04-23 10:20
内容是关于“可充电LED台灯电路:工作原理仿真分析和实际测试”,此篇是继续上一篇的延续。欢迎大家点赞、收藏、关注、转发、评论!本文还有配套的资料下载,点击“资料”即可索取!
充电功能和LED同时工作:电池由电容代替,容量为1F、初始值为4V;充电电源由恒流源代替,电流1A。
图1.14 充电电路仿真分析——去掉二极管D2
充电时LED能正常工作,测试波形如下图所示,同时实现对电池充电,只是充电电流源Ic的电流值比较大。
图1.15 上图红色为LED电流波形、下图蓝色为电池电压波形
2.1 LED充电电路完整功能测试
LED充电灯完整电路如下图所示:市电220VAC通过电容和整流桥对电池Bat进行充电,电阻R2和DL为充电指示灯;SW1为LED启动开关,R3为限流电阻。
表1.2 LED充电灯完整电路仿真元件表
图1.16 实际LED图纸仿真电路
图1.17 LED模型
测试波形如下图所示:红色为LED电流波形、约为108mA、保持恒定,蓝色为电池电压波形、通过220VAC进行充电;由于220VAC为电池充电达到稳态需要一定时间,而仿真时间比较短—毫秒级别,所以LED电流和电压仿真波形均有微小增大趋势,当仿真时间足够长—秒级别时二者将达到稳态。
图1.18 LED电流和电池电压波形
2.2 电路性能改进
改进型电路分析:增加基极电阻R8、Q3由三极管更换成达灵顿管、电阻R6阻值由220欧姆增大为1k,修改后Q1的工作状态更加柔和、不易损坏,电阻R6损耗降低,Q3更换成达灵顿管之后可以提供更大功率。
图1.19 改进型电路
仿真测试波形如下图所示:上面红色为LED电流波形,可以输出更大电流,从而输出更大功率;下面蓝色为电池电压波形,电压低于越3.9V时LED关断;增加电阻R8并未影响电路正常工作,但是可以保护Q1基极免受冲击。
图1.20 仿真测试波形
改进型完整电路仿真分析:包括充电电路、LED控制电路以及LED模型,具体如下图所示。
(a)改进型整体电路
(b)充电电路
(c)LED控制电路
(d)开关模型
(e)LED模型
图1.21 改进型整体电路
改进型电路测试波形如下图所示:最上面绿色为LED电流波形,中间红色为电池电压波形,下面蓝色为充电电流波形;充电时LED不能正常工作,只是在开始时闪亮几下,然后保持关断。
图1.22 改进型电路测试波形
不充电时测试电路与波形数据分别如下图所示:最上面绿色为LED电流波形,中间红色为电池电压波形,下面蓝色为充电电流波形;不充电时LED正常工作,电池电压下降。
图1.23 不充电时LED正常工作测试电路
图1.24 不充电时测试波形
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:可充电LED台灯电路:工作原理仿真分析和实际测试.rar
赞 5
收藏 6
关注 411
  • 星球居民-mQrYyK28 2022-01-18 11:56
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ah****@****.com
    回复 1条回复
  • hack100000 2021-09-07 18:56
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! lo****@****.com
    回复 1条回复
  • 2021-08-26 17:17
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 52****@****.com
    回复 1条回复
  • 2021-08-26 17:17
    回复 1条回复
  • 2021-08-26 17:17
    回复 1条回复
  • cheng0123 2021-05-08 19:21
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 14****@****.com
    回复 1条回复
  • Tonydun 2021-02-26 21:28
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 24****@****.com
    回复 1条回复
