记得诚
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
讲一讲芯片的发热、温升、热阻等概念
TVS参数、选型、使用注意事项
春眠不觉晓,二极管种类知多少?
如何用万用表快速测量MOS管的好坏?
电感如何选型
你真的会选TVS二极管吗
作者动态 更多
DC-DC Buck变换器工作原理
2024-10-10 09:04
I2C为什么要加上拉电阻
2024-09-19 09:57
电荷泵负压输出电路,这么简单,我还能不会?
2024-09-08 09:40
电源芯片使能管脚EN的6种玩法,助力设计稳定可靠的电源
2024-09-06 13:25
MPS DC-DC Designer帮你搞定DC-DC电路设计
2024-09-06 12:28
电感如何选型
电感经常用在CLC π型滤波、LC振荡、DC-DC续流等电路中,本文简单介绍电感的选型。
以Sunlord的电感SPEC为例,电感主要有五大参数。
L:感值,一般误差有10%或者20%,测试条件是1MHz频率。
DCR:DC Resistance,直流电阻。
DCR可以理解为寄生参数,和电感的封装大小以及感值有很大关系,选型时最好选择较小DCR的电感。
一般情况下:
1、电感感值相同,尺寸越小,DCR越大。
2、电感尺寸相同,感值越大,DCR越大。
3、电感感值相同,有磁屏蔽的电感,DCR小于没有磁屏蔽的电感。
SRF:自谐振频率,因为电感寄生电容的存在,会发生LC振荡,同电容一样,只有在特定的频率下,才能发挥电感的特性,按照经验值,SRF一般是信号频率的10倍,此时的电感特性发挥的比较好。
Isat:电感饱和电流,电感感值下降30%时所容许的直流电流。
Irms:电感温升电流,在20℃下,电感温度上升40℃所容许的直流电流。
在电感SPEC中会有Isat和Irms的解释
重点:一般取Isat和Irms中较小的一个值作为电感的额定电流,且此额定电流应是电路中最大输出电流的1.3倍,留有一定的余量,降额使用。
是不是以为掌握这5个参数就可以选型了,错!
作者之前一个项目,因为没有考虑到电感的磁屏蔽特性,导致RF低频灵敏度降低了10dB,换了一个一体成型电感,完美解决问题。
一般情况下,屏蔽特性:一体成型>普通全屏蔽型>树脂屏蔽型。
电感屏蔽特性不同导致漏磁不同
今天的文章内容到这里就结束了,希望对你有帮助,我们下一期见。
赞 5
收藏 13
关注 228
