ReCclay
认证:VIP会员
所在专题目录 查看专题
【蓝桥杯单片机组模块】1、硬件电路基础知识 与 蜂鸣器模块上手
【蓝桥杯单片机组】两种外设访问方式:IO编程和MM编程
【蓝桥杯单片机组模块】2、以 LED 流水灯为例,熟悉 CT107D 外设驱动套路
【蓝桥杯单片机组模块】3、上手 CT107D 外设驱动之数码管模块
【蓝桥杯单片机组模块】4、按键模块
【蓝桥杯单片机组模块】5、EEPROM模块
作者动态 更多
【FPGA基础】基于 Pango Design Suite(PDS) 的FPGA开发流程
2021-05-14 11:22
【FPGA基础】基于Quartus Prime 17.1 的FPGA开发流程
2021-05-08 17:49
【AD快速入门】8051最小系统绘制
2021-04-22 10:03
蓝桥嵌入式之 ADC电压采集与显示
2021-04-14 11:48
蓝桥嵌入式之 实时时钟RTC
2021-04-13 14:50
导读:《蓝桥杯单片机组》专栏文章是博主2018年参加蓝桥杯的单片机组比赛所做的学习笔记,在当年的比赛中,博主是获得了省赛一等奖,国赛二等奖的成绩。成绩虽谈不上最好,但至少问心无愧。如今2021年回头再看该系列文章,仍然感触颇多。为了能更好地帮助到单片机初学者,今年特地抽出时间对当年的文章逻辑和结构进行重构,以达到初学者快速上手的目的。需要指出的是,由于本人水平有限,如有错误还请读者指出,非常感谢。那么,接下来让我们一起开始愉快的学习吧。
在前面的那一篇《【蓝桥杯单片机组模块】1、硬件电路基础知识 与 蜂鸣器模块上手》文章中,我们详细介绍了 CT107D 开发板的各个外设驱动方式。本节通过LED流水灯的例子再次熟悉CT107D外设驱动套路,为后文更复杂的外设驱动搭桥铺路。
一、LED 外设基本知识复习
前面我们总结了CT107D的常用外设地址图,如下所示。
LED 外设对应的地址为:0x8000
IO 编程点亮LED核心代码如下:
P2 = ((P2&0x1F)|0x80);
P0 = 0x00; //点亮所有LED
P2 = P2 & 0x1F;
二、LED 循环流动实验
LED流水灯花样多了去了,咱还是只挑经典的来就行就可以啦。 : )
那就写一个左右循环流动的 Demo 吧。
#include <stc15.h>
typedef unsigned char u8;//注意类型定义用typedef,养成习惯最好不过了!
typedef unsigned int  u16;
void CloseFucker();
void FlowLed();
void main()
	CloseFucker();
	while(1)
		FlowLed();
void CloseFucker()
	P2 = (P2 & 0x1F) | 0xA0;
	P0 = P0 & 0xAF;
	P2 = P2 & 0x1F;
void FlowLed()
	u16 i;
	static bit dir = 0;//单独定义成函数需要static
	static u8 shift = 0x01;
	P0 = ~shift;
	if(dir == 0)
		shift <<= 1;
		if(shift == 0x80)
			dir = 1;
	else
		shift >>= 1;
		if(shift == 0x01)
			dir = 0;
	for(i=0; i<60000; i++);
	P2 = P2 & 0x1F;
程序总体来说的话不难理解,这里总结一下初学者常问的几个问题。
三、初学者常见问题
Q1:LED流动的延时间隔是怎么实现的?具体延时多少?
A:延时间隔通过软件延时实现。延时间隔我们一般用定时器,这里考虑到新手嘛,刚刚上手使用CT107D,肯定想直观看到程序的效果,所以此处的延时是用for循环软件延时来做的,更加简单方便。但是for循环的缺点也就很明显了,我们无法直观的知道延时间隔,for(i=0; i<60000; i++); 这段延时也是试出来的,LED 流动停顿刚好挺合适,读者直接拿去用便是了,不用过分纠结它到底延时了多少。
Q2:点亮第一颗LED为什么要写成shift = 0x01取反(相当于P0 = 0x01取反),而不直接写shift = 0xFE(相当于P0 = 0xFE)?
A:方便移位。首先明白一点,LED是低电平点亮,shift中为0的位,对应的LED会亮。写成shift = ~(0x01)shift = 0xFE这两种形式都可以点亮第一颗LED,但是第二颗LED呢?难道要重新再重新算一下:1111 1101,得出shift = 0xFD?难道不麻烦么?如果写成 shift = 0x01 的形式,将其左移一位shift = shift << 1,然后再取反shift = ~shift。这样不就可以点亮第二颗LED了么,第三、四....颗LED都是同理。这样岂不是更加直观方便,通过一点小算法,屏蔽了里面的计算细节。
Q3:FlowLed 函数中的变量为什么要使用静态变量(static)?
A:这样可以做到每次进入该函数时对应的static变量保持上一次的值。这个应该是C语言的基础知识,调用某个函数时,其中的staic变量保持上一次的值不变。
小结:本篇文章先是回忆了CT107D开发板的LED外设驱动知识,接着以 LED 流水灯的demo再次熟悉外设驱动套路,并在该demo后详细列出并解答了初学者常见的几个问题。
希望大家多多支持我的原创文章。如有错误,请大家及时指正,非常感谢。
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:资料包含LED流动的Demo实现
赞 353
收藏 347
关注 431
  • dy-i2UfRuvP 2021-05-19 13:22
    思路清晰,受益匪浅
  • dy-iipPZRPN 2021-05-13 22:45
    围观学习
  • dy-3EbVR6Ei 2021-05-13 22:37
    思路清晰,受益匪浅
  • dy-Xq2JxpfN 2021-05-13 22:19
    学习了
  • dy-9g42stbW 2021-05-13 22:11
    不亚于看了一篇高质量论文
  • dy-mLj7kl5v 2021-05-13 20:44
    学习了
  • dy-apcih3c1 2021-05-13 20:27
    大开眼界,真是好文
  • dy-k78ZHtFD 2021-05-13 20:09
    精彩,很多东西还没接触到
  • dy-nAWdnPGS 2021-05-13 18:57
    围观学习
  • dy-prSX6RBY 2021-05-13 18:48
    什么时候更新
  • dy-jqGVYqsF 2021-05-13 16:53
    围观学习
  • dy-VIQ9auhf 2021-05-13 15:07
    思路清晰,受益匪浅
  • dy-7mura2gg 2021-05-13 14:50
    不亚于看了一篇高质量论文
  • dy-YN3DYTeH 2021-05-13 14:42
    精彩,很多东西还没接触到
  • dy-9hjGevyn 2021-05-13 13:59
    什么时候更新
  • dy-H1WY5jXH 2021-05-13 13:27
    讲的真好!
  • dy-wVQjSHHX 2021-05-13 13:10
    什么时候更新
  • dy-88VlYaFf 2021-05-12 15:54
    比论文强一万倍
  • dy-9QTV6UZW 2021-05-12 15:30
    感谢分享
  • dy-WYS5BCmB 2021-05-12 15:16
    不亚于看了一篇高质量论文
