ReCclay
认证:VIP会员
所在专题目录 查看专题
【蓝桥杯单片机组模块】1、硬件电路基础知识 与 蜂鸣器模块上手
【蓝桥杯单片机组】两种外设访问方式:IO编程和MM编程
【蓝桥杯单片机组模块】2、以 LED 流水灯为例,熟悉 CT107D 外设驱动套路
【蓝桥杯单片机组模块】3、上手 CT107D 外设驱动之数码管模块
【蓝桥杯单片机组模块】4、按键模块
【蓝桥杯单片机组模块】5、EEPROM模块
作者动态 更多
【FPGA基础】基于 Pango Design Suite(PDS) 的FPGA开发流程
2021-05-14 11:22
【FPGA基础】基于Quartus Prime 17.1 的FPGA开发流程
2021-05-08 17:49
【AD快速入门】8051最小系统绘制
2021-04-22 10:03
蓝桥嵌入式之 ADC电压采集与显示
2021-04-14 11:48
蓝桥嵌入式之 实时时钟RTC
2021-04-13 14:50
​导读:《蓝桥杯单片机组》专栏文章是博主2018年参加蓝桥杯的单片机组比赛所做的学习笔记,在当年的比赛中,博主是获得了省赛一等奖,国赛二等奖的成绩。成绩虽谈不上最好,但至少问心无愧。如今2021年回头再看该系列文章,仍然感触颇多。为了能更好地帮助到单片机初学者,今年特地抽出时间对当年的文章逻辑和结构进行重构,以达到初学者快速上手的目的。需要指出的是,由于本人水平有限,如有错误还请读者指出,非常感谢。那么,接下来让我们一起开始愉快的学习吧。
在上一节我们以 LED 流水灯为例,再次熟悉了 CT107D 外设驱动套路。本节我们将继续深入 CT107D 的数码管外设。相比来说,数码管模块较 LED 模块有一定的难度,不过都是纸老虎,只要各位肯认真钻研!
一、数码管外设基本知识复习
正式开始之前,我们再来复习一下CT107D的常用外设地址图。千万不要嫌烦,你要知道基础不牢,地动山摇!永远不要愧疚自己把时间浪费在简单的事情上!
前面我们总结了CT107D的常用外设地址图,如下所示:
CT107D的常用外设地址图
本节我们使用的到的是数码管模块,它的位选地址是:0xC000(Y6C),它的段选地址是:0xE000(Y7C)。
Q:这里简单解释下什么是位选,什么是段选?
假设我们有4个数码管,我想让某1个数码管显示对应的数字,我就需要先选中它,选中这个数码管的过程就叫位选;一般单个数码管都是8段(带小数点),我们可以通过控制某1段是否点亮来显示不同的内容,比如显示1还是显示2,那么单个数码管里各个段选中的过程就叫段选
需要特别提醒的是:CT107D 中的数码管都是 共阳 的数码管。
二、数码管显示实验
2.1、数码管静态显示
程序功能:关闭蜂鸣器和继电器,控制单个数码管显示数字1。
#include <stc15.h>
sbit Buzz = P0^6;
sbit Relay = P0^4;
void main()
	P2 = ((P2&0x1F)|0xA0); //使能573
	Buzz = 0;	//关闭蜂鸣器
	Relay = 0; //关闭继电器
	P2 = P2&0x1F;	//禁止573
	P2 = ((P2&0x1F)|0xC0); //位选
	P0 = 0x01; //选中com1
	P2 = P2&0x1F;
	P2 = ((P2&0x1F)|0xE0); //段选
	P0 = 0xF9; //对应数字1
	P2 = P2&0x1F;
	while(1);
实验说明:
1、该实验整体难度不大,但是理解好什么是段选,什么是位选。
2、共阴共阳对应不同的字符转换表,CT107D 是共阳数码管,其对应《0-F》的字符转换表如下:
3、注意573的打开关闭,要养成良好的习惯,当需要操作外设时,打开对应的573,操作做完毕后一定要关闭对应的573。养成良好的编程规范,后续会少很多不必要的麻烦。
2.2、数码管动态显示
程序功能:单个数码管动态显示 1 到 F。
#include <stc15.h>
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
u8 code LedChar[] = {
	0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,
	0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E
void CloseFucker();
void main()
	u16 i;
	u8 cnt=0;
	CloseFucker();
	P2 = ((P2&0x1F)|0xC0);//位选
	P0 = 0x01;//选中第一个数码管
	P2 = P2 & 0x1F;
	while(1)
		P0 = LedChar[cnt++];
		if(cnt > 0x0F)
			cnt = 0x00;
		P2 = P2 & 0x1F;
		for(i=0; i<60000; i++);
void CloseFucker()
	P2 = (P2 & 0x1F) | 0x80;
	P0 = 0xFF;
	P2 = P2 & 0x1F;
	P2 = (P2 & 0x1F) | 0xA0;
	P0 = P0 & 0xAF;
	P2 = P2 & 0x1F;
实验说明:
1、我们将数码管的字符转换表写到了数组 LedChar 中,那么 LedChar[0] 对应数字 0 的字符转换码,同理 LedChar[1] 对应数字 1 的字符转换码....
2、本实验还是通过 for 循环,来实现软件延时一段时间的作用,具体延时时间未知。
2.3、拔高实验:1s 计数器
本程序为数码管练习拔高实验,建议等学习完中断后再来理解本程序!放在这里,仅仅供学有余力的同学继续深入研究。
难点:高位的0不显示!
程序功能:高位为0则不显示,从0~9999999利用定时器进行1s计数。
#include <stc15.h>
typedef unsigned long u32;
u8 T0RH;
u8 T0RL;
bit flag1s = 0;
u8 code LedChar[] = {  //数码管显示字符转换表
u8 LedBuff[] = {  //数码管缓冲区,确保上电时都不亮。
	0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF
void CloseFucker();
void ConfigTimer0(u16 ms);
void ShowNumber(u32 dat);
void main()
	u32 sec = 0;
	CloseFucker();
	ConfigTimer0(1);
	EA = 1;
	ShowNumber(0);
	while(1)
		if(flag1s)
			flag1s = 0;
			sec++;
			if(sec >= 99999999)
				sec = 0;
			ShowNumber(sec);
	char i;
	u8 buf[8];
	for(i=0; i<8; i++)
		buf[i] = dat % 10;
		dat /= 10;
	for(i=7; i>0; i--)
		if(buf[i] == 0)
			LedBuff[i] = 0xFF;
		else
			break;
	for( ; i>=0; i--)
		LedBuff[i] = LedChar[buf[i]];
void CloseFucker()
	P0 = 0xFF;
	P2 = P2 & 0x1F;
	P0 = P0 & 0xAF;
	P2 = P2 & 0x1F;
	u32 tmp;
	tmp = 11059200 / 12;
	tmp = (tmp * ms) / 1000;
	tmp = 65536 - tmp;
	T0RH = (u8)(tmp >> 8);
	T0RL = (u8)tmp;
	TMOD &= 0xF0;
	TMOD |= 0x01;
	TH0 = T0RH;
	TL0 = T0RL;
	ET0 = 1;
	TR0 = 1;
void LedScan()
	static u8 index = 0;
	P2 = (P2 & 0x1F) | 0xE0;//消隐(在位选前关闭所有段选)
	P0 = 0xFF;
	P2 = P2 & 0x1F;
	P2 = (P2 & 0x1F) | 0xC0;
	P0 = 0x80 >> index;
	P2 = P2 & 0x1F;
	P0 = LedBuff[index];
	P2 = P2 & 0x1F;
	if(index < 7)
		index++;
	else
		index = 0;
//当然还可以像下面这样写!
//	index++;
//	index &= 0x07;
void interruptTimer0() interrupt 1
	static u16 tmr1s = 0;
 	TH0 = T0RH;
	TL0 = T0RL;
	LedScan();
	tmr1s++;
	if(tmr1s >= 1000)
		tmr1s = 0;
		flag1s = 1;
简单说明:
1、注意数码管显示表 LedChar 和数码管缓冲区 LedBuff 的配合使用,以及深入理解这种编程思想。如果目前理解不到位也没关系,照着用。
2、本程序中模块化编程思想也初步体现,仔细体会!
3、ShowNumber函数这里先不做过多讲解,可以自己先好好研究研究!
三、总结
本节主要介绍了三个实验,重点是前两个实验。如果第三个实验《1s 计数器》暂时理解不了或者理解困难,可以先放一放,待继续深入中断后不妨再回头看,那时便柳暗花明。另外,学习过程免不了重复,但是还是想跟大家强调一下,初学者一定不要怕麻烦,一定不要怕重复!最后再送大家一句话:
简单的事情重复做,你就是专家。 重复的事情用心做,你就是赢家。
共勉~
小结:本篇文章主要从数码管的静态和动态两个实验展开,详细介绍了 CT107D 的数码管外设使用,从中不难看出数码管的驱动方式较 LED 驱动方式还是有些区别的,不过并不算复杂,仔细研究也是可以理解到位的。另外一个需要强调的是对于比赛,建议大家一定要熟背共阳数码管的字符转换表。
希望大家多多支持我的原创文章。如有错误,请大家及时指正,非常感谢。
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:资料包含:数码管静态显示、数码管动态显示和1s计数器实验代码。
赞 357
收藏 354
关注 431
  • dy-i2UfRuvP 2021-05-19 13:22
    围观学习
  • dy-iipPZRPN 2021-05-13 22:45
    大开眼界,真是好文
  • dy-3EbVR6Ei 2021-05-13 22:37
    什么时候更新
  • dy-Xq2JxpfN 2021-05-13 22:19
    比论文强一万倍
  • dy-9g42stbW 2021-05-13 22:11
    对我很有帮助
  • dy-mLj7kl5v 2021-05-13 20:44
    学习了
  • dy-apcih3c1 2021-05-13 20:27
    佩服楼主
  • dy-k78ZHtFD 2021-05-13 20:09
    讲的真好!
  • dy-nAWdnPGS 2021-05-13 18:57
    精彩,很多东西还没接触到
  • dy-prSX6RBY 2021-05-13 18:48
    学习了
  • dy-jqGVYqsF 2021-05-13 16:53
    请教一下
  • dy-VIQ9auhf 2021-05-13 15:07
    什么时候更新
  • dy-7mura2gg 2021-05-13 14:50
    围观学习
  • dy-YN3DYTeH 2021-05-13 14:42
    不亚于看了一篇高质量论文
  • dy-9hjGevyn 2021-05-13 13:59
    围观学习
  • dy-H1WY5jXH 2021-05-13 13:25
    大开眼界,真是好文
  • dy-wVQjSHHX 2021-05-13 13:10
    什么时候更新
  • dy-88VlYaFf 2021-05-12 15:54
    期待继续
  • dy-9QTV6UZW 2021-05-12 15:30
    讲的真好!
  • dy-WYS5BCmB 2021-05-12 15:16
    大开眼界,真是好文
