板级DCDC电源测试内容和方法
主板电源如同人的心脏,为主板的各个部件正常工作提供源源不断的能量,时刻不停的工作。任何一路电源异常,都有可能造成主板功能缺失,电源性能关系产品质量和工作寿命。电源性能与元器件可靠性、电源参数设计、layout布局布线和用户使用环境息息相关,多种因素共同作用,且非线性相关,因此电源工程师需要在多种参数中博弈,有舍有得,取得动态平衡。
现有的理论计算和参数仿真都无法做到百分百准确,与实际效果存在一些差距,只有通过测量手段获知电源输出参数,才能准确把握电源的实际特性。电源测试与调优是把握电源品质最重要的一道关卡。电源测试是借用实验仪器尽可能的模拟芯片的工作条件,检验电源的工作特性。
电源测试不是机械的获取一组数据,填入表格就是完成任务,而是在测试全过程中,把握电源的性能,尽可能多的排除存在的问题,因此电源测试工程师要对主板电源设计方案、工作原理、电源性能和测试内容等全面掌握,综合提升自己的技能。本文将主要讲述板级电源的测试内容和方法。
电压调节电路包括VRD(Voltage Regulator Down)与VRM(Voltage Regulator Module)。电源设计满足POL(Point of Load)要求,测试项如下
1、纹波测试(Ripple test)
测试条件:
  1. 分别在最小,额定及最大输入电压下进行测试
  2. 以适当的负载步长从最小负载到最大负载设置输出进行测试
  3. 针对每种条件上电并读取示波器纹波噪声(pk-pk)
  4. 在输出电压上使用无源单端探头(尖端和环形)。将带宽设置为20MHz AC模式,并将屏幕上的电压波形居中
  5. 使用电流探棒测量输出电流。将带宽设置为20MHz。触发VR switching node来稳定波形
  6. 将示波器的无限余晖功能打开
目标规格:
      输出电压纹波(mVpp):额定输出电压的1%。
错误测量方法:
正确测量方法:
2、动态负载测试(Transient test)
测试条件:
  1. 在典型的直流输入条件下进行测试
  2. 选择合适的测试点(一般remote sense点附近),合理的负载阶跃变化以及负载斜率(一般设成2.5A/us)执行测试
  3. 动态负载:轻负载阶跃为负载的10%和40%,重负载阶跃为负载的70%和100% 。负载频率是1KHz至10KHz的重复频率,负载的占空比设成50%
  4. 示波器带宽设为20MHz,DC耦合模式,将范围设置为NO Persistence,偏移输出电压(offset)
目标规格:
     过冲/下冲(mV)额定输出电压的+/-5%。
3、负载调节测试(Load regulation)
测试条件:
  1. 在典型的直流输入下进行测试
  2. 以适当的负载步长从最小负载到最大负载对输出进行抽载测试
  3. 上电并记录每种负载情况下的输出电压(RMS)读数
目标规格:
     负载调节率(mV)达到标称输出电压的+/-1%
注意事项:
      测试点选择电压侦测点附近
4、输入线调整测试(Line Regulation)
测试条件:
  1. 在最大,最小和直流输入类型下进行测试
  2. 以最小和最大负载下的输出设置执行测试
  3. 加电并验证输出电压读数
  4. 系统中被测VR的输入电压应在其中一个输入滤波电容上进行测量
目标规格:
     当输入电压在上限(+5%或+10%)和下限(-5%或-10%)时,输出电压范围应与负载调整率相同。
5、输出电压启动时间及过冲测试
测试条件:
  2. 使用适当的负载步长,将输出设置为从最小负载到最大负载,以执行测试
  3. 上电并验证输出电压上升时间读数
  4. 如果VR具有跟踪功能,则测量Vref波形
  5. Overshoot有一个偏移量,并尽可能放大垂直比例,以便捕获超调的波形
目标规格:
  1. 除非另有说明,否则Vout应当以0.5V/msec至1V/msec的速率由10%线性上升至90%
  2. 过冲应限制在标称值的4%以内
6、输出电压掉电时间及下冲测试
测试条件:
  2. 使用适当的负载步长,将输出设置为从最小负载到最大负载,进行测试
  3. 关闭电源并确认输出电压下降时间读数
  4. 当通过EN或VIN欠压锁定禁用VR时,Vout将线性衰减,并且不应进行任何重新启动尝试
  5. 如果VR具有跟踪功能,则测量Vref波形
目标规格:
  1. 超调量不得超过标称值的4%
  2. 掉电期间,输出电压的下冲不得低于-150mV
  3. 输出电压应在500ms内降至300mV以下
注意:
     直流电子负载设置为CCL(Continuous Current Low)模式进行测量,因此测试参数低于CCH CCL(Continuous Current High)和CR(Continuous Resistance)模式。CC(Continuous Current)电流恒定,CV(Continuous Voltage)电压恒定,CR(Continuous Resistance)电阻固定,CP(Continuous Power)功率固定
7、效率测试
测试条件:
  2. 在输出设置为最小负载到最大负载的情况下,以5%的负载步长执行测试
  3. 上电并记录每种条件下的输入电压(rms),输入电流(rms)和输出电压(rms)读数
  4. 通过公式Eff(%)=Pout/Pin*100计算效率
  5. 收集效率和功率损耗测试数据
注意:
  1. 输出测试点靠近输出电感,因此输出电压和效率较高
  2. 去除除电源之外其他器件及芯片进行POL效率测试,因为这些多余的耗电部分会影响效率数据
目标规格:
  1. 在1.2V时,最大负载的20%,50%和80%时,效率应大于85%
  2. 在3.3V或更高时,最大负载的20%,50%和80%时应大于90%,测量点应设置在规定的测试点上
8、输入纹波电流测试
测试条件:
  1. 在直流输入类型上执行测试。
  2. 使用适当的负载步长,将输出设置为从最小负载到最大负载,以执行测试。
  3. 在输入电压上使用无源单端探头(尖端和环形)。将BW设置为20MHz,并向通道添加偏移,以使来自屏幕的电压波居中。
  4. 使用电流探头测量输入电流。 将带宽设置为20MHz。使用单端探测交换节点。触发交换节点
  5. 将范围设置为Infinite Persistence ON
目标规格:
  1. Ipeak<0.1*最大输入Rms(root mean square)电流
  2. 输入电压纹波和噪声<±1%标称输入电压
  3. 最大负载下的浪涌电流<Iin的150%。小于最大负载的1.5倍
9、调节器的输入迟滞测试(选测)
测试条件:
  1. 以适当的负载步长从最小负载到最大负载设置输出进行测试
  2. 通过从0V增加DC输入或偏置电压直到输出功率上升来执行测试
  3. 通过将DC输入或偏置电压从最大降低到输出功率关闭来执行测试
  4. 记录输入电压读数或稳压器的开启和关闭点的偏置电压
  5. Vin的启用(EN)信号保持打开状态以允许VR上电。使能(EN)信号保持打开状态,以允许VR通过VIN掉电
  6. 如果VR不使用偏置电压,则仅进行DC输入测试
目标规格:
  1. VRM或EVRD应能够按照受电设备应用中指定的方式开启和关闭。并且在任何测试点都不应闩锁或循环开关。不应损坏VRD或VRM
  2. 基于POL IC SPEC;电压上升时间/下降时间为1V/30sec
  3. 当通过输入欠压锁定禁用VR时,输出电压应线性衰减,并且不应尝试重新启动
  4. 掉电期间,输出电压下冲不得低于-150mV
10、 Power good信号测试
测试条件:
  1. 在直流输入类型上执行测试
  3. 上电并在稳压器内的VR输出与PG信号触发高电平之间的范围ΔT
注意:
     输出电压早于PGD上电。触发抓取90%的输出电压和100%的PGD。
11、Switching node test
测试条件:
  3. 上电并调整高端/低端MOSFET的范围和开关节点电压(max/min)的读数
  4. 同步整流器节点处的开关波形和参考到GND的开关波形应处于设定的开关频率(Fsw),且在任何持续时间内均不跳脉冲。
  5. 波形不应有任何明显的抖动(<100nsec)
  6. 所有VDS和VGS设备电压均应在器件选型的降额指南之内。将H/L side FET的Vgs组合在同一波形上,并显示死区时间
  7. 对于多相设计,在任何稳态负载条件下均应注意适当的相交织(360deg/N,N个相数)
目标规格:
  1. 应力因数必须在D2D FET器件的限制内。将示波器带宽至少设置为100MHz。(150MHz或250MHz)
  2. SW频率(Fsw)应在限制范围内。(遵循DCDC VR功能测试要求。)
  3. HG和LG不得同时高于1V。(死区时间>0nS,阈值为1V。)
12、电源时序测试
测试条件:
  1. 在典型的直流输入下进行测试
  2. 在输出设置为最小和最大负载的情况下执行测试
  3. Vin/Vout/EN/PG在加电和断电阶段的示波器波形
  4. 从启用(EN)有效和/或VIN高于最小开启阈值起的延时。这不包括Vout上升时间。设计特定延迟是从Vin/EN到Vout:Vin到输出,En到输出
目标规格:
  1. 电源序列应满足受电设备应用中指定的限制
  2. 测量点应设置在规定的测试点上
13、环路稳定性测试(电压控制方式以及电流控制方式,迟滞控制方式及D-cap)
测试条件:
  1. 典型的直流输入下进行测试
  2. 以输出设置为最小,中间和最大负载进行测试
  3. 加电并记录相位裕度/增益裕度读数
  4. 如果使用电感器作为输入滤波器的一部分,请测量该电感器输出处的输入电压纹波。此波动应限制为5%
注意:
    将Feekback电阻从0Ω更改为50Ω〜100Ω。
目标规格:
  1. 在最小,中,最大负载条件和VIN范围内,整个环路增益应具有零交叉(Fc),斜率在标称开关频率的1/10至1/5处为-1
  2. 相位裕度应>=45°,当相位交叉零dB时的增益裕度应>=10dB
14、输出纹波电流测试
测试条件:
  2. 在输出设置为最大负载且接近OCP跳变点的情况下执行测试
注意:
     敲开输出电感器的一部分,将线焊接到电感器的两点上,使用电流探头测量输出电流。
15、热特性监控测试
测试条件:
持续拉载TDC电流5min以上,待元器工作温度稳定后测量。调节焦距,窗口中能清晰识别电路元件和温度后拍照,记录温度最大值,同时应关注较高温度元件的类型、位号,是否超出各自的SPEC,如Controller、Driver、MOS、Output inductor、Bulk capacitor or input capacitor。
赞 10
收藏 28
关注 23
  • dy-9QTV6UZW 2021-05-12 15:22
    精彩,很多东西还没接触到
  • windjie 2020-11-17 15:41
    不亚于看了一篇高质量论文
