二阶低通滤波器原理及实现
前言
上篇文章介绍了数字滤波器设计的基本套路,设计并实现了一阶低通数字滤波器。由于一阶低通滤波器对高频信号幅值衰减能力有限,在实际应用中可能需要性能更加优异的低通滤波器。有时会出现有用信号和干扰信号的频率比较接近,希望滤波器对干扰信号尽量的衰减,有用信号不被衰减,这时候就需要用到高阶的低通滤波器。比如在逆变器中,提取交流电压或者电流的直流分量,直流分量幅值很小,工频和谐波幅值很大,这时候采样电路中加入二阶有源低通滤波电路就比较合适。
 正文
      第一步:根据物理模型推导出传递函数,根据传递函数的波特图评估滤波器性能
二阶有源低通滤波器有几个特性。截止频率点代表该频率处的幅值下降到-3db(对应的时域增益为1/sqrt(2)),也是低通滤波器的带宽,该频率点相位滞后90度。10倍截止频率处,幅值下降到-40db;100倍截止频率处,幅值下降到-80db,以-40db/十倍频程速率下降,比一阶低通滤波器对高频信号衰减的更快。从波特图看出,频率信号经过滤波器后,相位产生了延迟,频率越大相位延迟越大,频率无穷大时相位延迟趋近180度,对应时域增益为0。
品质因数Q也是设计二阶低通滤波器的关键参数。当Q大于1时,截止频率附近的信号会被放大,跟需要滤除干扰信号是相违背的,所以实际低通滤波器设计中Q通常都是小于1。而当Q为较小的正值时,对低频信号相位影响又比较大,当Q小于0时,滤波电路又是不稳定的,实际工程中一般折中选择Q=0.707。
第二步:已知典型滤波器的传递函数去设计数字滤波器。
根据干扰信号幅值和频率,本着有用信号的幅值和相位不受滤波器影响,干扰信号被衰减掉,合理的选择滤波器类型和滤波器参数。
以二阶低通滤波器为例,设定典型二阶低通滤波器的品质因数Q,采样周期Ts,以及滤波截止频率fc,分析其频率响应,是否达到设计要求。然后通过离散方法,得到离散域传递函数,再得到差分方程,有了差分方程,就可以写出滤波器函数。
第三步:仿真验证。
推荐书籍:
《电子技术基础.模拟部分》-康华光-第5版
《 数字信号处理教程》-程佩青
小结:
本文内容讲述了时域、频域和离散域之间关系,连续系统函数怎么到离散系统函数,通过此方法可将传递函数变成MCU执行的代码,也可以用于控制器的设计。在设计滤波器或者控制器的时候,一定要把函数跟实际的物理模型联系起来,可加深理解,一切复杂的滤波器或者传递函数都是由基本单元组合而成,每个基本单元都有着对应的物理模型。
关于本人:
 本人有多年的电源开发经验,涉及到的产品有单相光伏逆变器、三相组串逆变器、集中式光伏逆变器、双向DC/DC,PCS。涉及到的电路拓扑有H4、H6、Boost、Boost-Buck、两电平三相半桥、T字三电平三相半桥和I字型三电平半桥。近几年一直做双向变流器产品,主要做技术管理工作。在这个平台希望与更多的同行进行交流。
赞 3
收藏 8
关注 60
  • Hanssen 2020-09-17 07:34
    感谢分享,顶一下
  • 杨帅锅 2020-08-17 23:14
    感谢分享专业知识,感谢
    回复 2条回复
