张东辉
认证:普通会员
作者动态
光电二极管与AD8045模型建立、应用电路测试和高级仿真分析
2022-03-17 10:02
LLC谐振变换器仿真分析与设计
2022-02-09 13:21
#故事#我与电源网一起成长
2021-09-09 16:34
#技术实例#0—25V/1A连续可调高效线性电源分析与设计 ——单机、串联、并联、输入调节
2021-06-22 10:44
《运放电路环路稳定性设计》——MOSFET线性电源频域与时域分析
2021-04-23 10:20
【视频教程】电容模型使用方法及典型应用
定值电容模型
电容模型主要包括三种,分别为C、Cbreak和CAPACITOR,符号和参数分别如图1和表1、表2、表3所示。C用于简单直流、交流和瞬态仿真分析;Cbreak主要用于蒙托卡洛仿真分析和温度分析;CAPACITOR主要用于高级仿真分析。电容名称必须以C开头,例如C1、Cs1、Cxx等等。
图1 电容模型符号
表1 C电容模型
表2 Cbreak电容模型
表3 CAPACITOR电容模型
PSpice软件根据电容器工作环境温度T和两端电压V,结合模型参数值按照如下公式计算电容值:
其中为常温,通过设置中的选项进行设置。
如下为电容模型语句:
上述语句定义电容模型电压和温度系数,根据如下公式计算电容值:
电容模型与电阻模型测试电路相似,读者按照电阻模型相关测试电路对电容模型进行测试,此处不再赘述。
2 压控电容模型Cvar建模
第一步:利用层电路建立测试电路,对模型功能进行测试。
图2 Cvar电压控制电容层电路
图3 Cvar模型测试电路
图4 瞬态仿真设置
图5 仿真波形
图2为可变电容模型,由受控源和电阻、电容构成。图3为测试电路,电容由频率1kHz、幅值1A的交流电流源驱动;可控电容由100uV恒压源控制,即可控电容值为100uF,与实际100uF电容对比。图4为瞬态仿真设置,仿真时间10ms,最大步长10us。图5为仿真电压波形,实际电容与可控电容电压完全一致,实现电压控制电容功能。
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:电容模型使用方法及典型应用.rar
赞 4
收藏 6
关注 407
  • dy-79HELthn 2023-11-26 20:13
    老师,能不能发我一下资料,谢谢!donhuim@163.com
  • QuenDeng 2023-03-23 20:37
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! de****@****.com
    回复 1条回复
  • 电子设计情有独钟 2022-12-11 17:10
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 17****@****.com
    回复 1条回复
  • 黄河之水 2021-10-18 22:00
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 21****@****.com
    回复 1条回复
  • hack100000 2021-09-07 18:47
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! lo****@****.com
    回复 1条回复
  • 2021-08-26 16:32
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 52****@****.com
  • Tonydun 2021-04-02 09:12
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 24****@****.com
    回复 1条回复
