张东辉
认证:普通会员
作者动态
光电二极管与AD8045模型建立、应用电路测试和高级仿真分析
2022-03-17 10:02
LLC谐振变换器仿真分析与设计
2022-02-09 13:21
#故事#我与电源网一起成长
2021-09-09 16:34
#技术实例#0—25V/1A连续可调高效线性电源分析与设计 ——单机、串联、并联、输入调节
2021-06-22 10:44
《运放电路环路稳定性设计》——MOSFET线性电源频域与时域分析
2021-04-23 10:20
【视频教程】电感模型使用方法及典型应用
1 定值电感模型
电感模型主要包括三种,分别为L、Lbreak和Inductor,符号如图1所示,参数分别如表1、表2、表3所示。L主要用于直流、交流和瞬态仿真分析;Lbreak主要用于蒙托卡洛和温度仿真分析;Inductor主要用于高级仿真分析。电感名称必须以L开头,例如L1、Ls1、Lxx等等。
图1 电感模型符号
表1 L电感模型参数
表2 Lbreak电感模型参数
表3 INDUCTOR电感模型参数
PSpice软件根据电感工作环境温度T和通过电流I,结合模型参数值按照如下公式计算电感值:
其中为常温,通过设置中的选项进行设置。
如下为电感模型语句:
上述语句表明该电感模型电感值为20mH,初始电流为1A,其电感值为工作温度和电流的函数,计算公式如下:
图2.40为Lbreak电感模型仿真电路,图2.41为瞬态仿真设置
图2 电感仿真电路
.model Lbreak IND L=1 TC1=0.01 TC2=0.005 IL1=0.01 IL2=0.002
图3 瞬态仿真设置
图4 仿真波形
图4为电感模型测试电路仿真波形,上面V(IN)为输入电压波形,下面V(OUT)为输出电压波形,该电路实现电压衰减和移相。
图5 温度分析设置
图6 温度变化时仿真波形
图5和图6分别为温度仿真分析设置和输出电压波形。当温度在0—100摄氏度变化时电感值随之变化,从而引起输出电压变化。
2 压控电感模型Lvar
利用层电路建立测试电路,对模型功能进行测试。
图7 Lvar电压控制电感层电路
图8 Lvar模型测试电路
图9 仿真波形
图7为可控电感模型,由受控源和电阻、电容构成。图8为仿真电路,电感由频率1kHz、幅值1A的交流电流源驱动;可控电感由50uV恒压源控制,即可控电感值为50uH,与实际50uH电感对比。图9为电感两端电压仿真波形,实际电感与可控电感电压仿真波形完全一致,实现电压控制电感功能。
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:电感模型使用方法及典型应用.rar
赞 3
收藏 5
关注 411
  • dy-79HELthn 2023-11-26 19:44
    老师,能不能发我一下资料,谢谢!donhuim@163.com
  • ttl560523 2022-10-24 09:59
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 13****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-cnpIIYME 2022-03-29 00:10
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 12****@****.com
    回复 1条回复
  • 黄河之水 2021-10-18 21:22
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 21****@****.com
    回复 1条回复
  • hack100000 2021-09-07 18:47
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! lo****@****.com
    回复 1条回复
  • 2021-08-26 16:31
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 52****@****.com
    回复 1条回复
  • yunbai_s 2021-08-16 11:24
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! yu****@****.com
    回复 1条回复
  • 2021-04-08 07:10
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 15****@****.com
    回复 1条回复
  • Tonydun 2021-04-02 09:12
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 24****@****.com
    回复 1条回复
    回复 1条回复
    回复 1条回复
