反激是开关电源中应用很广泛的一种拓扑,反激拓扑具有电路简单,成本低,可靠性高等特点,反激电源的输入电压范围可以做的很宽,85Vac-264VAC全范围电压,不需要外加任何辅助就可以轻松实现。反激拓扑在小功率电源,辅助供电,适配器,手机充电器设计上是首选,因此,把反激拓扑作为开场篇,同大家一起学习。
1、写作背景:
- 此款电源为网友实战案例,其目的是电路学习,PCB布局及设计,安规、EMC学习,变压器设计、以及样机制作。
- 平时工作比较忙,此文章以连载的方式来撰写。有空了就给大家分享一下。请大家关注、收藏不迷路。
2、技术参数设定:
- 环境温度:-10°-45°C
- 相对湿度:5%-95%
- 散热方式:自然散热
- 额定输入电压:100-240VAC
- 额定输入频率:50-60Hz
- 输入冲击电流:<35A
- 最高电压限制:14.4V
- 最大输出电流:5A
- 最大输出功率60W
- 效率>80%
- 结构尺寸(裸板):长127mm*宽68mm*高30mm(PCB板面限高)
- 端子定义:输入为3PIN(3去1)3.96直插端子,输出是14号线焊盘
3、EMC、安规
- EMC按EN55022标准设计,CE-CLASS A, RE- CLASS A
- 安规设计符合EN60950标准要求
4、原理图设计:
- 考虑到不涉广告之嫌,选用市面上常用的XX3842作为PWM芯片
- 介绍电路的设计理念以涉及到的一些比较专业的知识面。如:3843最大占空比的限制,为什么不考虑使用有限制占空比的3844和3845,电流限制PIN的经验设置和斜率补偿设计
5、变压器设计:
- 不在复述很多大众资料上讲解的方法,力求简单、实用
- 多从工艺、可靠性(Bmax验证)与成本方面考虑
6、PCB布局设计:
- 选用双面1盎司玻纤板材
- 从散热,环境温度、EMC、安规讲述布局理念
- 从开关MOS管、整流管功耗、散热方式和成本选择散热器形状与大小
- 样机设计时,易损坏器件安装孔尺寸大小的建议
7、样机装配与调试:
- 讲述方法与注意事项,电流波形测试分析等。
- 如果有兴趣,可根据大家意愿考虑制作套件套件:
- 贴片器件走SMT,插件自行装焊.
