ReCclay
认证:VIP会员
所在专题目录 查看专题
蓝桥嵌入式之 通用定时器中断实现LED闪烁
蓝桥嵌入式之 按键控制LED闪烁
蓝桥嵌入式之 蜂鸣器
蓝桥嵌入式之 LCD使用
蓝桥嵌入式之 简单USART通信实现LCD显示
蓝桥嵌入式之 AT24C02
作者动态 更多
【FPGA基础】基于 Pango Design Suite(PDS) 的FPGA开发流程
2021-05-14 11:22
【FPGA基础】基于Quartus Prime 17.1 的FPGA开发流程
2021-05-08 17:49
【AD快速入门】8051最小系统绘制
2021-04-22 10:03
蓝桥嵌入式之 ADC电压采集与显示
2021-04-14 11:48
蓝桥嵌入式之 实时时钟RTC
2021-04-13 14:50
工程可见GitHub
从数据手册可以知道STM32F103RBT6具有三个串口
串口引脚及总线对应关系如下表所示:
串口 USART1 USART2 USART3 管脚(TX/RX) PA9/PA10 PA2/PA3 PB10/PB11 所在总线 APB2 APB1 APB1
三个串口都是一样的,但是较硬件电路操作而言,USART1和USART3都接有其他外设,若想通信需要拔掉跳线帽,接入USB2TTL。而USART2通过USB转串口芯片,可直接用一根集下载与通信于一身的USB线进行操作了,方便不少。所以本篇博客就只拿USART2来说了,其他两个一个的道理,真有用到修改起来也不麻烦。
一、主要代码
main.c
* 文件名:main.c
* 描  述:
* 作  者:CLAY
* 版本号:v1.0.0
* 日  期: 2019年1月25日
* 备  注:串口发送20字符以内的信息显示到LCD,并回显到串口助手
#include "stm32f10x.h"
#include "led.h"
#include "key.h"
#include "timer.h"
#include "beep.h"
#include "lcd.h"
#include "stdio.h"
#include "usart.h"
int main(void)
	u8 i;
	u8 str[25];
	u8 temp = 30;
	float AO = 3.845;
	STM3210B_LCD_Init();
	LCD_Clear(Blue);
	LEDInit();
	KeyInit();
	BeepInit();
	TIM2Init(2000, 72);//定时2ms
	USART2Init(9600);
	LCD_DisplayStringLine(Line1,(u8*) "qwertyuioplkjhgfdsazxcvb");
	sprintf((char*)str,"temp=%d   A0=%.1f  ",temp, AO);
	LCD_DisplayStringLine(Line2,str);
	while(1)
		KeyDriver();
		if(RxdOverFlag)
			RxdOverFlag = 0;
			LCD_ClearLine(Line5);
			LCD_DisplayStringLine(Line5, RxdBuf);
			USART2_SendByte(RxdBuf);
			for(i=0; i<50; i++) RxdBuf[i] = 0;//清空串口接收缓冲区
			USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口接收中断,处理下一帧数据
void KeyAction(int code)
	if(code == 1)//按下B1,切换灯状态,蜂鸣器鸣叫0.1s
		GPIOC->ODR ^= (1<<8);//PC8不断取反
		GPIOD->ODR |= (1<<2);//PD2置1,使能573锁存器
		GPIOD->ODR &= ~(1<<2);//PD2清0,关闭573锁存器
		Beep(100);
	else if(code == 2)
		Beep(-1);
	else if(code == 3)
		Beep(0);
usart.c
* 文件名:usart.c
* 描  述:
* 作  者:CLAY
* 版本号:v1.0.0
* 日  期: 2019年1月25日
* 备  注:简单的串口通信,发送采用主函数查询的方式,接收从采用中断方式
*         接收缓冲区考虑到一般要显示到显示屏的缘故,所以限制了个数20个
#include "usart.h"
u8 RxdBuf[50];//接收缓冲区
u8 RxdOverFlag = 0;//接收完成标志
u8 RxdCnt = 0;//接收变量计数
void USART2_IOInit(void)
	GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);//PA口时钟
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;//PA2 - TXD
	GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;//复用推挽输出
	GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;//PA3 - RXD
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
void NVIC_USART2Enable(void)
	NVIC_InitTypeDef NVIC_initstructure;
    NVIC_initstructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;           //选择TIM2中断通道
    NVIC_initstructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;           //使能中断通道
    NVIC_initstructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //设定抢占优先级为0
    NVIC_initstructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;        //设定响应优先级为0
    NVIC_Init(&NVIC_initstructure);
void USART2Init(u32 baud)
	USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
	USART2_IOInit();
	RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);
	USART_InitStructure.USART_BaudRate = baud; //波特率
	USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; //8位数据位
	USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //1位停止位
	USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; //无校验位
	USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None;
	USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
	USART_Init(USART2,&USART_InitStructure); //初始化USART2
	NVIC_USART2Enable();//设置中断优先级
	USART_Cmd(USART2,ENABLE);//使能USART2
void USART2_SendByte(u8 *str)
	u8 index = 0;
	while(str[index] != 0)
		USART_SendData(USART2, str[index]);
		while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TXE) == 0);//=1表示发送完成
		index++;
void USART2_RecByte(void)
	u8 tmp;
	tmp =  USART_ReceiveData(USART2);
	if(tmp != '\n')//结尾标志符号'\n'并且一次发送的数据不能超过20(液晶一行显示20个)
		RxdBuf[RxdCnt++] = tmp;
		if(RxdCnt >= 20)
			RxdCnt = 0;
	else
		RxdCnt = 0;
		RxdOverFlag = 1;
		USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, DISABLE);//关闭接收中断,等待处理完毕再打开
usart.h
#ifndef _USART_H
#define _USART_H
void USART2Init(u32 baud);
void USART2_SendByte(u8 *str);
void USART2_RecByte(void);
extern u8 RxdBuf[50];
extern u8 RxdOverFlag;
extern u8 RxdCnt;
#endif
stm32f10x_it.c
void USART2_IRQHandler(void)
	if(USART_GetITStatus(USART2,USART_IT_RXNE) == SET)
		USART_ClearITPendingBit(USART2,USART_IT_RXNE);
		USART2_RecByte();
二、程序解读
1、关于USART串口通信此处仅仅是最简单的一种测试,在实际中并不实用,之前也写过好多实用的关于帧模式的,可以去翻翻看。
2、接收采用中断方式,发送采用查询方式
3、之前一篇介绍STM32中断的文章,此篇稍后再做改进。
三、实验截图
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
赞 163
收藏 164
关注 431
  • dy-i2UfRuvP 2021-05-19 13:17
    思路清晰,受益匪浅
  • dy-iipPZRPN 2021-05-13 22:39
    比论文强一万倍
  • dy-3EbVR6Ei 2021-05-13 22:28
    感谢分享
  • dy-Xq2JxpfN 2021-05-13 22:13
    讲的真好!
  • dy-9g42stbW 2021-05-13 21:58
    什么时候更新
  • dy-mLj7kl5v 2021-05-13 20:33
    讲的真好!
  • dy-apcih3c1 2021-05-13 20:12
    请教一下
  • dy-k78ZHtFD 2021-05-13 20:02
    不亚于看了一篇高质量论文
  • dy-nAWdnPGS 2021-05-13 18:50
    围观学习
  • dy-prSX6RBY 2021-05-13 18:43
    精彩,很多东西还没接触到
  • dy-jqGVYqsF 2021-05-13 16:07
    讲的真好!
  • dy-VIQ9auhf 2021-05-13 14:56
    佩服楼主
  • dy-7mura2gg 2021-05-13 14:45
    思路清晰,受益匪浅
  • dy-YN3DYTeH 2021-05-13 14:34
    精彩,很多东西还没接触到
  • dy-9hjGevyn 2021-05-13 13:33
    比论文强一万倍
  • dy-H1WY5jXH 2021-05-13 13:18
    什么时候更新
  • dy-wVQjSHHX 2021-05-13 12:59
    大开眼界,真是好文
  • dy-88VlYaFf 2021-05-12 15:35
    比论文强一万倍
  • dy-9QTV6UZW 2021-05-12 15:24
    期待继续
  • dy-WYS5BCmB 2021-05-12 15:10
    请教一下
