一、在汽车领域的应用
1、蓝牙免提通讯
2、车载蓝牙娱乐系统
车载蓝牙娱乐系统,主要包括USB技术、音频解码技术、蓝牙技术等,将上述技术相融合,利用汽车内部麦克风、音响等,播放储存在u盘中的各种音频以及电话簿等,还增添了流行音乐等播放功能。以CAN为基础连接车载系统中的网络,这样就可以实现车载信息娱乐系统的运行。同时也为系统保留了可扩展性。
3、蓝牙车辆远程状况诊断
车载诊断系统主要依靠蓝牙远程技术,及时进行车辆检修,尤其对汽车发动机进行实时监测,帮助车辆时刻掌握不同功能模块的具体运行情况,一旦发现系统运行不正常,利用设定好的计算方法准确判断出现故障的原因与故障类型,将故障诊断代码上传到车载运行系统存储器中。取更加方便快捷。
4、汽车蓝牙防盗技术
随着技术得逐渐成熟,蓝牙在应用广泛性、使用安全性、传输准确性、传输高效性等方面会有更进一步的改善。尤其是蓝牙防盗器的应用,如果汽车处于设防状态,蓝牙感应功能将会自动连接汽车车主手机,一旦车辆状态出现变化或者遭受盗窃,将会自动报警,蓝牙防盗技术的应用,为汽车提供更安全环境。
二、蓝牙技术应用于工业生产中
1、技术人员对数控机床的无线监控
蓝牙技术在数控机床中的应用,主要体现于无线监控方面,利用蓝牙技术安装相应的监控设施,为数控机床用户生产提供方便,同时也维护了数控机床生产的安全。技术人员根据携带的蓝牙监控设备,随时监控与管理机床运行,发现数控机床生产问题及时治理。尤其是无线数据链路下实现的自动监控能力,可以适当干预机床运行,比如停止主轴或者系统停机等。
2、零部件磨损程度的检测
蓝牙检测功能还体现于工业零部件磨损方面,利用蓝牙检测软件结合磨损检测材料进行实验研究,可以具体到耐磨性优劣,及时利用蓝牙无线传输将磨损检测程度数据传输到相关设备中,相关设备进行智能分析,并将结果告知技术人员。
3、功率输出标准化
4、蓝牙监控系统对数控系统运行状态的实时和完整的记录
三、蓝牙技术应用于医药领域
随着现代医疗事业的蓬勃发展,医院监护系统和医疗会诊系统的出现为现代医疗事业的发展做出突出贡献,但在在实际应用过程中也存在一些问题,例如当前对重症病人的监护设备都采用有线连接,当病人有活动需求时难免会影响监控仪器的正常运行,但是蓝牙技术的出现可以有效改善上述情况,不仅如此,蓝牙技术还在诊断结果传输与病房监护方面起到了重要作用。
1、诊断结果输送
2、病房监护
蓝牙技术在医院病房监护中的应用主要体现于病床终端设备与病房控制器,利用主控计算机,上传病床终端设备编号以及病人基本住院信息,为住院病人在配备病床终端设备,--旦病人有什么突发状况,利用病床终端设备发出信号,蓝牙技术以无线传送的方式将其传输到病房控制器中。如果传输信息较多,会自动根据信号模式划分传输登记,为医院病房管理提供了极大的便利。
