Westbrook
认证:VIP会员
所在专题目录 查看专题
三相Vienna拓扑技术分享(一) - 序言与主电路组成
三相Vienna拓扑技术分享(二) - 工作原理
三相Vienna拓扑技术分享(三) - 器件应力的分析
三相Vienna拓扑技术分享(四) - 控制方案
三相Vienna拓扑技术分享(五) - 控制地的选择
三相Vienna拓扑技术分享(六) - 母线均压原理的分析
作者动态 更多
10分钟教你快速完成数字电源的闭环控制
2022-04-02 17:26
数字电源学习板演示
2022-02-19 13:36
手把手教你学数字电源系列视频(22)- 数字控制的软件流程
2022-02-19 13:28
手把手教你学数字电源系列视频(21)- 设计数字补偿器(LDE执行)
2022-02-19 13:28
手把手教你学数字电源系列视频(20)- 设计数字补偿器(AB系数计算)
2022-02-19 13:27
本文将在这几天分几次连载完成,欢迎大家关注和收藏。
一. 序言
二. 主电路的组成
  1. 主拓扑
  2. 等效电路
三. 工作原理
  1. 主电路的开关状态
  2. 主电路发波方式
  3. 工作状态
四.器件应力的分析
  1. PFC电感应力
  2. MOSFET和二极管应力
五.控制方案
六.控制地的选择
七.母线均压原理的分析
八.原理仿真
  1. 输入电流
  2. 各点电压波形
九.环路分析及数字化
  1. 工作原理
  2. PFC电流环
  3. 电压环
  4. 母线电压偏压环
  5. 补偿器的数字化
一.序言
最近这几年充电模块是热门,从最开始的7.5kW、10kW到后面的15kW、20kW甚至30kW,功率等级不断的提高。现在市场上的大功率充电模块绝大部分都是三相输入,PFC部分也基本都是采用的三相无中线Vienna结构的拓扑。结合Microchip的MCU和功率半导体,和大家分享一下。由于本人水平有限,也难免会有一些个人见解有误的地方,希望和大家一起探讨交流。
二.主电路的组成
1. 主拓扑
如图1所示,主拓扑是三相Vienna PFC拓扑的主电路:
图1三相三电平Vienna主拓扑结构
  • 三相二极管整流桥,使用超快恢复二极管或SiC二极管;
  • 每相一个双向开关,每个双向开关由两个MOS管组成,利用了其固有的反并联体二极管,共用驱动信号,降低了控制和驱动的难度。相比其他组合方案,具有效率高、器件数量少的有点;
  • 电流流过的半导体数量最少:以a相为例,双向开关Sa导通时,电流流过2个半导体器件,euo=0,桥臂中点被嵌位到PFC母线电容中点;双向开关关断时,电流流过1个二极管,iu>0时euo=400V, iu<0时euo=-400V,桥臂中点被嵌位到PFC正母线或负母线。
 图2单相电流路径
电路的工作方式靠控制Sa、Sb、Sc的通断,来控制PFC电感的充放电,由于PFC的PF值接近1,在分析其工作原理时可以认为电感电流和输入电压同相,三相电平衡,并且各相差120度。
1. 等效电路
  • 三相三电平Boost整流器可以被认为是三个单相倍压Boost整流器的Y型并联;
  • 三个高频Boost电感,采用CCM模式,减少开关电流应力和EMI噪声;
  • 两个电解电容构成电容中点,提供了三电平运行的条件。
图3单相整流电路
图4主电路等效电路
根据等效电路,各参数表达式如下:
 注:这个eun的表达式非常重要,是后面很多公式计算的基础,推导如下。
将如图1所示的主电路进行等效:
图5电路等效图
列出电路的平衡方程,其中三相平衡下:
在任意时刻:
化简得到:
因此:
其中Vuo,Vvo,Vwo,是三相端点A,B,C的电压, L=La=Lb=Lc。
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:三相Vienna拓扑技术分享-序言与主电路组成资料
赞 24
收藏 68
关注 839
  • dy-Unz2dbvG 1星期前
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! qu****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-UsKtwAqj 03-31 21:35
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! js****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-lGHHwFsu 02-05 23:58
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 15****@****.com
    回复 1条回复
    回复 1条回复
  • dy-rlXje8tC 2024-12-28 10:47
    回复 1条回复
  • dy-IwReTfT9 2024-12-02 09:56
    老师,能不能发我一下资料,谢谢!
  • dy-IwReTfT9 2024-12-02 09:55
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 18****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-cAQbBQDq 2024-11-30 14:04
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ya****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-eC42zr3U 2024-11-24 14:26
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 20****@****.com
    回复 1条回复
    回复 1条回复
  • dy-rJrCFCWT 2024-11-07 11:27
    回复 1条回复
  • dy-HSN8ibCS 2024-11-04 17:31
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ly****@****.com
    回复 1条回复
  • zengyingebb 2024-11-04 14:09
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 27****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-SvIBF4Lc 2024-09-19 10:32
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! si****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-FWZEvNPs 2024-09-16 00:48
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! al****@****.com
    回复 1条回复
  • 发烧小峰 2024-09-14 17:15
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! bc****@****.com
    回复 1条回复
  • wangjiji2014 2024-08-25 20:29
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! no****@****.com
    回复 1条回复
  • 憨三伯夷 2024-08-20 13:33
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 17****@****.com
    回复 1条回复
    回复 1条回复
  • dy-sFsTPtWA 2024-08-06 22:12
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 10****@****.com
    回复 1条回复
