electronicLee
认证:VIP会员
所在专题目录 查看专题
#原创#教你如何从datasheet中估算MOSFET相关参数
经典!生动展示MOSFET是如何工作的详细讲解视频
#原创#米勒电容器引起的寄生导通效应的缓解方法
#原创#零电压开关如何摆脱米勒效应
#原创#Si MOS与GaN FET功率开关器件特性对比
#原创#MOSFET驱动旁路电容选取计算
作者动态 更多
基础电路——Buck、Boost、buck-boost
2023-04-09 16:34
基础电路——线性变换器
2023-04-09 16:26
电动汽车800V平台逆变器
2022-09-18 15:38
铁路应用中DCDC变换器性能要求
2022-09-18 15:24
PFC设计考虑的几个点——电路结构
2022-07-07 20:22
#原创#零电压开关如何摆脱米勒效应
   在设计电源时,工程师通常将效率下降的原因重点放在与MOSFET的传导损耗有关上。在存在大RMS电流的情况下,例如在不连续导通模式(DCM)下工作的转换器所经历的电流,设计人员可以选择低RDS(on)MOSFET,这意味着更大的裸片尺寸和更大的输入电容。减小传导损耗的代价是增加输入电容,并相应增加控制器的功耗。随着开关频率的增加,这个问题变得更加棘手。
   MOSFET导通和关断时,需要考虑栅极电流。 在导通时间内,流入控制器VCC的峰值电流将MOSFET栅极充电至VCC。 在关断时间内,存储的电流循环回到芯片地。 如果我们整合相应的区域,实际效果如下
   我们得到驱动晶体管的栅极电荷Qg,再乘以开关频率Fsw,得到控制器VCC输送的平均电流(值得注意此时栅极中的平均电流为零)。可以得出,控制器产生的总开关功率(忽略导通损耗)为:
   如果我们从一个12V控制器以100kHz的开关速度驱动一个100nC的栅极电荷MOSFET,则驱动器中的功耗为:
   鉴于其物理结构,MOSFET具有许多寄生元件,其中电容起着重要的作用。 MOSFET中这些元件的基本配置将Cgd表示为从栅极连接到漏极的电容器,Cgs表示为从栅极连接到源极的电容器,而Cds表示为从漏极连接到源极的电容器。 这些术语定义了以下数据表符号:
   驱动程序看到的实际上是门到源的连接。 当将具有斜率dt的电压V施加到电容器C(例如,驱动器的输出电压)时,它将在电容器内部推动电流为:
   当我们向MOSFET施加电压时,我们会产生一个等于Igate = i1 + i2的输入电流Igate。 将上述方程与正确的电压节点结合使用可得出:
   当我们在MOSFET的栅极-源极上施加电压Vgs时,我们知道即使它是非线性的,其漏极-源极电压Vds也会下降。 因此,我们可以通过以下方法定义连接这两个电压的负增益:
   带入上述公式可以得到:
   在导通或关断期间,从栅极源电极“看到”的总等效电容器Ceq为:
   术语(1 – Av)称为“米勒效应”,它描述了电子设备的输出和输入之间的电容性反馈。 多年前,约翰·米勒(John M. Miller)首次在真空管中研究了这种现象。 当栅极-漏极电压接近零时,实际上会发生米勒效应,这是因为这是发生最陡峭跃迁的地方。
图1 MOSFET典型栅极电荷图
   图1表示功率MOSFET的典型栅极电荷图。 通过恒定电流对栅极充电并观察栅极-源极电压获得该图。 当Ciss根据等式5突然增加时,电流持续流动。 但是,由于电容器急剧增加,因此相应的电压增加dVgs受到严格限制;因此,几乎为零的斜率:也就是图1中所示的平稳段。
   正如Qg图还显示的那样,减小过渡期间Vds(t)有助于降低平台效应。我们可以看到,与Vds = 400V相比,在Vds = 100 V时,平稳宽度(对应于注入的库仑)减小了。曲线下方的面积也减小了。因此,如果我们设法在MOSFET的Vds等于零时导通MOSFET,那么米勒效应就会消失。在零电压下操作电源开关的技术称为零电压开关(ZVS),一种廉价的方法是使用准谐振(QR)模式的反激式转换器。我们没有等到下一个时钟周期打开开关,而是等到漏极上的自然振铃将电压推至接近零时为止。此时,通过专用引脚检测到,控制器重新激活晶体管。 ZVS操作通过在开关处反射足够的反射电压(N×[Vout + Vf])获得,因此需要通常为700 V(通用范围)的高压MOSFET。图2显示了基于MPS的HFC0100的QR草图。图3显示了该转换器在ZVS模式下工作时的栅极-源极电压和漏极波形,我们可以看出没有发现在硬开关中的米勒平台。
图2 基于HFC0100的准谐振反激原理图
图3 准谐振波形
   我们从波形中可以看出没有明显的弥勒平台,但是会有一个凸起的震荡,我们透过该现象通过仿真来还原该现象,分析是啥原因,仿真是基于Simetrix/simplis使用infineonMOS实际模型进行仿真。
  1、寄生参数较大时
2、寄生参数较小或不存在时
   这里要说明一下,仿真的精度会影响还原实际的效果, 不过我们不难发现,感性负载也就是杂散电感在Vgs上生成的电压尖峰往往会在米勒平台之前, 由于 IDS的上升过程和 VGS进入 米勒平台为同一时间,在杂散电感上形成的感应电压便叠加在了米勒平台区间 ,而杂散电感较小或者单纯阻性时,由于是准谐振模式,几乎看不见米勒平台
   总之,如果需要大的Qg MOSFET,在ZVS中运行反激转换器是一个减少与平均驱动电流相关的损失的好主意。 该技术也广泛用于谐振转换器。
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:基于SIMetrix/SIMPLIS的HFC0100准谐振反激变换器仿真
赞 28
收藏 36
关注 1402
  • 三号线电源攻城狮 2023-07-13 22:14
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ww****@****.com
    回复 1条回复
  • xuren 2023-05-26 22:55
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! xu****@****.com
    回复 1条回复
  • xuren 2023-05-26 22:45
    回复 1条回复
  • ttl560523 2023-02-23 14:21
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 13****@****.com
    回复 1条回复
  • Pyramid波 2023-01-13 15:21
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 94****@****.com
    回复 1条回复
  • 蔡徐坤 2022-09-30 07:02
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 31****@****.com
    回复 1条回复
  • 三号线电源攻城狮 2022-04-25 00:44
    回复 1条回复
  • dy-zsAnUEPJ 2022-03-17 12:46
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! wu****@****.com
    回复 1条回复
  • stevenyeh 2022-02-02 08:40
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 33****@****.com
    回复 1条回复
  • 星球居民-mQrYyK28 2022-01-17 11:16
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ah****@****.com
    回复 1条回复
  • dede 2022-01-04 10:50
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! fk****@****.com
    回复 1条回复
  • 一步罗华 2021-09-08 10:14
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 25****@****.com
    回复 1条回复
  • 杨广春 2021-08-26 16:49
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ya****@****.com
    回复 1条回复
  • 2021-08-26 16:14
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 52****@****.com
    回复 1条回复
  • wufa222 2021-08-25 22:27
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 10****@****.com
    回复 1条回复
  • zhouspace 2021-07-22 11:55
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 14****@****.com
    回复 1条回复
  • stevenyeh 2021-07-11 08:46
    谢谢,好文
    回复 1条回复
  • Tonydun 2021-07-07 22:08
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 24****@****.com
    回复 1条回复
  • guyungood 2021-06-24 09:32
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ni****@****.com
    回复 1条回复
