钳位双子模块(CDSM)拓扑高压直流输电
  大家好,很高兴和各位一起分享我的第三十一篇原创文章,喜欢和支持我的工程师,一定记得给我点赞,收藏,分享哟。想和我进一步探讨技术干货,可以添加微信号(matlab_simulink)。
    柔性直流输电因其采用了可单独控制导通/关断的IGBT而非传统直流输电中的晶闸管,使得柔性直流输电可以工作在无源换流状态,独立控制有功和无功,无需额外的无功补偿,没有换相失败的问题。模块化多电平换流器(modular multilevel converter,MMC)作为一种新型的柔性直流输电技术,由于其模块化拓扑结构易扩展、集成化程度高、输出谐波少而成为新的研究热点。应用于MMC的子模块主要有3种:半桥子模块(half bridge sub-module,HBSM)、全桥子模块(full bridge sub-module,FBSM)、钳位双子模块(clamp double sub-module,CDSM)。HBSM由于其结构简单,所用器件少,在目前的MMC实际工程中得到了广泛的应用(之前介绍的一期《高压直流输电——HVDC》就是采用HBSM拓扑),但HBSM因其自身拓扑结构的限制,无法隔离直流侧故障,只能通过在交流侧设置断路器来处理直流侧故障,经济性和安全性都比较差。尽管FBSM具有隔离直流侧故障的能力,但由于造价太高而一直未被采用。CDSM被提出后,由于其不仅能够隔离直流侧故障,而且在经济性、性能上具有较强的优势,从而被视为隔离直流侧故障的最佳选择。
    CDSM是由5个IGBT、两个子模块电容和两个二极管组成。可以将箝位型双子模块看成是两个半桥单元在一个引导IGBT串连下级联构成,箝位型双子模块的结构如下图所示。C 为子模块的电容,Uc为电容电压,Uo为箝位型双子模块对外输出的电压。下面对CDSM的工作模式进行详细分析。
    可以将CDSM的状态分成两大类:正常模式和闭锁模式。下表是每种模式下的IGBT的开关状态以及在该状态下CDSM对外输出的电压。D1、D2 只有在闭锁模式下才会被接入电路,正常模式没有电流。中间的 IGBT处于常闭状态将左右两个半桥连接起来,因此可以将CDSM可以看成是两个半桥子模块进行级联而成。
1)闭锁状态下,所有IGBT均闭锁,在这种状态下,按照流入CDSM的电流的方向的差异,子模块存在两种工作模式。
1.1模式一:当电流为正时,电流经过T1的体二极管、电容C1、T5的体二极管、电容C2、T3的体二极管流出子模块,此时整个子模块可以等效成一个电容(电容的容量为C/2)和二极管串联,子模块对外的电压为2Uc,此时形成的等效电路如下图所示:
1.2模式二:当电流方向为负时,此时电流经过T4的体二极管、电容C2、二极管D2(或者T4的体二极管、二极管D1、电容C1)、的体二极管流出,此时子模块可以等效成一个电容(电容的容量为2C)和二极管串联,子模块对外电压为Uc,等效电路如下图所示:
由以上分析可知,闭锁状态下,CDSM可等效为下图,闭锁状态下,电流都会经过电容,并且电容均处于充电状态,这就为直流侧故障的隔离提供了可能。
2)正常运行状态下,T5保持导通,T1与T3、T2与T4触发信号互补。T1导通T3闭锁时,第一个电容投入,T4导通T2闭锁时,第二个电容投入运行。此时,CDSM可以等效为两个HBSM的级联,只需要将等效的第二个HBSM的触发信号取反即可,CDSM可以实现输出三种电压状态,分别是:2Uc、Uc、0,其开关状态与输出电压如下表所示。
2.1模式三:当开关管T1、T3、T5处于开通状态,子模块输出2Uc时,此时就是相当于将两个半桥子模块级联全部投入工作。子模块的电流回路如下图所示(同模式一)。
2.2模式四:当开关管T1、T4、T5处于开通状态时,电流经过开关管T1、电容C1、开关管T5、电容C2、开关管T4流出子模块,此时整个CDSM只有电容C1处于投入,而电容C2处于切除状态,整个子模块对外电压为Uc,等效电路如下图所示:
2.3模式五:当开关管T2、T3、T5处于开通状态时,电流经过开关管T2、开关管T5、电容C2、开关管T3流出子模块,此时整个CDSM只有电容C2处于投入,而电容C1没有投入电路,整个子模块对外电压为Uc,子模块的电流回路如下图所示:
    本次没有介绍控制策略及启动过程,具体过程将在以后进行说明,故本次采用simulink搭建只单端模型验证CDSM拓扑的可行性,每个桥臂25个子模块,直流电压±300KV,0.8s投入无功,其仿真结果如下:
上图为整个过程直流电压,从仿真结果可以看出,CDSM拓扑下,直流母线电压能够很好跟踪指令电压。
上图为投入无功后电网电压及电流波形,从仿真结果看,电流能够较快跟踪指令信号。
上图为三相子模块电压,从仿真结果可以看出,CDSM拓扑子模块可以正常进行电压均衡控制。
    以上仿真结果可以看出,采用CDSM拓扑可以与半桥模块相同,能够进行正常的稳态运行,为后续直流故障测试提供了依据。
赞 5
收藏 5
关注 389
