electronicLee
认证:VIP会员
所在专题目录 查看专题
#原创#教你如何从datasheet中估算MOSFET相关参数
经典!生动展示MOSFET是如何工作的详细讲解视频
#原创#米勒电容器引起的寄生导通效应的缓解方法
#原创#零电压开关如何摆脱米勒效应
#原创#Si MOS与GaN FET功率开关器件特性对比
#原创#MOSFET驱动旁路电容选取计算
作者动态 更多
基础电路——Buck、Boost、buck-boost
2023-04-09 16:34
基础电路——线性变换器
2023-04-09 16:26
电动汽车800V平台逆变器
2022-09-18 15:38
铁路应用中DCDC变换器性能要求
2022-09-18 15:24
PFC设计考虑的几个点——电路结构
2022-07-07 20:22
   本文档介绍了GaN功率开关器件的特性,包括共源共栅结构和工作区域。 GaN功率开关器件够以较低的反向恢复电荷在三个象限中工作,与现有的硅技术相比,具有卓越的性能。
一、Si MOS与GaN FET结构特点
   氮化镓(GaN)功率开关器件包括级联配置的常关低压(LV)硅(Si)MOSFET和常开高压GaN高电子迁移率晶体管(HEMT)。【以Tansphorm GaN为例进行分析】
   以这种配置进行封装,Si MOSFET和GaN HEMT一起充当单个晶体管---GaN开关管。 GaN开关器件的栅极和源极由Si MOSFET的栅极和源极提供,而GaN开关的漏极由GaN HEMT的漏极提供。
   在应用中,GaN开关器件的行为类似于带有低电荷体二极管的超快FET。“体二极管”是MOSFET固有的p-n结,与MOSFET沟道并联。MOSFET关断时,体二极管可以将电流从源极传导到漏极(MOSFET的反向),并且在应用中可以用作续流二极管。然而,作为双极型器件,体二极管以其正向导通模式存储少数载流子。尤其是在高压MOSFET中,在正向导通期间会存储大量的少数载流子,这会导致MOSFET的反向特性变差,例如高反向恢复电流和长反向恢复时间。相比之下,GaN功率器件由作为主要载流子器件的HV GaN HEMT和在正向传导期间固有地仅存储很少的少数载流子的LV MOSFET组成。因此,GaN功率器件在反向导通期间仅存储少量的少数载流子,同时提供与MOSFET相同的反导率。
   在不损失高压体二极管的情况下,GaN具有较低的恢复电荷和较短的恢复时间,表现出巨大的性能优势。 此外,GaN下降和上升时间<10 ns运行非常快,因此可将应用中的开关损耗降至最低。
二、GaN工作特性
   为了更好地理解GaN的工作原理,可以区分三种工作模式:
1、正向截止(Vgs=0,Vds>0)
      a、0<Vds<-Vt
      b、0<-Vt,g<Vds
2、正向导通(Vgs>Vt,s,Vds>0)
3、反向导通(Vds<0)
      a、反向开通(Vgs=0,Vgs>Vt,s)
      b、反向截止
 其中,Vt,s是LV Si MOSFET的阈值电压,GaN HEMT的阈值电压Vt,g<0,漏极电压VDS,漏极电流ID,并且VGS,g+ VDS,s= 0。
2.1 正向截止
2.1.1 VGS=0, 0 < VDS < -Vt,GaN
   在VGS = 0时,Si MOSFET关闭,并且没有电流流过Si MOSFET的沟道或GaN HEMT的沟道(ID = 0)。 当VDS <-Vt,GaN和ID〜0时,Si MOSFET的漏极电势等于GaN开关的漏极电势,VDS,Si = VDS。 在该工作区域中,开关的整个漏极电压VDS被Si MOSFET阻挡。
2.1.2 VGS=0, 0 < -Vt,GaN < VDS
   随着VDS的增加,GaN HEMT的栅极电压相对于其源极电压变得越来越负,从而逐渐关闭GaN HEMT。 在VDS = –Vt,GaN时,GaN HEMT被关闭。 对于电压VDS> –Vt,GaN,GaN HEMT两端的电压降为VDS + Vt,GaN,而Vt,GaN <0。
2.2 正向导通
VGS> Vt,Si, ID,VDS > 0
当Si MOSFET导通(VGS> Vt,Si)时,线性区域中GaN开关两端的压降为
VDS=ID (RDS(on),Si + RDS(on),GaN) (1)
其中RDS(on),Si和RDS(on),GaN分别是Si MOSFET和GaN HEMT的导通电阻。
2.3反向导通(VDS<0)
2.3.1 反向开通
2.3.1.1 VDS<0,VGS=0
   当GaN开关关闭(LV Si MOSFET关闭)并且向GaN开关施加反向电压时,电流流过LV Si MOSFET的体二极管和常开的HV GaN HEMT的沟道。
   在此反向导通期间,GaN开关两端的反向电压降VSD是Si MOSFET的体二极管电压降VSD-Si与GaN沟道两端的导通电压降之和。 GaN通道两端的压降可以描述为电流IF与GaN HEMT的漏源导通电阻RDS(on)的乘积。
VSD = VSD-Si + IF*RDS(on)_GaN (2)
2.3.1.2 VDS < 0, VGS>Vt,Si
   如式(2)所示,GaN开关的反向压降是电流的函数,并且高于Si MOSFET的体二极管压降。 但是,为了提高应用性能,可以通过在反向导通期间导通低压Si MOSFET来减小反向压降。 通常需要有一定的死去时间避免直通现象。
   通过施加高于GaN开关的阈值电压Vt,Si的栅极电压(此处VGS> 4V),LV Si MOSFET导通,反向电流IF流经Si沟道(其沟道电阻RDS(on) ,Si)和GaN通道(带有RDS(on),GaN)。 因此,在合理的电流水平下,IF * RDS(on),Si <VSD-Si,并且GaN开关两端的反向电压降减小为
VSD = IF * (RDS(on),GaN+RDS(on),Si)   (3)
2.3.2 反向恢复特性
   为了证明GaN开关与高压MOSFET相比具有较小的反向恢复损耗,可以测试GaN开关的反向恢复。
   下图显示了可用于该测试的反向恢复测试电路。 它由被测设备(DUT),电感器L1和控制开关Q1组成。
   当Q1打开时,测试开始。随后,电流流过L1和Q1,DUT IF的反向电流IF = 0。然后关闭Q1,但电流仍流过L1并产生IF≠0。因此,调制Q1可以设置从电感器流到DUT的源极然后是DUT漏极的电流IF。为了观察建立IF后DUT的反向恢复,Q1再次关断,DUT从反向传导转换为正向阻塞。
   为了更好地了解GaN相对于现有硅技术的优势,已经对600V Transphorm GaN开关和具有类似导通电阻的600V CFD2型(低Qrr设计)CoolMOS Si MOSFET进行了反向恢复测试。下图分别显示了GaN开关和MOSFET的反向关断波形。两个DUT均在初始电流IF = 9A和反向偏置电压VDD = 400V时进行了测试。虽然Transphorm GaN开关在450A / us且几乎没有振铃的情况下进行了测试,但CoolMOS在450A / us时并不稳定。因此,其关闭di / dt降低至100A / us以保持稳定性。 (进一步的测试表明,在不同的di / dt从100 A / us到480 A / us的情况下,GaN开关的Qrr保持不变,因此可以对这两个测量结果进行比较。)
   图中的测试波形分别显示了GaN开关和低Qrr MOSFET的DUT恢复电荷Qrr为40 nC和1000 nC。GaN开关的Qrr极低,比快速恢复设计CoolMOS的Qrr小25倍。
Reverse turn-off of CoolMOS, 9A, 400V, 100A/us; Qrr = 1000nC
Reverse turn-off of Transphorm GaN device, 9A, 400V, 450A/us; Qrr = 40nC
   为了进一步分析GaN开关的反向恢复电荷,可以将反向恢复电荷分为两个部分:第一,GaN HEMT的电容性电荷,第二,低压Si MOSFET的反向恢复电荷。
   在IF = 0A时,Si MOSFET的反向恢复为零,因此,观察到的任何电流只能来自于开关电容QC的放电。 图7.1和图7.2显示了在Q1的不同开关速度下IF = 0A的测量结果。 可以观察到Qc〜35nC,约占总Qrr的86%。 换句话说,少数充电组成仅占整个Qrr的14%。
di = 2.6A, dt = 26.9ns, QC = 35.6nC
di = 1.25A, dt = 55.2ns, QC = 34.5nC
三、总结
   GaN开关具有三种工作模式,包括正向截止,正向导通和反向导通。与Si MOSFET相比,它们的开关速度非常快,具有出色的反向关断特性。这些特性使GaN器件特别适合于硬开关无二极管桥应用,例如电机驱动逆变器,PV逆变器,图腾柱PFC以及其他相关应用。
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:Transphorm's GaN Introduction
赞 9
收藏 14
关注 1435
  • 万淂孚 02-14 14:55
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 87****@****.com
    回复 1条回复
  • 蔡徐坤 2022-09-30 22:38
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 31****@****.com
    回复 1条回复
  • 蔡徐坤 2022-09-30 22:28
    回复 1条回复
  • Charles〃hy 2022-06-04 17:24
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 11****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-5BQegq8E 2022-05-04 11:07
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ra****@****.com
    回复 1条回复
  • 星球居民-mQrYyK28 2022-01-17 11:16
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ah****@****.com
    回复 1条回复
  • pzg1989 2021-11-02 14:33
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! xi****@****.com
    回复 1条回复
  • zhouspace 2021-07-22 11:54
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 14****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-N7Kk95ug 2021-06-28 11:02
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 85****@****.com
    回复 1条回复
  • 白菜锅锅 2021-06-24 16:58
    内容已删除 16****@****.com
    回复 1条回复
  • guyungood 2021-06-24 09:33
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ni****@****.com
    回复 1条回复
  • 白菜锅锅 2021-06-19 08:43
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 16****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-YrCj7tAJ 2021-06-05 22:54
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 15****@****.com
    回复 1条回复
  • zzw_123 2021-06-03 19:35
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 84****@****.com
    回复 1条回复
  • 小力往前冲 2021-05-29 21:14
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 28****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-hBP6LUqp 2021-05-25 15:43
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! su****@****.com
    回复 1条回复
