IGBT短路耐受时间为什么是10us?
01 前 言
大家好,上次我们聊了IGBT短路故障类型,这期我们聊一下IGBT的短路耐受时间。我们都知道IGBT的短路耐受时间一般在10us以内,一旦超过这个时间IGBT炸管的风险就会非常高。估计很多小伙伴会有疑问,为什么IGBT的短路耐受时间只有10us?10us又是如何得来的?今天我们就来聊一下这个话题。
02 IGBT短路产生的能量
我们都知道IGBT发生短路故障时会发生退饱和现象,如图1所示。退饱和后IGBT会承受全母线电压,同时集电极电流也上升至额定电流的5-6倍,因此IGBT发生短路时的瞬时功率是非常大的。
图1 IGBT一类短路测试波形
今天我们还是以Infineon IGBT模块FF1400R17IP4为例对本期内容辅以说明。这个模块额定电压为1700V,电流为1400A,短路测试数据如下表所示:
可以看出,IGBT在1000V母线电压,结温150℃的情况下,短路电流为5600A。简单计算可知IGBT短路时的功率在5.6MW左右,这个短时功率是非常大的,但这并不是IGBT失效的主要原因。造成IGBT短路失效的主要原因是5.6MW产生的热量没有及时被释放出去。表1给出的短路允许时间要在10us以内,简单计算可知5.6MW在10us产生的能量也只有56焦耳。56焦耳的热量其实并不大,但是足够摧毁IGBT芯片,因为IGBT芯片也很小,厚度也只有200um左右,图2为该模块由于短路失效导致的炸管图片。
图2 IGBT爆炸图片
有些小伙伴会有疑问56焦耳的热量能把IGBT炸成这样?当然不是,56焦耳只会造成IGBT芯片的本征热失效。失效以后,是功率回路的高电压、大电流把IGBT烧成这样的,这个能量相比56焦耳就大很多了。
03 IGBT短路热失效机理
细心的小伙伴可能会发现IGBT的短路电流数据是在150℃测试条件下给出的,也就是IGBT在150°结温下还能够承受10us的短路时间,这也意味着10us以后IGBT芯片的温度还会上升。这时候你可能会问,IGBT短路热失效时芯片的温度是多少呢?或者说IGBT能够承受的最高温度取决于什么?查阅相关书籍才发现IGBT的短路热失效的根本原因是硅芯片超过了最高临界温度(critical temperature)700K[1]K为热力学温标700K相当于427℃
那我们再看看IGBT短路期间的温升是多少,有没有超过427℃,计算公式为:
需要说明的是该公式是这针对一个IGBT芯片的,FF1400R17IP4这个模块内部由12个IGBT芯片组成,形状和参数如图3所示:
图3 IGBT 芯片相关参数
关于芯片在IGBT模块内部的布局可参考老耿以前的一篇文章
https://www.dianyuan.com/eestar/article-2425.html
公式1还表明如果IGBT短路工作期间功率密度不变,温度将作为时间的函数线性增加。将所有参数带入公式1,计算可以得出IGBT的温升为108℃,如果起始温度150℃,那IGBT芯片发生短路10us以后会上升至258℃
这个温度和硅材料的临界温度427℃(700K)差距还是有点大,原因在什么地方呢?反过来讲4.9(56/12)焦耳的的热量不足以将单个IGBT芯片加热到427℃,或者说要想将IGBT加热到427℃需要的时间肯定要大于10us,这个短路耐受时间也和手册不太一致。
通过仔细分析,公式1成立的前提是将单个 igbt芯片当作一个整体来计算的,短路时的功率也均匀分布在芯片内部。然而并非如此,IGBT短路运行过程中,器件内部的自热效应主要集中于芯片的表面(发射极侧)[2],同时集电极在散热器侧,温度从IGBT的表面扩散至IGBT的底部(集电极)也得需要一定的时间(us级别)。通俗的讲,就是IGBT芯片厚度虽然只有190um,但芯片内部纵向温度也是不均匀的。只要芯片的表面超过了临界温度,IGBT就会出现热失效。如果从这个角度去理解,只把芯片的靠近表面部分加热到700K,而不是将这个芯片加热到700K,那用的时间就会小很多了,这样计算的结果也会更接近于10us,下面我们就来看看IGBT短路耐受时间的详细计算方法。
04 IGBT短路耐受时间
经过前面的分析,如果不考虑由于IGBT芯片内部温度不均匀带来的温度扩散现象,那IGBT芯片的短路耐受时间取决于公式2
将前面提到的各种参数带入公式2,可以计算出IGBT的短路耐受时间是25us左右,这个时间和数据手册给出短路耐受时间10us差距有点大。公式2还表明IGBT的短路耐受时间随IGBT的集电极电压和饱和电流的增大而减小。
这个时候如果考虑温度的扩散现象,那芯片在190um内的纵向温度分布可以通过热扩散方程进行求解[1]:,
Baliga根据公式4做了一个仿真,如图4所示[1]。这是一个210um厚的对称IGBT结构温度分布,对应于1000A·cm-2的饱和电流密度和200V集电极电压。使用3.5作为KT常数,具体为什么是3.5书中并没有提及。可以看出最高温度发生在上表面,而晶圆底部保持在300K。因此非常小体积的硅被升到更高的温度,这使得IGBT承受短路时间比公式2小得多
4 IGBT 短路关断期间内部温度分布仿真
为了更精确的计算IGBT短路耐受时间,需要对公式2引入KT常数进行修正,公式为:
那KT取多少才合适呢?老耿也不清楚,干脆也取个3.5试试吧,直接将公式2的计算结果除以3.5,答案为7us左右,虽然和10us比较接近了,但显然是不对的,可能是KT取值不准确的原因。Baliga书籍上也没有给出KT是如何得来的详细说明,比较确定的是KT和芯片的结构有一定的关系,知道的小伙伴麻烦告诉老耿。。。
05 总结
① IGBT短路热击穿失效最根本原因芯片的温度超过了si的临界温度700K。
 IGBT短路时产生的自热效应主要集中在IGBT的发射极侧,且芯片内部温度分布也不是均匀的
 文中最后给出计算IGBT短路耐受时间的公式,缺少一个常数KT,希望懂行的小伙伴告诉老耿这个值是如何获取的,不胜感激。。。
欢迎大家与我交流
微信:feichenggeng
邮箱:ge-cumt-001@163.com
好了,今天就给大家分享到这里,以上内容若有不对之处,请大家批评指正!如果您觉得有所收获,请帮忙点赞,转发,使本文被更多需要的人看到,谢谢!
部分图片来源于网络,如有侵权,请联系作者删除!
参考文献:
[1] Fundamentals of Power Semiconductor Devices[M]. B.Jayant Baliga 著
[2]  大容量沟槽栅场截止型IGBT本征关断特性和短路强健性研究[D]. 浙大博士论文 陈玉香
赞 6
收藏 8
关注 117
