启动QML(Qt quick app)的两种方法(包含python和QT)
无论是用Qt还是PyQT编程时都要用到界面设计,但是用Qt Designer设计处来的界面都很难看,或者说看起来满满的廉价感,不过得益于Qt quick的推出,界面瞬间提升几个档次,但是交互起来有点麻烦,下面记录自己下自己踩过的坑,也备后续查看,刚开始学习的时候都是看别人的例子来调用实现,但是一直调用不成功,最后发现原来是这两种调用方式的区别
一种是QQmlApplicationEngine搭配Window,例如:
python代码:
from PySide2.QtGui import QGuiApplication
from PySide2.QtQml import qmlRegisterType, QQmlApplicationEngine
if __name__ == "__main__":
    app = QGuiApplication(sys.argv)
    engine = QQmlApplicationEngine()
    engine.load(os.path.join(os.path.dirname(__file__), "main.qml"))
    if not engine.rootObjects():
        sys.exit(-1)
    sys.exit(app.exec_())
Qt调用代码:
#include <QGuiApplication>
#include <QQmlApplicationEngine>
int main(int argc, char *argv[])
    QGuiApplication app(argc, argv);
    QQmlApplicationEngine engine;
    engine.load(QUrl(QStringLiteral("qrc:/main.qml")));
    return app.exec();
相应的qml文件是这样的:
import QtQuick 2.3
import QtQuick.Window 2.2
import QtQuick.Controls 1.4
//实现对鼠标事件的处理和对文本的移动处理(键盘事件)
Window {
    visible: true;
    MouseArea {
        acceptedButtons: Qt.LeftButton|Qt.RightButton;//确定接收哪些事件
        anchors.fill: parent;
        onClicked: {
            if(mouse.button==Qt.LeftButton)//鼠标事件
                text.text="Leftbutton clicked";
            else if(mouse.button==Qt.RightButton)
                text.text="Rightbutton clicked";
    Text {
        focus: true;
        x:50;
        y:50;
        anchors.bottom: t.bottom;
        Keys.enabled: true;//设置键盘可用
        Keys.onPressed:
            switch(event.key){//对键盘事件进行处理
            case Qt.Key_Left:
                x-=10;
                event.accepted=true;//对接受到事件处理,避免再次向上传递
                break;
            case Qt.Key_Right:
                x+=10;
                break;
            case Qt.Key_Up:
                y-=10;//因为原点在窗口的左上角
                break;
            case Qt.Key_Down:
                y+=10;
                break;
            default:return
        color: "blue";
        text: "hello world";
        font.bold: true;
        font.pointSize: 16;
        styleColor: "#f51515";
        verticalAlignment: Text.AlignVCenter;
        horizontalAlignment: Text.AlignHCenter;
        ColorAnimation on color {
            to: "black";
            duration: 2000;
还有一种是QQuickViuew搭配Item。
当然这里所说的item就无需多说了,item是其他盒子模型的根,所有模型都是基于item而来
因此在qml文件中,有window这个item的地方,你都要替换成Rectangle,例如:
python代码:
from PySide2.QtCore import QUrl
from PySide2.QtQuick import QQuickView
     view = QQuickView()
     view.setResizeMode(QQuickView.SizeRootObjectToView)
     view.engine().quit.connect(app.quit)
     view.setSource(QUrl('main.qml'))
     view.show()
Qt代码:
#include <QQuickView>
    QQuickView view;
    view.setResizeMode(QQuickView::SizeRootObjectToView);
    view.setSource(QUrl("qrc:/main.qml"));
    view.show();
    return app.exec();
相应的Qml文件是这个样子的:
import QtQuick 2.3
Rectangle {
    visible: true;
    MouseArea {
        onClicked: {
    Text {
        focus: true;
        x:50;
        y:50;
        Keys.onPressed:
            case Qt.Key_Left:
                x-=10;
                break;
            case Qt.Key_Right:
                x+=10;
                break;
            case Qt.Key_Up:
                y-=10;//因为原点在窗口的左上角
                break;
            case Qt.Key_Down:
                y+=10;
                break;
            default:return
        color: "blue";
        font.bold: true;
        font.pointSize: 16;
            to: "black";
            duration: 2000;
对比后发现,就是Window换成了Rectangle,如果你不更换,就会变成空白。
赞 6
收藏 5
关注 19
  • 米修儿 2021-08-03 11:25
    quick view,当你拉大窗口时,其他地方由于没有定义则会显示空白,而application得则会按比例放大
  • lihui710884923 2021-06-04 13:26
    很给力
  • 星球居民-sCcAfEGY 2021-06-03 11:22
    挺实用👍
  • 星球居民-6wBTmHfM 2021-06-03 11:17
    很详细,很实用
  • 十三猫 2021-06-03 11:09
    很实用,不错不错,收了
