自在
认证:VIP会员
所在专题目录 查看专题
DSP的硬件保护功能实现(一)
DSP的硬件保护功能实现(二)
DSP的硬件保护功能实现(三)
作者动态 更多
DSP的硬件保护功能实现(二)
2020-09-05 14:27
DSP的硬件保护功能实现(三)
2020-09-05 14:27
DSP的硬件保护功能实现(一)
2020-09-01 22:16
利用Matlab快速设计数字滤波器
2020-08-24 14:10
数字滤波器设计一般套路
2020-08-17 23:22
DSP的硬件保护功能实现(一)
TMS320F2837x硬件保护方案
1.    方案概述
1.1.   整体方案
  1. 利用28377内部的CMPSS比较器模块,对输入的采样值进行比较判定,输出比较信号
  2. 将比较信号通过X-BAR模块连接到EPWM模块的DC数字比较子模块
  3. EPWM模块的DC子模块根据比较信号,产生TZ触发信号
  4. EPWM模块的TZ子模块收到触发信号后,对EPWMxA/B输出置高或置低
1.2.   资源使用
2.    CMPSS比较器模块配置
2.1.  内部组成
每个CMPSS模块包含上下两路比较器,由于使用相同的正极输入,本次方案中仅使用其中的上路。系统共3路保护,暂定选择CMPSS1~3模块实现保护比较功能。
2.1.1. 锯齿波发生器
通过EPWM模块生成触发信号,并通过内部减法器改变DAC寄存器的值,实现锯齿波输出。在本方案中不需要使用此模块。
2.1.2. 比较器输入
比较器输入分为正极输入和负极输入,正极输入由外部引脚接入,负极信号可选择12DAC输出或者外部引脚接入。
(1)正极输入:将保护测量信号通过外部引脚直接接入比较器的正极。
(2)负极输入:
  ① 外部引脚输入,将参考电压通过外部引脚直接接入比较器负极。
  12位内部DAC
DAC参考电压可通过寄存器选择VDDA或者VDAC(与ADC引脚复用),DACHVALA寄存器的值决定DAC的输出。
2.1.3. 滤波器
滤波器子模块可对比较器的输出进行滤波,防止因毛刺导致保护误动作。滤波器组成如下图:
滤波器模块内部有1个32位的FIFO队列,用于存储比较器输出数据。通过相关寄存器设定采样窗口值SAMPWIN和多数选择门限值THRESH,使滤波器按要求工作。采样窗口值SAMPWIN确定了纳入滤波的采样值数量,多数选择门限值THRESH决定了对滤波器输出的判定条件。
当Num_1s_in_SAMPWIN(窗口中1的数量) >=  THRESH时,滤波器输出为高电平。Num_0s_in_SAMPWIN(窗口中0的数量) >=  THRESH时,滤波器输出为低电平。门限值THRESH一般选择在SAMPWIN/2和SAMPWIN之间。
2.1.4. 输出
CMPSS模块的输出分别连接到EPWM X-BAROUTPUT X-BAR,通过寄存器可选择两路信号的输出来源,可选择同步比较器输出、异步比较器输出、数字滤波器输出、数字滤波器的锁存输出。
硬件保护需配置连接到EPWM X-BAR的输出,考虑到信号的稳定性,可选择数字滤波器的锁存输出。
2.2.   配置步骤
1、CMPSS模块使能;
2、选择比较器负极电压的来源(外部接入或者内部DAC);
3、选择DAC参考电压的来源;
4、按项目需求配置DAC输出电压;
5、配置滤波器的时钟分频
6、配置滤波器采样窗口值;
7、配置滤波器门限值;
8、初始化并启动滤波器;
9、配置输出路径;
2.3.   关键寄存器配置
2.3.1. COMPCTL比较器控制寄存器
2.3.2. COMPDACCTL DAC控制寄存器
2.3.3. DACHVALS DAC有效值影子寄存器
2.3.4. CTRIPHFILCLKCTL 高滤波器时钟控制寄存器
2.3.5. CTRIPHFILCTL 高滤波器控制寄存器
赞 8
收藏 13
关注 60
  • dy-BDrhUBtY 2023-12-04 13:18
  • 杨帅锅 2020-09-05 10:00
    大佬
    回复 1条回复
  • 自在 2020-09-01 22:00
    占个坑
    回复 1条回复
