electronicLee
认证:VIP会员
所在专题目录 查看专题
#技术实例##首发#低功耗、2倍过功率反激电源设计----计算
#技术实例##首发#低功耗、2倍过功率反激电源设计----仿真
#技术实例##首发#反激电源如何实现低功耗(<0.1W)
#技术实例##首发#如何抑制反激变压器共模EMI和去除Y电容器
#技术实例##首发#反激变换器辐射整改以及高频磁元件设计误区
#技术实例##首发#双管正激磁设计以及理论缺陷分析
作者动态 更多
基础电路——Buck、Boost、buck-boost
2023-04-09 16:34
基础电路——线性变换器
2023-04-09 16:26
电动汽车800V平台逆变器
2022-09-18 15:38
铁路应用中DCDC变换器性能要求
2022-09-18 15:24
PFC设计考虑的几个点——电路结构
2022-07-07 20:22
   内容比较多,一篇文章肯定是叙述不完的,每篇文章都有相应的重点,本次设计会从项目出发,从理论计算一直到产品认证的具体过程进行讲述,如有疑问欢迎大家在评论区留言!
一、技术要求
   反激电源我想大家并不陌生,基本原理相信大家都已经了解,今天所设计的反激开关电源与以往的反激电源具有不一样的特性,常说的空载功耗都是在无负载条件下满足能源之星、CEC&MEPS的要求,具体如下表。
   但是由于目前竞争能力以及出口产品要求严格,很多产品需要将其待机功耗做到0.1W以内,给工程师提出了更高的要求。还有过功率需求,一般而言2倍过功率仅需持续ms级别,但本文所设计的反激变换器2倍过功率可以持续8分钟左右,设计难度会相对而言较高。具体设计参数如下:
1.输入电压:90~120/220~264Vac,频率:50/60Hz;
2.雷击浪涌:±1kv、60A冷起@230Vac;
3.漏电流:<0.75mA@230Vac;
4.效率(四点平均)>87%;
5.待机功耗:<0.1W;
6.输出电压:33V;
7.输出电流:4A(额定150W)8A(过功率300W)持续8分钟停12分钟;
8.R&N:330mVp-p;
9.保护:过流/短路/过压/过温;
10.工作温度以及湿度:-20~40°C/20~90RH,无凝露;
11.储存温度以及湿度:-20~40°C/10~95RH,无凝露;
12.安规:62368/GB4943.1等(海拔5000米以下);
13.耐压以及绝缘:输入对输出3.6KV/输入对地2KV/输出对地1.5KV;
14EMC:EN55032 ClassB/GB/T9254/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11/FCC Part15;
15尺寸:80*110*30(mm);
16价格:含税50RMB以内
二、控制类型
   原边控制反激系列采用变压器绕组的方式来采样电压,所以无需光耦合器和副边电压采样电路,可极大减少元器件的使用数量,缩小方案尺寸。但也正因为采用变压器耦合方式,所以其调整率的精度会逊于副边控制,而且副边二极管的压差也会导致输出电压与采样电压不吻合。同时,原边控制的动态性能也不如副边控制。通常情况下,低功率(<10W)且精度要求不高的应用可优先选择原边控制,而大功率应用推荐使用副边控制。
   本次项目所选用控制类型为副边控制反激变换器。
三、反激模式选择
   反激变换器一般会有三种工作模式:DCM、BCM、CCM,每种模式都有各自的优势,一般大部分反激在满载时都是CCM,小功率反激变换器也基本用DCM。
1、CCM效率高于DCM,导通和关断损耗比DCM小,变压器在相同的峰值磁通下,CCM的损耗低于DCM。
2、DCM没有反向恢复问题,但是反激输出如果可以用肖特基,则CCM也可以。
3、在相同输入电压、功率、相同磁芯、相同占空比的情况下,DCM下的峰值电流大于CCM,所以di/dt也大于CCM。
4、在相同输入电压、功率、相同磁芯、相同占空比的情况下,DCM的磁通密度变化量大于CCM,则磁损也大于CCM。
5、反馈回路DCM好调些,由于电流始终会归零,没有右半平面零点的问题。
   我们在了解模式的时候一定要清楚我们的项目指标,2倍过功率持续8分钟,在此条件下模式选择决定了样机是否能抗住这8分钟,我们都知道在低压满载条件下如果设计到CCM模式那么原边电流会很大导致MOS、变压器温升较高,可能不能满足安规需求;如果设计DCM模式,那么高压输入条件下峰值电流会很高,导致过流点很高,在设计模式时我们需要根据实际情况来考虑。
四、参数计算
设计步骤如下:
   反激变换器有两种运行模式:电感电流连续模式(CCM)和电感电流断续模式(DCM)。 两种模式各有优缺点,相对而言,DCM 模式具有更好的开关特性,次级整流二极管零电流 关断,因此不存在 CCM 模式的二极管反向恢复的问题。此外,同功率等级下,由于 DCM 模式的变压器比 CCM 模式存储的能量少,故 DCM 模式的变压器尺寸更小。但是,相比较 CCM 模式而言,DCM 模式使得初级电流的 RMS 增大,这将会增大 MOS 管的导通损耗, 同时会增加次级输出电容的电流应力。因此,CCM 模式常被推荐使用在低压大电流输出的 场合,DCM 模式常被推荐使用在高压 小电流输出的场合。
   对 CCM 模式反激变换器而言,输入到输出的电压增益仅仅由占空比决定。而 DCM 模 式反激变换器,输入到输出的电压增益是由占空比和负载条件同时决定的,这使得 DCM 模 式的电路设计变得更复杂。但是,如果我们在 DCM 模式与 CCM 模式的临界处(BCM 模式)、 输入电压最低(Vinmin_DC)、满载条件下,设计 DCM 模式反激变换器,就可以使问题变得简 单化。于是,无论反激变换器工作于 CCM 模式,还是 DCM 模式,我们都可以按照 CCM 模式进行设计。
   对于 CCM 模式反激,当输入电压变化时,变换器可能会从 CCM 模式过渡到 DCM 模 式,对于两种模式,均在最恶劣条件下(最低输入电压、满载)设计变压器的初级电感 Lm。 对于 DCM 模式变换器,设计时 KRF=1。对于 CCM 模式变换器,KRF<1,此时,KRF的 取值会影响到初级电流的均方根值(RMS),KRF 越小,RMS 越小,MOS 管的损耗就会越 小,然而过小的 KRF会增大变压器的体积,设计时需要反复衡量。一般而言,设计 CCM 模 式的反激变换器,宽压输入时(90~265VAC),KRF取 0.25~0.5;窄压输入时(176~265VAC), KRF取 0.4~0.8 即可。
   开关电源设计中,铁氧体磁芯是应用最广泛的一种磁芯,可被加工成多种形状,以满足 不同的应用需求,如多路输出、物理高度、优化成本等。
   实际设计中,由于充满太多的变数,磁芯的选择并没有非常严格的限制,可选择的余地 很大。其中一种选型方式是,我们可以参看磁芯供应商给出的选型手册进行选型。
   通常,当绕组线圈的比较长时(>1m),线圈电流密度取 5A/mm2;当绕组线圈长度较短时,线圈电流密度取 6~10A/mm2。当流过线圈的电流比较大 时,可以采用多组细线并绕的方式,以减小集肤效应的影响。
   反激变换器在 MOS 关断的瞬间,由变压器漏感 LLK与 MOS 管的输出电 容造成的谐振尖峰加在 MOS 管的漏极,如果不加以限制,MOS 管的寿命将会大打折扣。 因此需要采取措施,把这个尖峰吸收掉。
   反激变换器设计中,常用下图所示的电路作为反激变换器的钳位吸收电路(RCD 钳位吸收)。
   RClamp 由下式决定,其中 Vclamp 一般比反射电压 Vor 高出 50~100V,LLK 为变压器初级 漏感,以实测为准。
五、环路分析
   开关电源系统是典型的闭环控制系统,设计时,补偿电路的调试占据了相当大的工作量。 目前流行于市面上的反激控制器,绝大多数采用峰值电流控制控制模式。峰值电流模式反激 的功率级小信号可以简化为一阶系统,所以它的补偿电路容易设计。通常,使用 Dean Venable 提出的 Type II 补偿电路就足够了。
   纯手工打造不容易,如果觉得有帮助请给予支持,谢谢!!后续还会来带来该项目的基于Simplis仿真分析验证、原理图、PCB、生产工艺、EMC等相关内容,拟在打造完整产品过程,我们一起进步。文末资料记得下载,绝对有用!!
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:文中所涉及的所有反激、环路计算书,请用mathcad15打开,内涵丰富的磁芯选型手册等资料
赞 32
收藏 47
关注 1402
  • dy-hPnpbUif 06-06 01:07
    老师 能不能发我一下资料 感谢
  • 彩云追月 04-21 16:22
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 37****@****.com
    回复 1条回复
  • warrenf 03-10 22:25
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 22****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-Y4nWFBDr 02-21 17:33
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 87****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-LRVPi4Nq 2023-12-26 06:25
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! mi****@****.com
    回复 1条回复
    回复 1条回复
  • dy-LRVPi4Nq 2023-12-26 06:24
    环路补偿太难了,看不懂
  • LJ_18000723096 2023-09-20 14:36
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! li****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-j1zzP6EH 2023-05-27 05:29
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 24****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-C7W4aBqU 2023-04-25 16:44
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 14****@****.com
    回复 1条回复
  • myself138 2023-03-05 00:01
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 78****@****.com
    回复 1条回复
  • geezers 2023-02-14 21:17
    谢谢! ge****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-dQLqmkRJ 2022-12-08 14:12
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ru****@****.com
    回复 1条回复
  • Monster电子技术 2022-10-30 21:26
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 59****@****.com
    回复 1条回复
  • 三号线电源攻城狮 2022-08-31 23:11
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ww****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-c4QlaGTr 2022-08-31 13:21
    老师,麻烦发份资料,谢谢 17****@****.com
    回复 1条回复
  • 谷大力 2022-07-07 00:41
    感谢老师! 29****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-gUSXQtlu 2022-07-05 23:23
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 10****@****.com
    回复 1条回复
  • ttl560523 2022-06-17 11:05
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 13****@****.com
    回复 1条回复
  • 伏特 加 2022-05-19 17:13
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 25****@****.com
    回复 1条回复
