electronicLee
认证:VIP会员
所在专题目录 查看专题
#技术实例##首发#低功耗、2倍过功率反激电源设计----计算
#技术实例##首发#低功耗、2倍过功率反激电源设计----仿真
#技术实例##首发#反激电源如何实现低功耗(<0.1W)
#技术实例##首发#如何抑制反激变压器共模EMI和去除Y电容器
#技术实例##首发#反激变换器辐射整改以及高频磁元件设计误区
#技术实例##首发#双管正激磁设计以及理论缺陷分析
作者动态 更多
基础电路——Buck、Boost、buck-boost
2023-04-09 16:34
基础电路——线性变换器
2023-04-09 16:26
电动汽车800V平台逆变器
2022-09-18 15:38
铁路应用中DCDC变换器性能要求
2022-09-18 15:24
PFC设计考虑的几个点——电路结构
2022-07-07 20:22
   前面我们根据技术指标理论计算了相关参数,从公式上表面可以初步确定电路参数,但是能不能得到准确的实际效果,一般在设计之初会进行仿真分析,确保参数的准确性。本文是基于Simetrix/Simplis仿真软件进行仿真分析,该软件的最大优势在于可以使用实际PSPICE、SPICE模型进行仿真,大大提高了仿真的实际效果。
一、仿真电路搭建
本次项目所用仿真器版本如下:
首先我们需要导入一部分实际元器件,比如控制IC、MOS管、二极管等关键元器件。元器件可以去相关官方网站去下载:
英飞凌:https://www.infineon.com/cms/en/tools/solution-finder/product-finder/simulation-model/
Ti模型:https://www.ti.com.cn/zh-cn/design-resources/design-tools-simulation/models-simulators/overview.html
MPS仿真器:https://www.monolithicpower.com/en/mpsmart-v8.html
这些官网上都会有响应的器件模型。
那么如何导入这些模型呢?我在这里简单叙述一下。SIMetrix安装时如果选择的是默认路径,那么软件自带库文件路径一般是C:\Program Files\SIMetrix840\support当然版本不同可能路径不完全相同。
其中models放置的是仿真模型,symbollibs放置的是原理图符号。
方法一:最简单、快速、直接的方法,打开SIMetrix软件,将下载到的库文件直接拖入Command Shell窗口:
当导入完成并且没有错误,软件会打印“Model library changed. Rebuilding catalogs, please wait…Completed”提示信息。通过Model Library可以看到已经安装的库,如果需要移除,只需选择相应的库,按图操作即可:
方法二:通过扫描可用库的方式进行添加:
点击file文件→选择model library→点击add/remove library
个人推荐使用该方法,可以看到该方法添加完成后是指向一个路径而不是某个文件,这样后续就可以把库文件直接放到该路径下,不用每次都进行添加操作了,软件会自动扫描该路径下的所有可用库!建议大家在C盘新建一个文件夹专门放第三方库,如下(名字随意):
以上两种方法是最常见的使用办法,文末我会放置常用的spice、pspice模型。
根据前面所计算的数值搭建好原理图:
控制器采用的是HFC0400外围器件可以根据参考电路进行设置,这里不再赘述。
二、关键器件设置
仿真中主要验证变压器参数以及开关器件应力的问题。
1、变压器设置
  • Ø匝数比:初级:次级:辅助:40:11:5
  • Ø初级电感:Lm:384uH(CCM)280uH(BCM)200uH(DCM)
  • Ø漏感llk:约3%初级电感
    2、MOS管设置
  • 本次采用英飞凌mos:IPA65R160CFD
    3、二极管设置
  • 本项目所涉及二极管采用IDEAL模型,通过仿真去选型。
三、仿真结果
90Vac_150W:
  • Ø输出电压纹波:368mV
  • Ø二极管电压应力:78V
  • Ø二极管电流应力:06A(rms)
  • ØMOS管电压应力:456V
  • ØMOS管电流应力:33A
占空比:45.75%
90Vac_300W:
  • Ø输出电压纹波:750mV
  • Ø二极管电压应力:78V
  • Ø二极管电流应力:13.8A(rms)
  • ØMOS管电压应力:474V
  • ØMOS管电流应力:5.06A
占空比:49.71%
264Vac_150W:
  • Ø输出电压纹波:235mV
  • Ø二极管电压应力:160V
  • Ø二极管电流应力:6.229A(rms)
  • ØMOS管电压应力:548V
  • ØMOS管电流应力:1.149A
占空比:21.32%
264Vac_300W:
  • Ø输出电压纹波:380mV
  • Ø二极管电压应力:161V
  • Ø二极管电流应力:11.33A(rms)
  • ØMOS管电压应力:611.8V
  • ØMOS管电流应力:2.49A
占空比:22.76%
根据以上仿真结果,我们可以得出选型参数:
MOS管应力:700V/20A
整流二极管:200V/30A
RCD吸收二极管:1000V/10A
吸收电阻:20kΩ/3W
吸收电容:6.8nF/1KV
输出滤波电容:470uF/50V*3
输入电解电容:220uF/400V
变压器参数:
  • Ø初级电感:Lm:190uH(DCM)
  • Ø漏感llk:约3%初级电感
  • Ø初级电流有效值max:5A
  • Ø次级电流有效值max:14A
  • Ø变压器骨架:PQ3220
  • Ø变压器磁芯:PC40
    采用PQ3220骨架、PC40磁芯分析得出,原边铜损较严重,原因是由于原边选取电流密度较大为11A/mm2,在无风机条件下一般取电流密度4~7A/mm2为宜,故需要改变原边绕组线径,采用多股并绕的方式。该磁芯在过功率条件下,40℃工作环境,最高温升67℃左右,满足设计要求;
    在过功率条件下,该变压器磁通变化率为0.17T、最大磁通密度0.23T满足设计要求;
    变压器优化主要从磁芯材质和绕线方式入手,通过仿真对比了PC40和PC50材质的磁芯发现PC50材质的磁芯损耗优于PC40材质磁芯,但是从价格上来说,PC50比PC40材质磁芯贵一点,而且PC50为“冷门”磁材,不便于量产;
    绕线方式采用多股并绕的方式,电流密度缩小为3.96A/mm2,通过仿真分析发现变压器整体损耗减小500mW左右,且温升最高51.18℃,大大降低了工作温度。
    仿真阶段我们就进行到这里了,后续我们将进行原理图和PCB的绘制。
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:英飞凌cool mos仿真模型以及反激变换器仿真电路源文件
赞 16
收藏 23
关注 1420
  • 12345我 1星期前
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 18****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-hPnpbUif 2024-06-06 00:57
    老师 能不能发我一下资料 感谢
  • LJ_18000723096 2023-09-20 14:31
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! li****@****.com
    回复 1条回复
  • Blacksheep186 2023-04-03 15:50
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! hy****@****.com
    回复 1条回复
  • Tim(自国) 2022-10-10 10:53
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 77****@****.com
    回复 1条回复
  • hack100000 2022-09-14 20:23
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! lo****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-gUSXQtlu 2022-07-05 23:21
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 10****@****.com
    回复 1条回复
  • 小力往前冲 2022-05-07 20:35
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 28****@****.com
    回复 1条回复
  • 凤求凰88 2022-01-22 21:22
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! be****@****.com
    回复 1条回复
  • 2022-01-22 17:10
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 52****@****.com
    回复 1条回复
  • 小怪兽灬冫 2022-01-18 19:50
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 15****@****.com
    回复 1条回复
  • 星球居民-mQrYyK28 2022-01-17 10:35
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ah****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-Z4a4KA85 2022-01-14 14:37
    老师辛苦 91****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-beFnMfgk 2022-01-13 21:27
    回复 1条回复
  • 望风息心 2021-12-24 15:28
    回复 1条回复
  • tt_engineer 2021-12-13 17:58
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 12****@****.com
    回复 1条回复
  • tt_engineer 2021-12-13 17:57
    回复 1条回复
  • 阿宅 2021-11-15 08:52
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 11****@****.com
    回复 1条回复
  • Charles〃hy 2021-10-21 20:28
    回复 1条回复
  • liu118 2021-10-19 10:41
    回复 1条回复
